Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комутатор педалборда на триггерах (Прочитано 322 раз)
k0ndr
Re: Комутатор педалборда на триггерах
Ответ #20 - 24.05.2016 :: 15:41:54
@ new_man, не совсем так. Последовательность примочек меняться не будет, как в обычной цепочке. Но включить/выключить разом мы можем любой набор педалей. Итого 4 примочки - 4 реле для их байпаса.
Ответ #21 - 24.05.2016 :: 16:02:45
k0ndr писал(а) 24.05.2016 :: 15:41:54:
Это чуть легче. Но все равно, не хотел бы разрабатывать такую штуку на логике.
Кстати, в старом "Радиохобби", №2/2003 стр.14 описан педалборд с логикой "1 из 8". И оно посложнее, чем "на триггерах".
Ответ #22 - 24.05.2016 :: 18:08:31
Готовая миди-библиотека есть в ардуине.
ХИНТ: Напомню, что минимальная ардуина - это голый чип МЕГА8. Есно, с зашитым в него загрузчиком.
То есть, берётся МЕГА8, к ней цепляется стандартный миди-порт и релюшки и пишется соответствующий скетч.
Работы - на пару вечеров...
Ответ #23 - 24.05.2016 :: 19:15:39
new_man писал(а) 24.05.2016 :: 15:14:52:
Как-то раньше я не задумывался над этой темой. Последующие рассуждения - верны ли?
Допустим, у нас 4 примочки. Мы хотим, чтобы они коммутировались в абсолютно любой последовательности, по четыре, по три, парой, по одной. Ну и байпас вход-выход. Тогда мы должны иметь три промежуточные шины, количество коммутируемых линий будет 32+1=33.
И все это, наверно, на реле; мультиплексоры мы не любим.
Улыбка
Да, где-то так. Сложно, много реле и т.д. Но народ не хочет этого, всё стандартно и жёстко, примерно так: вау --> овердрайв --> дист --> хорус --> файзер или фленжер --> дилей. Но такой вариант мне неинтересен, т.к. я такую (даже большую) цепочку успевал переключать 10 раз за композицию (арт-рок, фьюжн), да ещё и крутилки крутил.
В сабже, чтобы поменять что-то в цепи, надо или длинные переходники юзать, или переставлять местами педали. Про разные варианты стерео/панорамирования вообще молчу. Или про место внедрения петли (петель) эффектов - тут миллион вариантов.
А для стандартного сетапа то, что нарисовано в стартовом посте - самое то.
« Последняя редакция: 02.06.2016 :: 20:12:34 от OlegFX »
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #24 - 24.05.2016 :: 19:35:26
Ёшкин-матрешкин, цифра же, точно - можно миди прицепить к одноплатнику на линухе, даже если там нет контроллера, просто к цифровым I\O. Единственное надо найти одноплатник у которого I\O порты будут на 5в работать, как и миди, а то бывают и на 3,3 вольта.
ЗЫ GTLab 4ever!
k0ndr
Ответ #25 - 25.05.2016 :: 18:36:54
Нашёл фабричный аналог (по сути) сабжа - Rocktron patchmate loop 8 floor. СтОит как крыло от боинга, и, похоже, нет программирования на ходу. Но есть midi.
« Последняя редакция: 25.05.2016 :: 18:37:49 от k0ndr »
smex03
Ответ #26 - 27.05.2016 :: 18:14:27
Фига се, сколько понаписали  Ужас Улыбка
По теме в добавок, может еще кому пригодится:
- Коммутатор на базе Нано Ардуино:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=329766.0
-  Коммутатор Педалей Для Педалборда (на контроллере):
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3880-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%...
« Последняя редакция: 27.05.2016 :: 18:57:42 от smex03 »
smex03
Ответ #27 - 27.05.2016 :: 18:27:06
Вообщим пока я рисовал схему, концепцию коммутатора кардинально пересмотрел, по этому схема соответственно снова поменялась и пришлось рисовать сначала. Смех
Сырые наброски схемы таковы:
Вид кнопок:
з.ы. Имхо, идей много как всегда, но к примеру выполнить его на контроллере для меня непосильная задача. Не владею такими знаниями, по этому исхожу из того в чем хоть как-то могу разобраться. Да честно говоря в моем случае функционал переключения будет минимальный и довольно простой. Всего 5-ть педалей и 5 вариантов петель+ включение и выключение отдельных разных функций фиксированными кнопками.
Повторяему функцию вкл.выкл каждой педали по отдельности я решил не выносить кнопками на коммутатор, нет смысла в этом.
Если у кого есть какая критика, подсказки по схеме буду благодарен.
Триггера собираюсь использовать такие: DD1, DD2: К561ЛА7. DD3:К561ЛН2   Улыбка
« Последняя редакция: 27.05.2016 :: 19:00:15 от smex03 »
smex03
Ответ #28 - 02.06.2016 :: 16:17:48
Так-так..по ди-боксу покопался немного, посмотрел схемы... думаю врезать в конце такую схемку:
« Последняя редакция: 02.06.2016 :: 16:18:11 от smex03 »
Ответ #29 - 02.06.2016 :: 16:49:19
Выход сделан неправильно. Последовательно с R9 надо подключить 22 мкФ на землю. Точку соединения 22 мкФ и R9 надо притянуть к земле через 100 кОм. Иначе говоря, на пинах 2 и 3 XLR должны быть строго одинаковые цепочки, только одна их них подключена к вых. ОУ, другая - на землю. Только в этом случае линия будет сбалансирована.
Зачем С19 и С23? Оставьте один С19.
« Последняя редакция: 02.06.2016 :: 20:11:07 от OlegFX »
razorgolf
Ответ #30 - 02.06.2016 :: 21:12:40
@ OlegFX
В принципе оно конечно да, только обычно в промаппаратах второй кондёр не ставят почему-то(т е выход, как на схеме).
А вот объясните мне другое. У ОУ 33078 заявлено 175к входного сопротивления. Какой смысл ставить на вход 1М, если всё равно у ОУ меньше? По моему сюда просится ОУ с полевиками на входе. Или я не прав и повторитель всё спишет?
Впрочем опять же в промаппаратах видел njm2068 с 1М на входе, хотя опять же у него заявлено 300к.
@ smex03
А зачем столько ОУ? Я бы сделал входной буфер-регулятор-полноценный баланс с противофазой. Не очень понял, куда это будет подключаться, но например у звуковухи emu1212 0дБ на индикаторе соответствует уровню входного сигнала +22дБ, что в случае полного баланса будет по 11в амплитуды на каждом проводе, а для обсуждаемой схемы 22в, т к сигнал идёт только по одному проводу. А столько подавать я бы побоялся(2х11в противофазы как-то спокойнее, хотя питание ОУ там +-12в). Ну и для такого случая сигнал надо бы усилить.
« Последняя редакция: 02.06.2016 :: 21:24:52 от razorgolf »
Ответ #31 - 03.06.2016 :: 05:25:22
Экономия, видать. Но мне такое не встречалось, конденсаторы были всегда. При работе на длинные линии или в условиях сильных ЭМ полей такое упрощение может стать причиной повышенного уровня фона, т.к. например, на 50 Гц выходные импедансы будут примерно 51 и 153 Ом - т.е. линия будет сильно разбалансирована. Я бы не экономил.
Это диф. R и меряется оно в схеме без ООС. В реальных же схемах с ООС это R очень большое.
Другое дело, в БТ-ОУ надо учитывать влияние входных токов, которые, протекая по высокоомным резисторам, могут создать значительные напряжения (ошибки), вплоть до сильного перекоса выхода.
А зачем столько ОУ?
И в самом деле. Второй ОУ совсем не нужен.
« Последняя редакция: 03.06.2016 :: 05:36:38 от OlegFX »
smex03
Ответ #32 - 03.06.2016 :: 12:19:47
OlegFX, razorgolf
спасибо большое за советы! Улыбка вот пытаюсь понять как правильно организовать схему с балансным выходом для дальнейшей возможности подключится в пульт Круглые глаза
С ди-боксами никогда не сталкивался, пасивный точно изготалвивать не буду, а вот активный таки есть желание сделать и встроить в коммутатор Улыбка Может есть уже готовые решения?
з.ы Может будет достаточно такого решения для возможности  балансного выхода на пульт?
« Последняя редакция: 03.06.2016 :: 12:59:02 от smex03 »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #33 - 03.06.2016 :: 13:00:48
Вот обсуждали в свое время
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=23&hl=di%20box&st=20
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #34 - 03.06.2016 :: 13:02:12
Ответ #35 - 03.06.2016 :: 13:20:19
Ну, это тру-баланс. То, о чём писал razorgolf - "полноценный баланс с противофазой". Так буде лучше, чем псевдобаланс, но на 1 ОУ больше.
« Последняя редакция: 03.06.2016 :: 13:20:40 от OlegFX »
razorgolf
Ответ #36 - 03.06.2016 :: 14:17:37
@ OlegFX
Именно это и наблюдал в схеме, где на входе 2068 стоял 1М.
@ smex03
Мне видится всё же такая схема. На входе д б ОУ с полевиками, т е в простейшем случае tl071. Далее регулятор уровня(10к по-моему будет достаточно), а затем схемка из ответа 32. Её конечно можно сделать и на тех же tl072, что на схеме(или один tl074 на всё), но я бы туда поставил как раз либо mc33078, либо njm4580. Для Di-Box-а по-моему эти ОУ будут вполне достаточны.
Вариант выхода для 4580(кусок схемы пульта mackie, там правда 4560, но схема подходит, на схеме 2 канала, один выкинуть)
« Последняя редакция: 03.06.2016 :: 14:28:59 от razorgolf »
smex03
Ответ #37 - 04.06.2016 :: 17:30:22
Спасибо за схемку!
Так-так.. пока что имеем такое... Такой предвар подойдет? и как правильно их состыковать?  Круглые глаза
з.ы. вместо крутилки регулировки уровня(пот на 10к) хочется вот такую переключалку Улыбка
« Последняя редакция: 04.06.2016 :: 17:35:34 от smex03 »
razorgolf
Ответ #38 - 04.06.2016 :: 18:44:07
@ smex03
В правой схеме нижний вход на землю, сигнал на верхний. Впрочем можно и наоборот, поменяется фаза. Этим кстати можно воспользоваться, сделав переключатель(если нужно). Правда обычно он актуален для микрофонов, но мало ли.
Левая схема в принципе имеет право на жизнь, только надо понять, какой уровень сигнала нужен на выходе, какой будет на входе, и от этого плясать(т е ослаб##ть надо или усиливать). Но ещё желательно учесть, что входное сопротивление правой схемы невелико(зато шумов меньше), поэтому её вход желательно вешать на выход предыдущего ОУ непосредственно, а не через 10к.
И поэтому наверное есть смысл усиление 071 ОУ зафиксировать, а регулятор на выходе сделать на переключателе, но с общим сопротивлением не больше 10к(а может и меньше).
Либо, если коэффициент передачи меньше 1 не нужен(т е нужно только усиление), сделать переключаемым усиление 071-го, а выход его напрямую подключить к выходному каксаду(это было бы совсем правильно). Как вариант, для ослабления сигнала(если всё таки нужно), можно сделать входной делитель.
Если эта схема будет подключаться в линейный вход пульта, то надо бы узнать его максимальный уровень и сравнить с уровнем входа. И опять же, в пульте наверняка есть свой регулятор, может и дублировать не надо? А если в микрофонный, то в принципе то же самое, но в разных пультах может быть разный уровень. И кстати, попадались устройства, где Hi-Z был сделан с помошью простого буфера на tl072, который подключался непосредственно на вход микрофонника. Запаса регулировки уровня обычно хватает. Так что может можно сделать всё проще.
smex03
Ответ #39 - 05.06.2016 :: 14:57:52
razorgolf
cпасибо за подробные советы! Пока что поспрашиваю друзей, как на практике у них с этой переключалкой. Может действительно выкинуть ее вообще и пустить напрямую ОУ на второй каскад.
Отрисую в проге и чуть позже скину финальную схему Улыбка
А как организовать резистивный делитель если что? По входу об землю несколько резисторов с разными номиналами для ослабления сигнала?
з.ы. эта вещица очень многим будет в помощь особенно кому приходится время от времени подрубаться в линию. Улыбка
« Последняя редакция: 05.06.2016 :: 15:06:47 от smex03 »
