Normal Topic LM317 или L7805? (к примеру доп.5в в схеме на 9в) (Прочитано 120 раз)
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
17.08.2016 :: 17:54:57
Нужно мне собрать дилей. Желательно не Crap-Fi Delay, а чего-то сложнее и рпиятнее на звук. Ну выбрал Deep Blue Delay (его схемы бродят по сети, есть мод с громкостью, ну и зачастую на лейке нет резистора перед выходом с сигнала на землю, незнаю чего его выбрасывают, R19 скажем.).
В общем сел я перерисовавать лейку под себя, заменил электролиты 1мкф на пленку со своими площадками, вытягиваю все в продолговатую платку для вертикальной монтировки. Ну и в общем прочел в смежной теме про БП, что LM317 лучше чем L7805 по шумам.
Вот вопрос конкретный, а что лучше использовать в схемах для примочек если в схеме нужно какое-то питание отличной от основного? Ну вот как с этим дип блу дилеем: основное 9в, а внутри схемы есть вывод на 5в. Вот может с точки зрения того, чтобы схема тише работала, лучше ли вместо L7805 использовать LM317 с обвесом (ну в смысле LM317LZ в TO92)? А то мне продали именно L7805CV в ТО220, такая "дурыбала". А есть пару штучек изящных LM317LZ, может лучше их поставить с двумя резисторами?
Или зря беспокоюсь для такой схемы? Подскажите пожалуйста.
« Последняя редакция: 17.08.2016 :: 17:58:20 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Местоположение: Kaliningrad
Re: LM317 или L7805? (к примеру доп.5в в схеме на 9в)
Ответ #1 - 17.08.2016 :: 18:49:39
В аналоговых частях лучше 317, в цифре пофиг...мне так видится.
Bananas
the blues.
Ответ #2 - 17.08.2016 :: 18:57:54
@ texman
Спасибо большое! Т.е. скажем тут конкретно, от КРАН'ки (модное словечко подцепил Класс ) питается цифровой модуль, т.е. здесь не так важно. А если бы питались ОУ, так был бы смысл. А скажем для Ризы, ну не конкретно, а вдруг если схема на логике, так не важно.
Ладно, оставлю штуку, как нибудь расположу, чтобы пригнуть можно было. Спасибо еще раз.
ЗЫ GTLab 4ever!
Tubeman
Ответ #3 - 17.08.2016 :: 19:36:17
2:Bananas...между LM317 L7805 особой разницы не будет, а вот если захочется потребление уменьшить, тогда LM2940CT-5.0.
...да и если основываться на РТ2399, то схему стоит взять ту, что с компандерно-экспандерной системой (на SA571). Так, хоть можно будет по шумам, чуток "оторваться".
На форуме уже высказывалось мнение, что все это"костыли", но и РТ2399 такая штука, что по шумам, хромает на обе "ноги".
...причем: t.c.electronic, в своем хорусе ( https://www.youtube.com/watch?v=sSlUUB4u-dc ) SA-шкой не по брезговали, а у нас на форуме, народ щеки надувает.
С соображениями ( http://www.musiquiatra.com/index.php?/topic/58777-pr%C3%A3%C2%B3ximos-pedales-co... ), Tubeman.
« Последняя редакция: 17.08.2016 :: 19:52:20 от Tubeman »
Bananas
the blues.
Ответ #4 - 17.08.2016 :: 20:29:29
@ Tubeman
Премного благодарен! Там и печатки и варианты схем, оч. полезно.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #5 - 17.08.2016 :: 21:14:37
ЛМ317 реально шумит меньше - но обычно в малошумящих схемах питание фильтруется в любом случае, не полагаясь на стабилизатор.
Главное отличие 317 от 78ХХ - это значительно уменьшенный ток по управляющей ноге!
Он отличается на порядки.
Это важно в некоторых случаях - например, в 78 включение в опорную ногу резистора для более точного установления напряжения приводит к значительным пульсациям на выходе: ток через опорную ногу сильно зависит от входного напряжения.
Иногда в опорную ногу включают светодиод - попутно используя его для индикации. И даже малого динамического сопротивления диода достаточно для существенного увеличения пульсаций!
В отличие от этого, ток по управляющей ноге 317 очень мал и весьма стабилен - основной ток через делитель задаётся резистором между выходом стабилизатора и его опорной ногой.
ХИНТ: в первой версии моих микрофонных преампов фантомное питание +48 вырабатывалось 78L12 с стабилитроном в опорной ноге.
Пролезание пульсаций было недопустимым - больше десятка мВ на выходе стабилизатора. Пришлось перейти на 317 с включением в опорную цепь и индикатора на светодиоде.
Пульсации не превышают нескольких десятков мкВ - при меньших шумах, что достаточно для бюджетных преампов.
Так, что применение 317 в аналоговых схемах считаю более предпочтительным.
И уж во всяком случае ничего не совать в опорную ногу.
ХИНТ: и обязательно помнить про земляные петли! Опорную ногу цеплять строго в точку с минимальной пульсацией. Или нагрузку по земле цеплять строго к опорной ноге: стаб будет держать заданный потенциал именно между выходом и опорой...
