Цитата:А откуда инфо, что АСАХИ ушел с рынка?
А его ни али, ни ибей знать не знают - ни одного предложения.
На АСАХИ кидает, что угодно, кроме припоя, на просьбу о припое - кучу разных, но ни одного АСАХИ.
Цитата:ASAHI - это как раз и есть "припой-проволока с канифолью в бухте"
Не только "с", но и "без".
У меня две катушки - одна для пайки деталей на плате (с последующей промывкой водой - флюс ТАГС), вторая, с активным флюсом - для последующей допайки водобоязливых компонентов (поты, разъёмы, тумблера).
Цитата: очень хорошо смачивает поверхности деталей и платы
Именно.
Но "хорошо" я бы заменил на "удовлетворительно" - потому, что
хорошо было с RADIAL типа F60007DW22
HINT: О! А радиал мне вроде б попадался на ибее.
Надо поискать на него...
Цитата:плавится при разумной температуре
Это определяется исключительно составом сплава - как известно, эвтектика достигается в третнике (две трети олова на треть свинца - или может наоборот, щас не помню).
Потому третник без флюса можно с успехом брать отечественный.
А вот отечественный с чистой канифолью - идёт лесом.
Цитата:практически не пачкает плату (после пайки требуется минимум промывки)
В общем, да - в трубку заложено оптимальное количество флюса, которого хватает ровно на один тычок паялом.
На второй уже не хватает
Цитата:Все сказанное выше говорит о высоком качестве сплава и тщательно сбалансированном составе флюса.
Кажется, чего тут сложного: намешай олово со свинцом в пропорции 61% к 39%, добавь нужные компоненты во флюс... - ан нет! - добротного припоя крайне мало, что совсем уж удивительно ((((
Плюсстопицот.
Но всё ж АСАХИ после РАДИАЛА ощущался, как менее правильный: флюс в РАДИАЛЕ был более активированный и давал более высокое качество.
ХИНТ: мне довелось под ключ запаять кабельные системы нескольких продвинутых студий - и компоненты там использовались самого высокого качества: нойтрик и иже с ним.
То есть, к покрытию контактов никаких претензий.
И вот с РАДИАЛОМ - на ура паяется, с АСАХИ - с лёгкими матюгами, но работа в конечном итоге приемлема (надо дольше держать контакт на прогреве - активация флюса происходит при более высокой температуре, что требует аккуратности с изоляцией и запрессовкой контакта в пластик).
Другие флюсы - непригодны совершенно.
