Very Hot Topic (More than 50 Replies) Зачистка концов (Прочитано 609 раз)
На Форуме
Зачистка концов
08.02.2017 :: 06:21:37
Всем хороши фторопластовые провода, но вот аккуратная зачистка тонких - дело нетривиальное. Поиском что-то не нашёл.
Насечки острым ножом - почти всегда обрезают и несколько жил провода. Можно подержать кончик провода в пламени зажигалки : изоляция разрушается и её можно лекго удалить. Но место обжига выглядит не шибко эстетично.
Когда-то в цехе видел "обжигалки", типа щипцы со шнуром и на них укреплены два кусочка нихромой проволоки. Провод зажимается между нихр. проволочками, при нажатии на кнопку они раскаляются до красна и прожигают фторопласт, остаётся только сдёрнуть изоляцию с конца провода. Работает. Но на тонких проводах тоже как-то не очень.
Может кто-нибудь натыкался на что-либо "трушное" ?
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 06:22:32 от patron »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Зачистка концов
Ответ #1 - 08.02.2017 :: 07:50:11
Вот таким работаю . Не идеал ,но вполне нормально зачищает
http://imgur.com/a/846rX
Re: Зачистка концов
Ответ #2 - 08.02.2017 :: 07:51:05
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #3 - 08.02.2017 :: 08:09:37
И это работает на фторопластовой изоляции на очень тонких проводах ?  Озадачен
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 08:10:18 от patron »
Re: Зачистка концов
Ответ #4 - 08.02.2017 :: 08:12:34
Вот такие применялись на заводах.
Причем, не только для тефлоновой, но и для ПВХ изоляции.
Чем они хороши: не надрезают медь.
Такой элементарно сделать самому.
Самая лучшая конструкция здесь (в ссылке):
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=167720
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 08:25:29 от DDD »
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #5 - 08.02.2017 :: 08:15:13
Да, именно такие и видел. Может есть что-то более продвинутое  Нерешительный
Re: Зачистка концов
Ответ #6 - 08.02.2017 :: 08:42:04
Инструмент для этого называется "стриппер", много их всяких - https://www.chipdip.ru/catalog-show/strippers
Я пользую такой - https://www.chipdip.ru/product/1pk-066n
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #7 - 08.02.2017 :: 09:40:06
Кажется многие невнимательно читают - речь идёт ТОЛЬКО про зачистку ТОНКИХ ПРОВОДОВ с ФТОРОПЛАСТОВОЙ изоляцией !
Инструменты типа бокорезов, даже очень острые, плохо справляются с этой задачей. Проблема в том, что фторопласт - материал весьма прочный, термостойкий, а кроме того тягучий : достаточно недорезать по кругу тонкую ниточку, как при сдёргивании эта ниточка вытягивается и вид у "зачищенного" конца становится непрезентабельным.
Re: Зачистка концов
Ответ #8 - 08.02.2017 :: 10:11:53
@ patron
Я пользуюсь стриппером для любых проводов, в т.ч. тонкого МГТФ, никаких трудностей.
А вот кусачками действительно лотерея - иногда отдельные жилки таки вырываются. Стриппером всегда всё идеально, и самое главное быстро и аккуратно.
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 10:13:35 от Denn »
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #9 - 08.02.2017 :: 10:17:10
Denn писал(а) 08.02.2017 :: 08:42:04:
Не очень понятно - как таким можно надёжно прорезать фторопласт по всему кругу  Озадачен
Re: Зачистка концов
Ответ #10 - 08.02.2017 :: 10:21:02
Он его художественно отрывает Улыбка
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #11 - 08.02.2017 :: 11:11:01
Вот ещё один достойный инструмент, швейцарский - отлично работал, жаль сломался  Печаль
Провод вставлялся в отверстие с торца слева, начинаешь тянуть за ручку справа - левая часть начинает вращаться, зажимает провод. Внутри там два лезвия по кругу, при вращении они прорезают изоляцию на строго фиксированную глубину - регулируется. Что ещё здорово - он не только снимает изоляцию, но и сразу скручивает жилы на конце - не надо это пальцами делать. Прецизионная штука. Быстро, чисто, изоляция - любая.
Жаль фирма давно не существует  Смущённый
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 05:46:36 от patron »
Re: Зачистка концов
Ответ #12 - 08.02.2017 :: 13:28:06
Лучше обжигалки никакой инструмент не чистит.
Единственный ее недостаток - надо тянуть шнур питания.
Хотя, с нынешними аккумуляторами совершенно не проблема сделать бесшнуровую, тем более, что средняя мощность нужна мизерная.
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #13 - 08.02.2017 :: 13:56:29
Ну - вот готовая и даже выглядит прилично :
Предлагаю угадать - сколько стоит ?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Зачистка концов
Ответ #14 - 08.02.2017 :: 14:02:54
Ну если выглядит прилично, то цена точно неприличная.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Зачистка концов
Ответ #15 - 08.02.2017 :: 14:58:58
Всю жизнь зачищаю бокорезами - без проблем и эксцессов.
Главное требование - бокорезы должны быть реально острыми.
Сначала надо надкусить изоляцию (не до металла), а потом развернуть провод на 90 градусов и при неполностью надкушенной изоляции сорвать кончик.
ХИНТ: если есть лишние бокорезы - можно проточить в них пазы и заточить их. Тогда ещё удобней зачищать...
Стриппер - это хорошо, но не люблю держать его под руками. А из-за пары проводов лезть в ящик - нуегонафиг, если руки заточены правильно и без него...
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #16 - 08.02.2017 :: 17:02:48
Peratron писал(а) 08.02.2017 :: 14:58:58:
Ещё одно подтверждение, что многие читают по диагонали
Можаев
Вот она какая
Re: Зачистка концов
Ответ #17 - 08.02.2017 :: 20:56:45
Всегда работаю по Ператроновски. Дамские маникюрные кусачки с двумя проточенными пазами для потолще и потоньше, самое то. Вот для такого монтажа, других вариантов не вижу. Класс
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 04:15:06 от Можаев »
Слава
Местоположение: Ташкент
Re: Зачистка концов
Ответ #18 - 08.02.2017 :: 22:52:46
Сейчас ТС взорвется Очень довольный
Местоположение: Казань
Re: Зачистка концов
Ответ #19 - 09.02.2017 :: 06:38:10
мтгтф тонкий правда вот этим инструментом можно.
на фото зачищеный этим инструментом мгтф
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 06:40:03 от оleginсhat »
