ИКЕЯ далеко, а OLDI - близко.
Потому идём в ОЛДИ, а не в ИКЕЮ
В ОЛДИ я разжился пачкой проспектов, в которых обратная сторона не задействована и оставлена белой - и потому работает для переноса лучше, чем прокрашенная.
Несколько слов о нюансах технологии переноса - для лучшего понимания требований к бумаге.
Бумага, используемая в полиграфии, имеет специальную обработку поверхности. Раньше такую бумагу называли "мелованной" - поверхность насыщалась мелом.
Более точно её называть каландрированной - при изготовлении бумажная масса пропускается через каландр, то есть механизм в виде плотно сжатых валков, нагретых к тому же до высокой температуры.
Валки уплотняют бумажную массу и, главное, пропекают поверхностный слой - поскольку валки полированы до зеркального блеска, то и поверхность бумаги становится очень гладкой. На ней формируется очень плотный слой изменившейся целлюлозы.
Для ЛУТа это очень важно - в принципе, тонер хорошо переносится и офисной бумагой с рыхлой поверхностью, но вот при использовании офисной бумаги тонер перенимает особенности её поверхности - и проводники оказываются рыхлыми и проницаемыми для растворителя меди.
Каландрированный слой отлично формует тонер на медяшке - поверхность тонера после переноса плотная, гладкая. Пор нет и потому подтравы минимальны - проводники получаются тонкими без разрывов.
Но есть одна неприятность - при использовании печатной продукции поверхность бумаги насыщается краской и становится совершенно неразмокающей!
Потому крайне трудно отчистить бумагу, если на ней был рисунок с тёмными тонами большой насыщенности.
Если же та же бумага - но без красителей, то снимается она гораздо легче. Более того, на проводниках остаётся тонкая плёночка каландрированного слоя - которая совершенно герметично закрывает всё тело проводника.
А вот за счёт отсутствия краски межпроводниковые перемычки достаточно легко удаляются пальцем.
Если же они пропитаны краской - приходится подрихтовывать иголкой - вскрывая межпроводниковое пространство и обеспечивая доступ раствора.
В общем, если ИКЕЯ радует - работайте с ней - а я запасся правильной полиграфией в ОЛДИ
