Классика выглядит так:
LINE - линия.
CPU - ножка микроконтроллера.
Простое присоединение супрессора к линии обычно приводит к провалу - у них слишком большая собственная емкость. Из-за этого супрессор надо "отключать" от линии в нормальных режимах. Для этого вполне подходят диоды 1n4007 - имея емкость всего порядка 10-15пФ, они практически не приводят к завалу фронтов, при этом держат вполне адекватные импульсные токи.
V2R3 - стандартная цепь проверки для микросекундных импульсных помех - 1кВ, 40 ом (25А), 50мкс длительность.
Кроме того, есть одна тонкость. При токах в десятки ампер у супрессоров напряжение стабилизации сильно растет, так что надо принять меры для ограничения тока в защитные диоды процессора. Для этого служит резистор R2.
Диоды D4/D5 - это уже внутренние диоды на ножке контроллера. Ток импульса через них не превышает 30мА, что не приводит к тиристорному защелкиванию (по нынешним временам толерантность у контроллеров более 100мА).
Можно добавить резистор ом в 50 между LINE и диодами D2,D3. Он будет предохранителем при долговременном воздействии на вход.
Естественно, индуктивности цепей D2,D3,D1 должны быть минимальны. Так что стоит применять SMD-варианты, с наиболее плотным расположением.
