Normal Topic Фон от накала (Прочитано 233 раз)
Фон от накала
29.09.2018 :: 06:17:20
Один из методов эффективной борьбы с фоном от накала - заземление средней точки накальной обмотки на землю, либо, если таковой нет, то включение подстроечного резистора порядка 100 Ом между концами накальной обмотки, а движок - на землю и подстройкой по минимуму фона.
А в чём физика такой компенсации - как это работает ?
« Последняя редакция: 29.09.2018 :: 06:18:29 от patron »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Фон от накала
Ответ #1 - 29.09.2018 :: 18:23:08
Re: Фон от накала
Ответ #2 - 30.09.2018 :: 05:00:02
Спасибо конечно, но в этом источнике не даётся ответа на поставленный вопрос - "а как это работает ?"  Круглые глаза
Re: Фон от накала
Ответ #3 - 30.09.2018 :: 08:43:50
Дык компенсация же. Одна половинка нити накала будет передавать фон на катод в фазе, другая в противофазе. Суммарно близко к нулю.
Re: Фон от накала
Ответ #4 - 30.09.2018 :: 11:29:53
Как бы понятно, но откуда у нити накала - две половинки? Это только для сдвоенных ламп в одном баллоне работает?
Re: Фон от накала
Ответ #5 - 30.09.2018 :: 11:38:19
kwlw писал(а) 30.09.2018 :: 11:29:53:
Имеется ввиду "искусственные" половинки. Средняя точка пота - на земле. Нарисуйте на бумаге, сразу станет понятно. Балансируют так, чтобы наводки от концов нити накала были точно диференциальны относительно точки с максимальной чувствительностью - какой-то участок сетки или вся сетка, уж не знаю, как там устроена конфигурация поля помех.
« Последняя редакция: 30.09.2018 :: 11:39:21 от OlegFX »
Re: Фон от накала
Ответ #6 - 30.09.2018 :: 11:58:53
Cпасибо, кажется что дошло Улыбка
Re: Фон от накала
Ответ #7 - 30.09.2018 :: 14:04:41
Как бы понятно, но откуда у нити накала - две половинки? Это только для сдвоенных ламп в одном баллоне работает? Sau
В большинстве случаев входная лампа 12АХ7, у неё действительно накал имеет отвод от середины, возможно, что и намотка дифференциальная, но  это общее правило для всех ламп - неужто во всех она дифференциальная ?
OlegFX писал(а) 30.09.2018 :: 11:38:19:
Дык о том и вопрос - понять физику, т.е. подробно. Обычно в букварях доходчивые картинки для таких случаев, но что-то не натыкался в букварях
« Последняя редакция: 30.09.2018 :: 14:17:15 от patron »
На Форуме
Re: Фон от накала
Ответ #8 - 30.09.2018 :: 15:43:55
[quote author=78697C7A6766080 link=1538201840/7#7 date=1538316281]... но  это общее правило для всех ламп - неужто во всех она дифференциальная ?
Нет, конечно. У отечественных ламп, подогреватель, как правило, подогреватель петлевой. Он гораздо проще в производстве, но хуже по наводкам. Термин "дифференциальная намотка" относительно накала по-моему, не применяется. Менее "фонящие" типы подогревателей - со спиральной и бифилярной намоткой.
razorgolf
Re: Фон от накала
Ответ #9 - 30.09.2018 :: 15:53:37
У каждого триода свой накал. Поэтому в режиме 12в такой фокус не прокатывает, каждая половина накала будет наводить на свой триод.
Способ, указанный new_man и дополненный OlegFX единственно возможный. Причём накал 12ах7 надо включать на 6.3в, т е параллельно, иначе ничего не получится.
Ну и ещё эффективный метод борьбы с фоном - поднятие накала относительно катода. Всё то же самое, только соединяем не с землёй, с потенциалом 20-30в. Делается делитель с анодки, в нижней половине конденсатор на землю. Средняя точка делителя подключается к накалу.
Кстати если вдруг захочестся использовать 12ах7ен(только ЕН, у других производителей вроде нет такой проблемы) в катодном повторителе, то поднимать уже придётся на 80-100в, т к как раз такое напряжение на катоде в таком каскаде. А эта самая 12ах7ен не выдерживает большого напряжения между катодом и накалом.
Re: Фон от накала
Ответ #10 - 30.09.2018 :: 17:17:38
Наблюдатель писал(а) 30.09.2018 :: 15:43:55:
Продолжение вопроса : кто-нибудь набредал на букварь или статью с картинками - как работает компенсация фона при заземлением ср. точки накальной обмотки ?
Тот, кто придумал способ с заземлением ср. точки накальной обмотки наверняка понимал как это работает.
« Последняя редакция: 01.10.2018 :: 04:47:29 от patron »
Re: Фон от накала
Ответ #11 - 01.10.2018 :: 13:51:24
patron писал(а) 30.09.2018 :: 17:17:38:
По такой логике должно быть: тот, кто придумал первый клёвый гитарный перегруз, наверняка понимал как он работает. Однако это не так. Много всего интересного обнаруживается эмпирически.
Re: Фон от накала
Ответ #12 - 01.10.2018 :: 14:57:02
Denn писал(а) 01.10.2018 :: 13:51:24:
Не так давно шаманил с прямонакальным стержневым пентодом. Фон был сильным, методом тыка поборол его с помощью двух диодов и двух конденсаторов (точно не помню, записи лень искать, но не суть). Т.е. оно как-то там работает, но как именно - я не в курсе.
На Форуме
Re: Фон от накала
Ответ #13 - 01.10.2018 :: 16:33:22
Так а в чём сложность-то понимания? Средняя точка привязана к земле. Относительно неё получается компенсация электромагнитных полей, создаваемых проводниками.
« Последняя редакция: 01.10.2018 :: 16:34:02 от Наблюдатель »
Re: Фон от накала
Ответ #14 - 01.10.2018 :: 18:43:52
Т.е. правильно ли понимаю, что вся компенсация - это в проводах и обмотке трансформатора? А сама лампочка с в противофазе (?)
включённом накалом, как в картинке ниже - не причём?
« Последняя редакция: 01.10.2018 :: 18:44:35 от kwlw »
razorgolf
Re: Фон от накала
Ответ #15 - 01.10.2018 :: 19:10:27
сама лампочка с в противофазе (?) включённом накалом
А из чего видно, что тут противофаза? Этак можно договориться, что триоды у неё в противофазе, т к нарисованы с разных сторон. Улыбка
не причём?
Да.
На Форуме
Re: Фон от накала
Ответ #16 - 01.10.2018 :: 20:16:32
kwlw писал(а) 01.10.2018 :: 18:43:52:
Нет, компенсация происходит в подогревателе, средняя точка лишь создаёт условия для возникновения компенсации - симметрию относительно общего провода.
Там два накала, соединённые параллельно...и только.
Re: Фон от накала
Ответ #17 - 02.10.2018 :: 03:37:54
Наблюдатель писал(а) 01.10.2018 :: 20:16:32:
Извиняюсь за тупость, идёт девятый день напряжённой рабочей недели (конец квортера), уже пропуски зажигания идут в мозгу Печаль.
Re: Фон от накала
Ответ #18 - 02.10.2018 :: 04:31:36
Наблюдатель писал(а) 01.10.2018 :: 16:33:22:
Слишком упрощённая модель на рисунке.
На что наводит фон накальная обмотка - очевидно в основном на управляющую сетку и её цепи, но в той-же 12АХ7 одна половинка накальной обмотки находится гораздо ближе к "своей" упр. сетке, а другая - к своей.
И почему надо обязательно ср. точки накалов и ср. точку накальной обмотки транса соединять с землёй ? А если просто их соединить между собой не соединяя с шасси - чего будет ? Не пробовал ? - Попробуй  Улыбка
Re: Фон от накала
Ответ #19 - 02.10.2018 :: 10:01:14
Потому, что изолятор из каолина между нитью накала и катодом не идеальный и имеет довольно заметную проводимость. Потому подвязка накала за середину уменьшает прямые утечки с накальной цепи на катод...
