Hot Topic (More than 25 Replies) накал. Вопрос. (Прочитано 244 раз)
Tinki-Vinki
накал. Вопрос.
10.12.2016 :: 15:08:21
Друзья, каким напряжением  лучше питать накал 12ах7 переменкой со смешением от анодки -  6,3В или 12,6 и почему? Буду заказывать трансформатор.
На Форуме
Re: накал. Вопрос.
Ответ #1 - 10.12.2016 :: 18:28:32
С каким смешением? Может, со смещением?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: накал. Вопрос.
Ответ #2 - 11.12.2016 :: 03:27:43
12,6 со средним выводом. Класс
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
Ответ #3 - 11.12.2016 :: 09:58:52
Можаев Аргументы?Схему?
Местоположение: Kaliningrad
Re: накал. Вопрос.
Ответ #4 - 11.12.2016 :: 11:32:37
Вообще без разницы. Но если страдать всякой фигней, типа "половинки накала не идентичные 100% и из этого следует, что...", то лучше 12,6 Подмигивание
Схемы в гугле...
« Последняя редакция: 11.12.2016 :: 11:33:07 от texman »
Местоположение: Казань
Re: накал. Вопрос.
Ответ #5 - 11.12.2016 :: 12:54:13
6.3 вольта с отводом от середины.
На Форуме
Re: накал. Вопрос.
Ответ #6 - 11.12.2016 :: 14:24:47
texman писал(а) 11.12.2016 :: 11:32:37:
Схемы в гугле...
Половинки практически всегда неидентичные.
В варианте с 12,6В хуже компенсация фона.
Вывод - питание 6,3В лучше.
Можаев
Вот она какая
Re: накал. Вопрос.
Ответ #7 - 11.12.2016 :: 14:27:36
Не, у 6.3 ток больше, провода толще.
Re: накал. Вопрос.
Ответ #8 - 11.12.2016 :: 14:32:54
12.6 вольтями как питать 12ах7? ах да отвод от середины.
если на печати делать два накала гнать к 1 и второй группе ламп...не есть гуд..ну так можно сделать две обмотки по 6.3 вольта-одну слаботочную для преда..другую  мощную для оконца-и оч важно-если используется индикаторная лампа 6.3 вольта-питать ее от мощной накальной обмотки...не от предовского накала
« Последняя редакция: 11.12.2016 :: 14:41:59 от оleginсhat »
На Форуме
Re: накал. Вопрос.
Ответ #9 - 11.12.2016 :: 17:05:49
Можаев писал(а) 11.12.2016 :: 14:27:36:
Тогда толщина проводов для накала четвёрки EL34 д.б. вообще ужасной проблемой Подмигивание
Можаев
Вот она какая
Re: накал. Вопрос.
Ответ #10 - 11.12.2016 :: 17:34:20
Вот тут то как раз проблем нет.
Re: накал. Вопрос.
Ответ #11 - 11.12.2016 :: 17:52:19
@ Наблюдатель
Ну так и я о чем. Глупости это все.
[quote]Вывод - питание 6,3В лучше.
Кто-то на практике с этим сталкивался? Потому как я нет и даже не читал о таком...
На Форуме
Re: накал. Вопрос.
Ответ #12 - 11.12.2016 :: 18:10:56
texman писал(а) 11.12.2016 :: 17:52:19:
При последовательном соединении накалов напряжение и мощность на них часто разбегаются. Т.е. один перегрет, другой недогрет.
Использование средней точки обмотки накала для варианта запитывания от 12,6В равносильно заземлению одного вывода накала при 6,3В питании...
Re: накал. Вопрос.
Ответ #13 - 11.12.2016 :: 19:00:53
@ Наблюдатель
Что для маломощных ламп с косвенным накалом выразится...да никак не выразится.
Человек же планирует "приподнять" накал, если я правильно понял все эти "смещения от анодной обмотки" Улыбка
В общем, если к делу помимо рук прикладывать мозги, то разницы быть не должно, я так мыслю Подмигивание
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
Ответ #14 - 11.12.2016 :: 19:04:29
спасибо. Сделаю 6,3В притянутых 100ом к 35В смещения от анодного. притягивать резисторами можно у обмотки сразу или к первой лампе их поближе?
На Форуме
Re: накал. Вопрос.
Ответ #15 - 11.12.2016 :: 19:15:16
texman писал(а) 11.12.2016 :: 19:00:53:
Законы изменения параметров ламп от температуры накала те же. И долговечность страдает.
Сейчас планирует так, потом может передумать. Питание от 6,3В универсально.
"Не должно" не значит, что "не будет".
Re: накал. Вопрос.
Ответ #16 - 11.12.2016 :: 19:15:54
http://dropmefiles.com/C0r12
И не надо никаких 100 Ом, если заказывать, то нормальный трансформатор.
Re: накал. Вопрос.
Ответ #17 - 11.12.2016 :: 19:26:56
@ Наблюдатель
Да мы про штатные режимы говорим, какое там страдает Круглые глаза
Универсально - есть компромисс, т.е. не оптимально.
Ну ладно, если сделать правильно, то разницы не будет Подмигивание
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
Ответ #18 - 15.12.2016 :: 16:20:55
Спасибо! Сделаю как в Сло клоне, 6,3 +поднятие от анодного. Вопрос такой: а есть ли 4 жильный провод в экране и в изоляции? От БП тянуть 250 и 6,3В в коробку, и разъёмы какие использовать?
Re: накал. Вопрос.
Ответ #19 - 16.12.2016 :: 13:11:58
Однозначно 6,3в (4+5 и 9). Ибо "размах помехи" всего -3,15..+3,15. Да и накал ламп ВК всё равно 6,3в - единообразно.
