Very Hot Topic (More than 50 Replies) Шайтан-машинка для очумелых мозгов (Прочитано 1342 раз)
16.01.2017 :: 16:07:37
Вот как-то так сложилось, что тема сисек ЧПУ-станков (они же CNC) на ГТлабе совсем даже не раскрыта.
Поскольку решил войти в число тех, кто с этим парится - и даже заказал вот эту железяку: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-GRBL-CNC-machine-3-Axis-Pcb-Milling-Mach... - предлагаю в этой теме обсудить все аспекты ЧПУ-шинга.
Если желающих поддержать разговор не найдётся - то буду в режиме блога сливать сюда свои мысли и чувства. Назидания потомкам для...
Ну, а если кто поддержит темку - буду очень рад...
« Последняя редакция: 16.01.2017 :: 16:09:06 от Peratron »
Re: Шайтан-машинка для очумелых мозгов
Ответ #1 - 16.01.2017 :: 19:53:23
Выглядит неплохо, но шпиндель снимай сразу. Лучше поищи какой нибудь минимальный борчик, аля дремель.
Ответ #2 - 17.01.2017 :: 02:24:14
Шпиндель там как раз вполне правильный - для сверловки ПП он избыточный, а вот для остальных дел - в первую очередь, как гравёр - очень даже кошерный.
У него и момент достаточно приличный, и обороты - до 15 тыс.
На ПП я планирую поставить свой родной ДПМ, которым сверлю на станочке сейчас.
Правда, он у меня высоковольтный - для правильных оборотов по СФ ему требуется 42...43 Вольта. Но зато потребление - никакое (меньше 100 мА под нагрузкой).
Соорудить для него конверторчик от базового питалова 12 В - для меня дело пустяшное. И если делать - то с управлением оборотами: без нагрузки обороты уменьшены, а при касании сверлом платы обороты выходят на номинал.
Без вопросов такую феньку реализую - но для начала надо будет переходных колец нафрезеровать из фанерки, а то и оргалита. Или из оргстекла...
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #3 - 17.01.2017 :: 12:15:28
За 10к неплохая штука платы ковырять, силумин не осилит.
Тоже думал купить такую, тем более голову на лазер можно заменить и краску им жечь, но не вижу ей применения.
Серьезные дядьки покупают 4-5 осевые фрезерные станки, за ними не придется сопли подтирать. Любительские 4 оси уже ближе к 30к, минус кэшбэк
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #4 - 17.01.2017 :: 12:19:23
вдалеке от темы, могу рассказать как покупать на али со скидкой 15-20%, если кто не знает. Так игрушка стоит 12к, а так - 9600 и все легально.
Ответ #5 - 17.01.2017 :: 16:31:32
@ Shift Line
Ценообразование понятно - и особых комментариев не требуется.
Насчёт покупок на али, и вообще про шопинг - лучше в другой теме.
Тут, плз, про инженерную часть.
Что касается моего выбора - я прекрасно знаю, что лучше, а что нет, ну а этой ШМ я применение точно имею. И довольно разнообразное.
К примеру, дизайн примочек методом гравировки - весьма востребованное дело.
При этом, примочками дело не исчерпывается.
Хотя для меня решающим применением является сверловка печати в рамках НИОКР - одно это позволило уговорить жабу.
А решение проблем дизайна - это уже бонус.
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #6 - 18.01.2017 :: 16:35:46
Ну, краску содрать - сойдет. Гравировка поверх анодирования смотрится красиво.
У КМГ на работе есть подобный гравер, можно у него спросить, заливается ли таблица сверления или нет. Платы помню, что делаются долго этой штукой.
Ответ #7 - 19.01.2017 :: 09:09:28
Если речь о фрезеровке - то нафиг оно сдалось при наличии отработанного ЛУТа?
Фрезеровка не обеспечит той точности, под которую я развожу теперь платы - она эквивалентна не более, чем ручной отрисовке рейсфедером.
Меня интересует только сверловка - которую можно делать сразу в пачке заготовок.
При этом, нет нужды в точной установке блока заготовок по осям - заготовка всё равно с запасом берётся.
А потом при переносе тонера совместить носитель с дырками - абсолютно не проблема.
Просто ручная сверловка моим глазам уже труднодоступна  Плачущий
Местоположение: Казань
Ответ #8 - 21.01.2017 :: 14:42:04
Кстати а почему бы и не фрезеровать платы? Почему только сверловка? Машинка должна работать..тем более снять то надо небольшой слой меди. А какой у нее минимальный шаг по осям Х и У?
Про панели тоже интересная тема...
Romuald
Ответ #9 - 21.01.2017 :: 19:39:40
Всем привет!
Сверлить платки машинка подойдет, пачкой сверлить не надо, быстро сверло сломается.
Точность и повторяемость будет выше, чем лапами сверлить.
Гравировать тоже хорошо, алюминий, потихоньку.
Игрушка забавная (лазерную головку  повесить можно, или 3D принтерную), сейчас подешевело .
Удачи в неравной борьбе с земноводной
Ответ #10 - 21.01.2017 :: 20:29:46
Потому, что сейчас я разрабатываю платы с топологией, недоступной фрезерованию.
Сильно недоступной.
ЛУТ меня в этом отношении устраивает.
Ну, не только - про гравировку я уже говорил.
Так, же предполагаю, что удастся фрезеровать/кроить нужные детали из неметаллов - фанера, ДСП, пластик.
ХИНТ: я люблю работать с оргалитом - из него получаются весьма забавные вещи. И это - при ручной работе. А уж при чпу-шинге - это точно будет очень клёво.
Да и не толстый люминь, надёюсь, тоже можно будет кроить.
ХИНТ: есть такая интересная штука, как декоративный композит для архитектурного оформления - сэндвич, в котором два листа алюминия покрывают полиэтиленовую основу.
Очень интересно опробовать эту штуку для корпусных дел.
По ссылке в первом посте - есть все характеристики.
Точность заявлена 0.1 мм, при том, что шаг заметно мельче.
Ответ #11 - 21.01.2017 :: 20:35:25
Это почему же?!  Ужас
Сверлу пофиг - лишь бы вертикаль была правильная, да биения были поменьше.
ХИНТ: я испокон веку сверлю платы только твердосплавными свёрлами - естественно, на станке: руками ими сверлить невозможно.
И ничего не ломается - при том, что станок у меня поганый.
Главное, это разогнать обороты повыше - 15 тыс, это минимум.
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #12 - 22.01.2017 :: 12:24:13
а я заказываю платы в производстве, чтобы даже макет был близок к конечному продукту. При цене платы 200р/штука, этот станок отобьется не скоро. Не говоря уже о таких удобствах, как металлизация, переходные отверстия под смд элементами и иных плюшках.
Корпуса размечать такой штукой и сверлить предварительные  отверстия 1-3мм диаметром, наверное было б интересно. Сразу получить сверловку для тиражирования.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #13 - 22.01.2017 :: 13:02:25
Там в примере гравюрки умиляют. Можно авторские примочки своим фэйсом метить. Очень довольный
« Последняя редакция: 23.01.2017 :: 02:29:41 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #14 - 22.01.2017 :: 16:19:24
Цикл изготовления опытного образца в 2 часа напрочь убивает любые варианты заказа на стороне.
Металлизация для аналоговой техники, на которой я специализируюсь - не обязательна, как и двуслойная печать.
Про свою "полутарослойную" технологию я уже писал не раз - потому повторяться не вижу необходимости. Там паче, что здесь другая тема обозначена.
В моём самоокупаемом НИОКРе необходимость изготовления ПП без проволочек в единичном количестве - ключевой элемент бизнес-схемы, если угодно. Заказ на стороне в эту бизнес-схему элементарно не укладывается.
Ответ #15 - 22.01.2017 :: 16:24:31
Можаев писал(а) 22.01.2017 :: 13:02:25:
Там в примере гравюрки умиляют. Можно примочках своим фэйсом метить. Очень довольный
Дык...
ХИНТ: к слову - спасибо за подсказку!
В данном случае можно действительно выпендриться и на основе гайнты сделать супер-пупер бутиковый дизайн при помощи 3D накладок из ценных пород дерева!
Вот это на самом деле надо обдумать...
Можаев
Вот она какая
Ответ #16 - 23.01.2017 :: 02:48:13
Как вариант для часов
Ответ #17 - 23.01.2017 :: 05:45:56
Тема заставляет узнавать новое - вот есть, оказывается, такая хрень, как пластик для гравировки.
Он двухслойный - основной материал и поверхностное покрытие имеют контрастные цвета.
По толщине бывает тонкий, а бывает и потолще (1.5 мм). Из первого можно делать шильды, а из второго - панели.
Цвета - любые на выбор. Вплоть до металлики под серебро, золото и т.д.
Так, что с ЧПУ-гравёром можно очень крутой дизайн наводить!
« Последняя редакция: 23.01.2017 :: 05:47:34 от Peratron »
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #18 - 23.01.2017 :: 08:26:24
для такого пластика есть еще и лазеры, которые его нарезают. А там где есть лазер для нарезки, там и гравернут заодно.
Ответ #19 - 23.01.2017 :: 12:11:24
Тема - про ШМ у меня дома, а не про то, что где-то есть что-то.
ХИНТ: примочку в готовом виде можно купить - но форум для тех, кто их делает сам.
