оleginсhat писал(а) 09.08.2016 :: 17:41:27:Замазывать швы плит перекрытия бесполезно-это временно.
Особенно если они лежат не по уровню скажем одна плита торчит на фоне других
Проще скрыть.
подвесной потолок.
Или двухуровневая гипсокартоновая конструкция, скрываюшая швы.
Поддерживаю. Можно по идее найти какую то диковинную полуэластичную замазку, думаю сейчас этого добра имеется (возникла мысль намешать силикон с каким нибудь песком) но это все равно не уберет проблему несовпадения плит по уровню, когда одна выступает.
Подозреваю что потолок довольно низок и красть у него еще какие то 8-10см гипсокартоном для меня было бы болезненным, у меня потолок 3м и когда захожу в 2,5 мне уже как то не комфортно, а 2,3 уже вообще пещера.
Может натяжной?
Есть еще мысль при несовпадении на более глубокую часть просто внаглую прикрутить листы гипсокартона (либо потолочного, он тоньше, либо стенового, он толще, в зависимости от размера провала) а потом все зашпаклевать и вывести в уровень, и то приблизительный. Стык нужно будет прошпаклевать через сетку. Но это при равномерном несоответствии плит, если одна сторона ровная а вторая завалена то этот способ не подойдет.
И вообще для выполнения этих работ (а это прикручивание гипсокартона, 4 раза шпаклевки и шкурения между ними, потом краска) нужно быть нифигическим атлантом с руками как у халка ибо все эти работы очень нелегки.
