Hot Topic (More than 25 Replies) Как пассивно ослабить сигнал с гитары (Прочитано 378 раз)
Dines
17.08.2018 :: 15:28:48
Когда пишу гитару для реампинга, то клипует вход звукового интерфейса. Вход гитарный разумеется. Ну как клипует, слышны искажения в моменты атаки, и так во всём диапазоне регулятора усиления гитарного входа самого интерфейса, т.е. даже на минимуме (минимум там -12дБ).
Если просто ручку громкости на гитаре прибрать, то это вроде как не правильно, тембр плывёт - яркость теряется..
Может какой делитель хитрый есть, что бы и амплитуду понизить, и тембр сохранить?
Городить трансформатор или активную схему принципиально не хочу, т.к. интерфейс специально долго выбирал по функционалу и очень хочется именно этим функционалом и пользоваться. Ну а пассивную схемку в шнур вмонтировать скрыто можно.
« Последняя редакция: 17.08.2018 :: 15:35:27 от Dines »
Re: Как пассивно ослабить сигнал с гитары
Ответ #1 - 17.08.2018 :: 15:43:29
Городить высокоомный резистивный делитель - шумы полезут. Из простого - попробовать опустить датчики. Звук, конечно, тоже изменится...
Dines
Ответ #2 - 17.08.2018 :: 15:55:40
А шумы сильные? Просто для хай-гейна этот клипинг пофигу. Я хочу позаботится о чистом и мид-гейне, может на них шумы не так проявлятся будут? Или всё равно сильно шумно будет?
Ответ #3 - 17.08.2018 :: 16:00:14
Dines писал(а) 17.08.2018 :: 15:55:40:
А это надо пробовать. Типа 510К/510К. Там будет видно.
Dines
Ответ #4 - 18.08.2018 :: 08:44:19
Попробую 510к/510к. И сравню с просто убавленой громкостью на гитаре.
О, тут ещё вариант нарисовался. Насколько мне известно катушки в хамбекере соединяются последовательно, а не попробовать ли мне их параллельно подключить. Выхлоп точно станет меньше. Да, изменится частотный пик, но это можно будет оправдать, что типа новые датчики поставил Смех Нужно только проверить сколько проводов выходит с датчиков, три или четыре.
razorgolf
Ответ #5 - 18.08.2018 :: 10:29:14
@ Dines
Так конденсатор параллельно датчику поставить и подобрать(если он конечно пассивный) и резонанс загнать на место.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #6 - 18.08.2018 :: 11:37:51
Надо поставить конденсатор на 470 пик на громкость. И вопрос с пропаданием ВЧ при уменьшении громкости будет решён. Мало того, звук станет возможно более выразительный. Круглые глаза
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Dines
Ответ #7 - 18.08.2018 :: 14:23:04
О, вот уже простор вариантов, буду всё пробовать. Что ж я сам то про конденсаторы не догадался..
« Последняя редакция: 18.08.2018 :: 14:24:42 от Dines »
Ответ #8 - 18.08.2018 :: 14:35:05
Вот, пример чисто идеологического затыка. Есть единственное разумное решение - буферный каскад на ПТ или ОУ с делителем (регулятором уровня) на его выходе. При этом, идеология "у меня гитара чисто пассивная" не пострадает - это же не активная электроника, навсегда встроенная в гитару. Правда, пострадает самоуважение Цитата:
Городить... активную схему принципиально не хочу, т.к. интерфейс специально долго выбирал по функционалу и очень хочется именно этим функционалом и пользоваться.
Мол, что я за простофиля такой, выбирал-выбирал, а купил такое, что без дополнительной "коробочки" плохо работает. Ну, так купили уже... Сочувствую.
Вместо того, чтобы сделать нормальную коробочку-согласователь, ТС будет выбирать что-то из этих половинчатых (чтобы не сказать ублюдочных) решений:
1) мегомные делители (а шум я, надеюсь, не замечу; а потери ВЧ, наверное, будут не очень большими);
2) параллелить катушки хамба - резонансную частоту-то можно подвинуть конденсатором, но добротность (подъём на f_рез) упадёт, а с ней (с ним) и выразительность и узнаваемость оригинального тона этих датчиков. А чтобы играть в аппарат, надо будет предусмотреть тумблер парал/последовательно и тумблер отключения доп. конденсатора, т.е. придётся сверлить дырки, прекрасно;
3) Тонкоменсация по Можаеву - очень уж специфично. Там получается неполная компенсация на одних частотах, перекомпенсация - на других, иначе говоря, перекос спектра. При хороших датчиках их тон "уйдёт";
4) Кто ещё что-то подобное посоветует? Если что, это не укор советующим, они в заданных жёстких рамках стараются, как могут.
Кстати, буфер можно дополнить схемкой, убивающей влияние ёмкости кабеля. Правда, для этого надо будет раздобыть триаксиальный кабель. Но даже и без этого получается правильное бескомпромиссное решение.
« Последняя редакция: 19.08.2018 :: 11:40:55 от OlegFX »
Ответ #9 - 18.08.2018 :: 14:50:45
@ OlegFX
Всё так.
Ещё есть немного более сложный вариант - залезть в тот самый интерфейс, дабы приглушить его чувствительность. Круглые глаза
Ответ #10 - 18.08.2018 :: 15:18:54
Кстати, да. Хотя, реверс-инжиниринг схем на смд - для многих дело неподъёмное.
« Последняя редакция: 18.08.2018 :: 15:28:22 от OlegFX »
Dines
Ответ #11 - 19.08.2018 :: 03:45:52
OlegFX, Вы совершенно правы, но не гневайтесь так меня. Я не знаю существует ли в принципе такое решение, как обозначенное в теме топика. А если я такого решения не знаю, то это ещё не значит что его нет, по этому тему и создал. То что предварительный поиск в интернете ничего толкового не дал, так задача довольно нетипичная.
Сейчас, на сколько я понял, требуемого мне решения не существует принципиально. Это меняет дело. Значит активный буфер. Но я по прежнему не очень хочу отдельных коробочек. Причину я описал выше, но не достаточно полно. Так вот дополняю, у меня мало места на столе (стол под семейный комп), всё и так загромождено, а выделить себе место только и специально для моего хобби, к сожалению нет возможности, и самое главное, собирая себе сетап для звукозаписи, я изначально предусматривал его мобильность, т.е. ноутбук + USB интерфейс, по этому и выбирал нужный мне функционал и очень рассчитывал на него. Ну кто ж знал что такой нюанс вылезет.
Возможность в пользу активного решения у меня всё же есть. Раньше я уже активировал свою гитару, так что задатки для этого имеются, а именно, в гитаре до сих пор вместо ручки тона установлен (незадействованный в данный момент) тумблер актив/пассив. Так что встроить в гитару активную электронику мне в данном случае проще, и пользоваться потом удобнее. Но тут конечно свои нюансы, нужно и компенсировать ёмкость кабеля, и рассчитывать только на батарейное питание...
Давайте тогда так. OlegFX, посоветуйте активный буфер для правильного бескомпромиссного решения. На каком активном элементе, в какой схеме включения? Просто словами, а я схему нарисую и тут выложу. А вот форм-фактор (в гитаре она будет или отдельной коробочкой) оставим вторым вопросом. Т.е. сначала принципиально правильное решение, а потом посмотрим, насколько оно без ущерба для звука будет адаптироваться под установку в гитару.
П.с. Вариант скорректировать сам гитарный вход в интерфейсе, очень даже правильный и об этом я думал, но дело не в том что там всё на SMD, а в том что до окончания гарантии лезть в прибор как то...
« Последняя редакция: 19.08.2018 :: 03:49:38 от Dines »
Ответ #12 - 19.08.2018 :: 06:40:05
А что это за такой "гитарный интерфейс", который не в состоянии корректно обработать сигнал с гитары? Он точно предназначен для электрогитары? И в порядке ли он, если ведёт себя столь некузяво?
Такого рода приблуда должна не просто "хавать" сигнал с любой гитары, но ещё и иметь весьма значительный запас динамики по входу.
Может быть, стоит подумать о возврате в магазин, пока гарантия не кончилась?
« Последняя редакция: 19.08.2018 :: 06:49:21 от DDD »
Dines
Ответ #13 - 19.08.2018 :: 08:23:09
Интерфейс MOTU 1248, в нём два гитарных входа, оба работают одинаково. Вот сэмплик записал:
wav (8 Мб) - https://app.box.com/s/2g1rmf4lphfmsnum2u8kmpjes4ffomsz
mp3 (950 кБ) - https://app.box.com/s/cunpefj05r504qiw4ukjrm8hm9tyntwr
Посмотрел сэмл в wav редакторе, видно ограничение только одной полуволны... Усиление входа при этом на минимуме.
Ответ #14 - 19.08.2018 :: 08:25:18
Ну так почитали бы, что покупаете.
Соберите истоковый повторитель на полевике и делитель низкоомный, будет Вам счастье.
http://www.guitarscience.net/calcs/cd.htm
У вашего интерфейса указан макс. уровень на hi-Z входе +24dBu, что соответствует 34.7В между пиков. Проверяйте настройки захвата и ставьте под сомнение исправность прибора, если уверены в еастройках. Не должно там быть ограничения, к тому же несимметричного.
« Последняя редакция: 19.08.2018 :: 08:30:43 от Jinx »
Dines
Ответ #15 - 19.08.2018 :: 08:40:43
Всё что было, всё читал, информации о нём мало, никаких нареканий не нашёл при изучении перед покупкой.
За ссылку спасибо, удобный калькулятор, пожалуй такой и соберу.
Блин, что ж я раньше то не обратил на это внимание, походу действительно брак.. Пошёл искать доки, посмотрю сроки гарантии...
Dines
Ответ #16 - 19.08.2018 :: 08:46:50
"...уровень на hi-Z входе +24dBu..." Кстати нет, вот сейчас в инструкции глянул, тут написано:
Guitar IN
Max Level IN -2 dBu with trim down, +10 dBu with trim up | 0,615v to 2,45v
« Последняя редакция: 19.08.2018 :: 08:48:33 от Dines »
Dines
Ответ #17 - 19.08.2018 :: 10:45:59
Гарантия закончилась почти месяц назад. Так что простор для действий открыт, буду разбираться с причиной, а не лечить вслепую следствия... Тему другую создам в профильной ветке, потом когда диагностировать начну. Ну и там уже видно будет..
Ответ #18 - 19.08.2018 :: 12:47:06
1/2 offtop:
Кстати, одностороннее ограничение очень сильно режет слух, а симметричное заметно гораздо меньше.
Ответ #19 - 19.08.2018 :: 15:53:24
Dines писал(а) 19.08.2018 :: 08:46:50:
Guitar IN
Это почти 7 В пик-ту-пик. Этого должно хватить с головой. Скорее всего, дефект.
