Normal Topic Глючит батарейка (Прочитано 135 раз)
Глючит батарейка
21.03.2018 :: 09:22:03
ВВОДНАЯ:
Планшет 8-дюймов (ДИГМА) с вин10.
Заглючил акк - не заряжается!
Долго не пользовался - он перестал включаться. От слова вообще.
Влез, толкнул батарейку. Стартует - работает в пределах заряженности батарейки: могу зарядить внешним зарядником до 100% - проработает в общем-то достаточно адекватно.
Но, блин, в штатном режиме не заряжается!
Виндовый индикатор показывает подключение внешнего питания и утверждает, что акк в зарядке - но индикатор заряженности не возрастает, а падает!
ВОПРОС: где у этих всех гаджетов управление зарядом?
На платке, пришпиленной в акк или всё же в материнке?
Как-то с этой хренью не связывался - потому не в курсе конкретики принятых в отрасли типовых решений.
Кто просветит на сей счёт?
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Глючит батарейка
Ответ #1 - 23.03.2018 :: 04:24:18
Контроллер заряда у них прямо на аккумуляторе, часто дохнет. Находится под желтым скотчем со стороны вывода проводов из аккумулятора. Проще всего заменить всю эту плату  - у нас продаются за копейки, что-то около 35р. Сам аккумулятор зачастую цел.
Ответ #2 - 23.03.2018 :: 10:14:21
"могу зарядить внешним зарядником до 100% - проработает в общем-то достаточно адекватно" - это говорит о том, что контроллер внутри батареи в порядке.
Видимо, отказал силовой ключ на плате устройства.
Хинт: если зарядник включается не через штырёк, а через USB, то обрыв информационных контактов в некоторых устройствах блокирует заряд - в нормальном состоянии они замкнуты в самом заряднике накоротко, и такое встречается.
И надо проверить наличие/исправность термодатчика.
Ответ #3 - 23.03.2018 :: 14:08:40
Хм...
Любопытная мысль.
Надо попробовать - зарядник у меня новый. Купленный отдельно.
Надо потыкать в родной...
ЗЫ: а как оно себя ведёт от компового усб?!
Ответ #4 - 23.03.2018 :: 14:20:53
Вот постояло пару суток под напругой - смотрю: 66%!
Набрало с 32% - причём, раньше в лучшем случае стояло на месте, а по большей части и вовсе потихоньку падало...
Ответ #5 - 23.03.2018 :: 15:11:08
Вот такая штука очень полезна для оценки состояния аккумулятора и контроля процесса заряда:
https://www.youtube.com/watch?v=Gz2cszgV6F0
И ещё: приличные зарядники выдают приличный ток (больше 1 Ампера) и имеют провода приличного сечения, способные этот ток доставить до заряжаемого устройства.
Неоднократно наблюдал, как на дрянных проводах терялась половина тока под нагрузкой...
Ответ #6 - 23.03.2018 :: 15:17:42
Вот такая штука очень полезна для оценки состояния аккумулятора:
Ну, усб-доктор - наше фсё. Это само собой.
Но в данном случае он полезного ничего не говорит.
Хотя в вопросе хреновых хабов, да и вообще хреновых усб-коннекторов он мне помог конкретно.
И ещё: приличные зарядники выдают приличный ток (больше 1 Ампера) и имеют провода приличного сечения, способные этот ток доставить до заряжаемого устройства. Неоднократно наблюдал, как на дрянных проводах терялась половина тока под нагрузкой...
Зарядник - без претензий. Две дырки - 2 А + 1А.
Все гаджеты, а их куча - включая мобилоиды и адроид-планшет - живут на нём без проблем. И не мешая друг-другу.
Провода тоже кошерные - хоть и взял в Ашане.
ХИНТ: я от этого питателя успешно запускал УСБ-паяльник  Ужас
Ответ #7 - 23.03.2018 :: 16:03:57
"Вот постояло пару суток под напругой - смотрю: 66%"
- А какой ток протекал во время этого? За это время автомобильный аккумулятор мог бы зарядиться...
Ответ #8 - 23.03.2018 :: 20:52:45
Разумеется, внутри гаджета я не мерял - но когда заряжал акк отдельно от источника тока, то скорость и величина заряда были совершенно адекватны току.
Толкал поначалу 100 мА - с его помощью дотолкал до 3.8 В.
Подключил в гаджет - оно заработало.
Сколько заряда показало - уже не помню, но точно больше 50%.
В этом виде немного поработал и поставил снова на внешний заряд - потому, что в гаджете оно не заряжалось, хотя индикатор честно показывал подключение зарядника.
Во второй раз толкал 300 мА (сам акк - 4000 ма/ч) - дотолкал больше 60% и потом снова пытался дозаряжать штатно.
Заряжаться упорно не хотело - и сползло (при вставленном питании) до 27%.
После чего я пошёл запрашивать помощь зала, а сам планшет поставил на зарядку и время от времени проверял - оно садилось и садилось.
И вот вижу ни с того ни с сего - 66%.
Сейчас взглянул - часов через 5...6 - вижу 77.
Игрался с разными зарядниками - всё одинаково.
