Цитата:Объясните пожалуйста по поводу колпачка. Какую роль играет его диаметр и материал на частотные характеристики?
Для правильного понимания всей картины, следует учитывать, что диффузор ведёт себя, как единое жёсткое тело только в области НЧ - в т.наз. "поршневом диапазоне".
На более высоких частотах целостность формы нарушается - разные части в один и тот же момент времени движутся в разных направлениях. При этом, совокупное излучение в воздух становится неоднозначным - диаграмма излучения искажается за счёт дифракции и интерференции излучённых волн.
Лучше всего сложная картина кол##аний диффузора описывается моделью, в которой возбуждение (импульс силы) от звуковой катушки, расположенной в центре, распространяется к периферии в виде поперечной сдвиговой волны.
Эта волна бежит по радиусу диффузора с некоторой скоростью, определяемой параметрами диффузора (толщина, удельная масса, жёсткость материала).
Добежав до гофрового воротника подвеса, волна отражается и бежит обратно, взаимодействуя с встречной волной.
ХИНТ: интенсивность отражённой волны очень сильно зависит от параметров гофрового воротника - он работает поглотителем, как, скажем, материал, которым отделывают стены в студиях.
Игрой параметров (материал и конструкция диффузора, конструкция подвеса) разработчик динамика добивается такого распределения стоячих волн, что б получить наиболее равномерное излучение в заданном диапазоне частот.
При этом, эффективность излучения на ВЧ сильно падает - потому СЧ и ВЧ оптимизируют отдельно. При оптимальном излучении на СЧ, ВЧ диапазон глохнет. И тогда этот диапазон поддерживают другими конструктивными элементами.
Это прежде всего колпачок - он не только прикрывает зазор от пыли, но и перехватывает на некотором расстоянии от точки возбуждения волну и излучает её иначе, чем остальная часть диффузора: колпачок делают жестким и его поршневой диапазон может достигать области ВЧ.
Другое средство повышения эффективности в области СЧ-ВЧ - жесткая пропитка центральной части диффузора. При этом, характеристики распространения волны становятся переменными по радиусу.
Иногда для повышения эффективности излучения ВЧ к колпачку добавляют рупорок, увеличивающий площадь излучения в нужном участке ВЧ-диапазона.
ХИНТ: поскольку вся конструкция динамика при внешней простоте на самом деле очень сложна - не следует слишком легкомысленно относится к всевозможным переделкам и доработкам. Разрушить гармонию параметров легко, а волшебным образом поймать оптимум в системе с огромным количеством переменных вряд ли получится - в отличии от диванных улучшателей, разработчики обладают огромным набором измерительных средств и работают не вслепую...
