Very Hot Topic (More than 50 Replies) Зачистка концов (Прочитано 611 раз)
Re: Зачистка концов
Ответ #40 - 12.02.2017 :: 07:18:04
Слава писал(а) 12.02.2017 :: 01:13:16:
А еще есть проблема зачистки коротких проводов. Они тупо выскальзывают. Не важно с какой изоляцией. Вот в этом плане мне по душе инструмент, который предложил Олег.
А чем он поможет?  Ужас
Всё равно тянуть за провод.
Совсем короткие надрезаю ножом (у меня вообще-то наточенный скальпель - но отлично получается и канцелярским) - отрезок провода при этом прокатывается по поверхности стола, а лезвие устанавливается так, что б надрезать не на полную глубину изоляции. Потом надрезанный сегмент можно легко стащить чем угодно - хотя всё те же бокорезы ближе всего оказываются...
Слава
Местоположение: Ташкент
Re: Зачистка концов
Ответ #41 - 12.02.2017 :: 11:07:48
С таким не нужно тянуть за провод. Он сначала прижимает провод в изоляции, потом опускаются ножи сверху и снизу и тянут изоляцию, которую нужно снять.. надеюсь смог объяснить...
Если не смог-то на видео видно..
https://youtu.be/eIM407ahBxU
« Последняя редакция: 12.02.2017 :: 11:13:14 от Слава »
Re: Зачистка концов
Ответ #42 - 12.02.2017 :: 11:38:08
Странные споры, что лучше: забивать гвозди молотком, или, при должной сноровке, использовать для этого другие предметы... Улыбка
Re: Зачистка концов
Ответ #43 - 12.02.2017 :: 11:49:13
Ну, если забить на то, сколь интенсивно используется подобный инструмент и в целом, какова рентабельность его приобретения - при наличии очевидной альтернативы - то можно считать странным.
А вот если задуматься о том, насколько осмысленно расходуются средства - то странным начинает выглядеть совсем другое...
ХИНТ: о молотках - можно пообсуждать вопрос о преимуществе безоткатного молотка, используемого на космической станции...
Тоже ведь тема!
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #44 - 12.02.2017 :: 16:21:00
Предварительный результат : пока побеждает швейцария из поста 11 - он не просто продавливает изоляцию на подстраиваемую глубину с двух сторон, как у варианта Слава, а прорезает её по кругу на подстраиваемую глубину, стягивает кончик изоляции и скручивает жилки перед лужением.
Кроме прочего - ещё и можно зачищать короткие концы, торчащие из малодоступного места.
Как уже писал - не нашёл в инете современного аналога.
Re: Зачистка концов
Ответ #45 - 12.02.2017 :: 16:44:13
Peratron писал(а) 12.02.2017 :: 11:49:13:
Тоже ведь тема!
Да что там МКС, каждый порядочный гитарный мастер имеет такие в своём арсенале. Ничего там хитрого - просто дробь внутри молотка. Хорошо им пользоваться когда надо чтоб не отскакивало (т.е. кроме забивки ладов). Использовал когда-то, через дощечку, чтоб вернуть доски потолка на место, в даче Улыбка.
Re: Зачистка концов
Ответ #46 - 12.02.2017 :: 18:43:20
Вот, нашел патент на него
http://www.freepatentsonline.com/4027557.pdf
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #47 - 13.02.2017 :: 05:45:57
Да, похоже он. Только самому такого не сделать, а в продаже не видать
Re: Зачистка концов
Ответ #48 - 14.02.2017 :: 08:22:47
Коллега patron,
а сколько и насколько часто Вы чистите описанные провода, что это предполагает наличие специального инструмента?
« Последняя редакция: 14.02.2017 :: 08:23:26 от DDD »
На Форуме
Re: Зачистка концов
Ответ #49 - 14.02.2017 :: 08:38:26
Весьма часто и каждый раз чертыхаюсь, зачищая тонкие фторопластовые провода.
Кстати - починил этого швейцарца  Класс , но сколько он ещё проживёт - ХЗ.
Re: Зачистка концов
Ответ #50 - 14.02.2017 :: 10:58:59
patron писал(а) 14.02.2017 :: 08:38:26:
Как-то с пионерских лет сложилось, что для мелкого МГТФ на коленке леплю зачищалку из старого ножовочного полотна с пазом, пропиленным круглым алмазным надфилем.
Приспособа прижимается рукой к столу с вложенным в паз проводом - после чего провод второй рукой выдирается из паза.
При правильно подобранном распиле - практически идеально и исключительно производительно.
ХИНТ: если полотно через имеющуюся дырку закрепить к столу - то можно регулировать степень обжатия и работать с разным сечением проводов...
ХИНТ: главное преимущество - свобода рук, поскольку массивный стол даёт хороший упор...
ХИНТ: подумалось - если нет под руками полотна, то подойдёт стальная линейка. Главное преимущество - всегда под руками и не пропадает, как полотно...
