Very Hot Topic (More than 50 Replies) Китайские конвертеры DC-DC вместо перевёртыша (Прочитано 519 раз)
12.07.2016 :: 16:40:27
Кто нибудь пробовал использовать дешёвые китайские конвертеры типа:
Для питания лампового преампа (в том числе в транзисторных схемах). Китаец заявляет ток до 20мА, как бы достаточно для одной-двух 12ах7. Только интересно как с фильтрацией, сделать т.е. как ограничить ток, когда сие устройство стартует с пустыми банками. Ну и помехи. Может кто пробовал? Интересно услышать впечатления.
Иван Иванович
Re: Китайские конвертеры DC-DC вместо перевёртыша
Ответ #1 - 12.07.2016 :: 17:09:47
Больно уж напоминает "продвинутый ИП никси" от threeneurons
Без хороших фото даже теоретически рассуждать - гиблое дело.
Однотакт, это точно  Смех Буст или флай (однообмоточный дроссель или двухобмоточный)? Режим прерывистых токов или непрерывных? ОС по току или только по напряжению?
Предлагаю камраду  kwlw купить этот модуль. И всем колхозом мы уж как-нибудь оценим его право на применение в сигнальных музыкальных цепях  Подмигивание
« Последняя редакция: 12.07.2016 :: 17:25:06 от »
Ответ #2 - 12.07.2016 :: 17:56:05
Китаец прячет что он там использует, везде чип закрыт или надписи зашлифованы. Видно только марку ключа - IRLR2905Z.:
Нашёл некое описание применения (на ломанном английском), что сия приблуда тянет около 70 вт на выходе и ток советуют ограничить цементным резистором на 10-20 ом. Если никто не сталкивался с такими, наверно буду брать на пробу, но прибудет только к концу лета, что не особо оперативно (спасибо Почте России). Так что отзывов придётся подождать...
« Последняя редакция: 12.07.2016 :: 18:04:12 от kwlw »
Иван Иванович
Ответ #3 - 12.07.2016 :: 18:08:03
Сия приблуда 7Вт, конечно, попробует отдать в нагрузку, не смотря на всякие там цементные резисторы  Улыбка
Не велика потеря. У них такие запасы динозавров, типа UC3842-45, что к гадалке не ходи  Очень довольный
« Последняя редакция: 12.07.2016 :: 18:11:24 от »
Иван Иванович
Ответ #4 - 12.07.2016 :: 18:10:58
Ключ низковольтный, так что не буст определённо.
« Последняя редакция: 13.07.2016 :: 03:37:04 от »
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #5 - 04.08.2016 :: 10:15:05
схема от BSVi меньше всего лучит, лучше её. Даже у АМТ стоит вариация на тему.
В волшебную силу тока умножителя на керамических кондерах я не очень верю, но на уровне птеродрайвера что-то и выйдет. Если на выходе поставить путёвый дроссель - тем более
Ответ #6 - 08.08.2016 :: 09:41:57
"Китайские конвертеры DC-DC вместо перевёртыша" - это путь к резиновой... Улыбка
Хотя сам по себе перевёртыш это уже "не труъ".
Ответ #7 - 08.08.2016 :: 11:16:56
"Перевёртыш" - это в данном случае повышающий транс, у которого на первичке напряжение накала с основного транса, а повышающая вторичка формирует анодку?
И отчего же вдруг такое средство стало "not true" для малохольных устройств?
Ответ #8 - 08.08.2016 :: 11:22:26
Нормальный анодный транс - намного "трутьнее" Улыбка. Импульсник, который сразу выдаёт нужные напряжения - тоже. Всякие танцы с бубнами - уже избыточны. НО. Только при определённых условиях. А когда надо в транзисторную схему УМ, с мощным БП, засунуть ламповый пред, что не такая и редкость - уже становится намного интересней.
Ответ #9 - 08.08.2016 :: 11:53:07
Чем маломощный анодный транс принципиально отличается от от перевертыша равной мощности?
« Последняя редакция: 09.08.2016 :: 09:09:20 от DDD »
Ответ #10 - 08.08.2016 :: 12:39:08
DDD писал(а) 08.08.2016 :: 11:53:07:
Наводками, КПД и габаритами.
« Последняя редакция: 08.08.2016 :: 12:39:41 от kwlw »
Ответ #11 - 08.08.2016 :: 14:25:34
Шириной разведения пальцев!
Ответ #12 - 09.08.2016 :: 09:09:35
... да ничем...
Ответ #13 - 09.08.2016 :: 09:38:42
Тем, что звучит такая конструкция "кукольно". Зерно вроде то же, "ламповая динамика" преда похожа, а вот "основы" в звуке нет. Получается честная ламповая зуделка. Пред, который запитан от БП полного усилителя (мощность в масштабах преампа - с запредельным запасом) звучит основательно, низ в этом варианте "правильный". Это всё из опыта построения одних и тех же конструкций с разным питанием.
Ответ #14 - 09.08.2016 :: 09:40:39
... да ничем...
Ничем, если ты питаешь вторичку номинальным напряжением.
А вот если подавать на 9-ти вольтовую обмотку 12В...
Ответ #15 - 09.08.2016 :: 10:48:18
Denn писал(а) 09.08.2016 :: 09:38:42:
Реально это сравнение устройств с нормальным питанием и "прослабленным" (неверно сконструированным) питанием.
Естественно, с нормальным питанием звук лучше против "кривого" варианта.  Подмигивание
Местоположение: Казань
Ответ #16 - 13.08.2016 :: 17:33:56
Протезы эти дс ас дс. Думаю так:
любую усилительную схему можно рассмотреть  как управляемый малыми напр. (Токами) блок питаниия. Итак-самый главный компонент есть Блок Питания. Именно от его качеств зависит качество усилительной схемы. Итак:
решил сэкономить на питании-получишь на выходе буллшит.
« Последняя редакция: 13.08.2016 :: 17:48:15 от оleginсhat »
Ответ #17 - 13.08.2016 :: 17:51:59
Денис, это несерьёзно...
Ответ #18 - 15.08.2016 :: 09:09:46
@ Наблюдатель
Отсутствие смайликов как раз намекает на то, что именно серьёзно. Поверить на слово не предлагаю, кто сомневается и кому интересно - проверят сами. Я этот момент уже проверил, пишу о том, что знаю из реального опыта. Закон Ома мне напоминать не надо, в реальных приборах всё несколько сложнее.
Ответ #19 - 15.08.2016 :: 15:59:41
Вот уж точно, всё, что хоть как-нибудь связано со звуком, обязательно обрастает мифами и предрассудками... Смех
