Можаев писал(а) 01.04.2023 :: 16:50:40: "теплый ламповый звук".
У меня есть засунутый в корпус эквалайзера "Прибой" стереоусилок Акулиничева, склепанный ровно в 2000-м, так эта сволочь на слух тоже дает "теплый", упругий, прозрачный звук, похожий на ламповый. Сделан на отстойных, по мнению звукоспецов, КТ818/819. По приборам - аут - по полуволнам усиление даже визуально разное, ограничение несимметричное по форме (одна полуволна мягче), даже после тщательных регулировок. Он и по схеме весь несимметричный, кроме пред- и оконечника. Оба канала идентичны, поэтому дело именно в схемотехнике, а не в моих кривых руках, тем более что не на глаз настраивался, а по ФГКЧ (синус, треугольник, меандр, визуализация АЧХ) и С1-83 - тогда я был не такой ленивый, как сейчас.
Из чего я в свое время сделал вывод - т.н. "теплый ламповый звук" - это несимметричное усиление полуволн и добавление Усем четных гармоник.
Цитата:4А32 по 8 ом. включенных последовательно.
Прикольно. Я тоже в своем извратно-самопальном ламповом комбике использую кинап, правда, 2 х 4А28. без модификации. Параллельно. Просто выходной транс под них считал, с расчетом, чтобы еще можно было кабинет подключить.
