Цитата:Теряют контакт 1Момные в цепях гейна и громкости. Никакой постянки на них нет.
Покажи конкретную схемотехнику...
Цитата:И ещё вопрос: почему не советуют использовать флюс ЛТИ-120? ведь с ним так прекрасно всё паяется и есть ли ему менее вредная для пайки замена, но чтобы так же легко всё паялось?
Спиртовой раствор канифоли и других активирующих пайку компонентов получается текучим - он затекает в микрощели и по ним может распространиться очень далеко.
В принципе, конструкция потенциометров такова, что до контактных цепей флюс добраться не должен - но всяко оно бывает.
Я вообще ЛТИ очень не жалую - в силу его вредоносности и плохой отмываемости. Но поты относятся к категории радиокомпонентов, которые вообще мыть недопустимо - потому имеет смысл пользоваться на финальном этапе трубчатыми припоями с флюсом, которые мыть не надо.
Вот только отечественный припой с канифолью не годится - канифоль недостаточно активна.
Я использую Асахи - с ним никаких проблем не имею (статистика - многие сотни выпущенных приборов).
ХИНТ: разумеется, перед финальной запайкой потов, разъёмов и прочих нежных компонентов, плату следует промыть как следует и монтировать эти элементы строго на чистую плату...
ЗЫ: а как с пылезащитой?
Может проблема из-за пыли, набивающейся в процессе эксплуатации?
