Very Hot Topic (More than 50 Replies) Примочки Можаева(Архив). (Прочитано 1493 раз)
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Примочки Можаева(Архив).
Ответ #40 - 09.10.2020 :: 07:15:20
Примочка МС-9 Ильину Александру.
Оригинальности:
- низкое входное сопротивление(2к7),
- входной ВЧ корректор,
- ограничение переключаемое Drive-Dist.
- отключаемый шумоподавитель,
- отключаемый спикерсимулятор.
« Последняя редакция: 10.10.2020 :: 02:49:35 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Можаев
Вот она какая
Ответ #41 - 09.10.2020 :: 09:24:48
Примочка МС-8С Родину Андрею.
Можаев
Вот она какая
Ответ #42 - 09.10.2020 :: 09:29:28
Примочка Фёдору Конюхову.
« Последняя редакция: 09.10.2020 :: 09:33:24 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #43 - 09.10.2020 :: 12:05:50
Примочка МС-Перегруз-2 Алексееву Роману (Израиль).
« Последняя редакция: 09.10.2020 :: 15:28:41 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #44 - 09.10.2020 :: 19:04:27
Примочка MCX Superdist. Дегтярёву Илье от 23.11.2005г.
https://youtu.be/8Kgar9iuP1Q
« Последняя редакция: 19.01.2022 :: 07:18:57 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #45 - 12.10.2020 :: 05:10:30
Примочка MC-8C 30.03.2014 Шилову Михаилу (Беларусь).
Этот сэмпл нельзя слушать как музыку. Это просто набор звуков этой примочки.
https://app.box.com/s/vbh8jz5he0q9qocf6ro1wyehly2q7z3q
Здесь сам Миша куражится с моей примочкой и квакушкой
https://youtu.be/auU6XHHNbso
« Последняя редакция: 13.10.2020 :: 05:35:13 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #46 - 12.10.2020 :: 15:49:40
Примочка в Мэту (Дания) от 19.11.2005
Можаев
Вот она какая
Ответ #47 - 12.10.2020 :: 16:06:49
Мод. примочки Trio Distortion-2.
В 1995 году увидела свет педаль Distortion 2, классический дисторшн (аналог Marshall Sred Master 1992). Устройство отличается от Distortion 1 более гибкими возможностями регулирования тембра. Вместо ручки Tone педаль имеет отдельный регулятор уровня низких частот (Bass) и фильтр с изменяемой частотой (Contour). При помощи этих регуляторов и ручки Gain, которая устанавливает уровень перегрузки, можно получить звук от нулевого Gain до сильного дисторшна. При этом в звучании сохраняется плотность середины и мягкость верхних частот. Питание устройства осуществляется от блока питания или батарейки.
« Последняя редакция: 18.10.2020 :: 14:09:12 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #48 - 12.10.2020 :: 16:39:26
Примочка Фискалову Леониду.
Можаев
Вот она какая
Ответ #49 - 19.10.2020 :: 16:03:02
Мод примочки Ibanez TS10 tubescreamer.
Принесли данный девайс и просили вставить холодный байпас и добавить ВЧ.  Мне удалось в неё вмонтировать 3PDT.
Здесь всё хорошо расписано
https://www.electrosmash.com/tube-screamer-analysis
Но я пошёл дальше.
1. Исходная схема.
2. Красным показана переделка.
« Последняя редакция: 20.10.2020 :: 00:04:48 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #50 - 22.10.2020 :: 13:52:26
Примочка МС-ПЕРЕГРУЗ10.03.2016 (Jimmy Page) Brodianski Andrey, Israel.
Там её вот так юзали
https://app.box.com/s/d5kyligpo2gy3x8efrqq2uwcz2pdwa9z
« Последняя редакция: 22.10.2020 :: 13:58:19 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #51 - 29.10.2020 :: 16:48:08
Примочка Антону Ишеевскому 12.09.2007г.
Здесь семпл от Антона
https://app.box.com/s/ratdbngm9a1jlyetv9qxrwsqdar7m6t1
« Последняя редакция: 29.10.2020 :: 16:51:19 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #52 - 08.11.2020 :: 03:29:04
« Последняя редакция: 08.11.2020 :: 11:12:32 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #53 - 07.12.2020 :: 03:03:27
Установка холодного байпаса в квакушку CRYBEBY 95Q
https://yadi.sk/i/JpEgELy2uQDjRQ
« Последняя редакция: 07.12.2020 :: 03:15:28 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #54 - 20.12.2020 :: 23:10:27
МС-Перегруз Николаеву Мише 28.08.2002г.
« Последняя редакция: 20.12.2020 :: 23:16:14 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #55 - 10.01.2021 :: 05:34:33
МС-Перегруз Шемелову Славе
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #56 - 11.01.2021 :: 17:07:32
Схемки интересные в плане идей. Коллега, не знаю, на чем Вы их рисуете, просьба в местах соединений ставить явные точки, а то не всегда ясно на первый взгляд, например, на последней схеме, R11/R16, R13/R18 - это параллельно включенные резюки, или разные цепи. Конечно, через пару сек. становится ясно, но как-то коробит, что не по феньшуЮ. Подмигивание Да и мало чего из нестандартной схемотехники может придумать творческий человек в своих оригинальных схемах...
А по схеме - входное сопротивление примочки 10 кОм (а после ОУ с нулевым входным сопротивлением) - это фича ? Обычно стараются нагружать бревно, как минимум, 500 Ком и выше. Ну разве что, Мэй со своим низкоомным треблбустером на входе приходит в башку.
May the Force be with you...
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #57 - 11.01.2021 :: 17:51:08
Я, возможно, в своих рассуждениях заблуждаюсь, но мне кажется что идея простая достаточно - низким входным сопротивлением убить родные для гитары ВЧ составляющие и обертоны (схем типа "гитара-оргАн известно как минимум несколько). Ну а потом перегрузом формируем нужный нам спектр. Вот как то так
Ответ #58 - 11.01.2021 :: 22:46:33
Metal Zone а также миллион его клонов - DOD, Digitech, Behringer, какие-то китайцы (забыл какие), ещё какие-то американцы (тоже забыл какие), Ерасов... делают то же самое - пропускают сигнал до 1 кГц, после - сильный срез. Далее - гибкий темброблок. Правда, делают они это по-другому, но смысл тот же. Так что, ничего тут удивительного нет. Кстати, уже разбирали этот аспект примочек Сергея, там некоторые негодовали и плевались. А ещё им не понравились стабилитроны в ООС, они наивно полагали, что низковольтные зеннеры - это какие-то приборы с жёсткой пороговостью типа "до порога  - каменная стена, после - открытые ворота", что совсем не так.
« Последняя редакция: 11.01.2021 :: 23:22:55 от OlegFX »
Можаев
Вот она какая
Ответ #59 - 11.01.2021 :: 23:49:19
Меня преследовала мысль о суперчувствительности. Отсюда и такие схемные решения. К примеру проходная ёмкость стабилитрона равна примерно 200 пф, так что он ещё и корректирует АЧХ. Что бы избежать заводов из за плотной компоновки деталей и проводов при сборке, пришлось изрядно повозиться . Иначе на максималке свисту не оберёшься. Отсюда и величина входного сопротивления схемы выбрана низкой. Всё это получилось от долгого опробования самых разных схемных решений.  Всему виной эта несчастная гиперчувствительность.
