Normal Topic Футсвитч Roland Cube Street EX (Прочитано 117 раз)
Temakin
21.02.2017 :: 21:21:27
Всем доброго времени суток!являюсь обладателем автономного комбика Roland Cube Street EX  ! БЫл сильно огорчен купив это чудо за такое бабло, и узнав в итоге что там нет возможности подклюдключить футсвич для переключения каналов усилителей гитары (чистый, перегруженный, кранч...) ! Злой Но там есть возможность подключить 2 футсвитча...вы представляете целых два, гнезда для подключения двух *у*а фустсвичей! и они переключают дилей и ревер, но никак не каналы гитары!как так!? Ужас Злой
Собственно вопрос есть ли возможность как то приделать футсвитч ?
Даже пусть на включения только двух каналов (чистый и перегруз) ?
ПРОсто например заменить этот переключатель на футсвитч ?
И еще тема такая что этот комбик как бы процессорный, может как то можно прошить?
Как можно решить данную проблему? Озадачен
« Последняя редакция: 21.02.2017 :: 21:23:36 от Temakin »
Temakin
Re: Футсвитч Roland Cube Street EX
Ответ #1 - 24.02.2017 :: 04:55:49
тишина Печаль
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #2 - 24.02.2017 :: 11:28:20
Производитель исходил из своих соображений, как всегда. Они посчитали, что музыкант или будет страдать на акустике, или будет выжимать слезу, играя на перегрузе, под фанеру. Скакать туда-сюда не солидно.
Подмигивание
Приспособить гнездо футсвича под переключение режима можно, но для начала, глянуть бы, что вытворяет переключатель под названием "E-GUITAR". Ежели он переключает что-то в жгуте проводков, то это мрак, тут без промежуточных реле никак, а если просто коммутирует цепочку резисторов, тогда можно это симитировать наружной кнопкой с фиксацией.
Трудно давать советы не видя схемы, или просто. внутрянки.
Temakin
Ответ #3 - 25.02.2017 :: 07:13:30
AK-47 писал(а) 24.02.2017 :: 11:28:20:
Подмигивание
Не могу найти схему никак этого девайса. На официальном сайте вообще ни на какие вопросы не отвечают! Попробую, на забугорских сайтах поспрашивать! Слышал байку что можно за деньги заказать схему любого аппарата ?! Ужас
