Normal Topic Насколько безопасны блоки питания? (Прочитано 3526 раз)
guitarlex
19.11.2018 :: 14:03:50
Допустим, у нас есть прибор, который питается от обычного педального адаптера и у него один из полюсов питания соединен с корпусом. Давайте не будем обсуждать, зачем это надо)) Вопрос вот в чем - насколько это безопасно? Какова вероятность, что БП сгорит и на корпус придёт 220? Насколько часто в вашей практике были неисправности БП, приводящие высокому напряжению на низковольной стороне?
Re: Насколько безопасны блоки питания?
Ответ #1 - 19.11.2018 :: 14:12:35
Адаптер импульсный или БЖТ?
guitarlex
Ответ #2 - 19.11.2018 :: 14:16:33
А заранее неизвестно. Адаптер какой будет у пользователя. Предполагается, что нечто предназначенное для гитарных педалей.
Ответ #3 - 19.11.2018 :: 15:02:51
Таких случаев не припомню.
С точки зрения электробезопасности, если пробьёт - никакой разницы, + или -  у БП на корпусе.
Ответ #4 - 19.11.2018 :: 15:06:28
Пробоев БЖТ так, чтобы с первички на вторичку не встречал в своей практике. Старые импульсники выжигали процы/педалборды только так, хотя не могу сказать что частое явление. Конструкция современных ИБП отточена хорошо, гальваническая развязка надёжная.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #5 - 19.11.2018 :: 19:19:32
И я не припомню за почти 40-летнюю практику работы (ремонта в том числе) с электронным оборудованием пробоя первички на вторичку в питателях любого типа .
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #6 - 19.11.2018 :: 21:41:09
Это нормативами достигается - там практически 10кратный запас везде должен быть, т.е. не факт что 3кВ пробьет. По идее при сертификации это выявляться должно.
Хотя вот у меня есть сертифицированный китайский светильник светодиодный у которого печатная плата по которой первичка шпарит вставлена в дюралевый профиль и зазор гдето 1мм - это конечно ужас-ужас..  Его бы конечно пробили еслиб сертификация была взаправду.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #7 - 20.11.2018 :: 08:14:12
ФёдорЫч писал(а) 19.11.2018 :: 19:19:32:
И я не припомню за свою 50 летнюю практику.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #8 - 20.11.2018 :: 08:43:07
100 млн гитаристов юзают и не парятся, а тут такие вопросы возникают... Это как раз тот случай, когда впору на вопрос ответить вопросом: "а почему вы про это спрашиваете?"
« Последняя редакция: 20.11.2018 :: 09:36:25 от OlegFX »
Sonic
Ответ #9 - 20.11.2018 :: 10:17:48
ФёдорЫч, у меня был случАй, правда не с силовым, а с выходным в ламповом EAG-е, когда первичка прошилась на вторичку, но на той модели уся это не редкий случай был, как оказалось.
OlegFX писал(а) 20.11.2018 :: 08:43:07:
Невольно вспомнился фильм "Танцор диско".
« Последняя редакция: 20.11.2018 :: 10:20:36 от Sonic »
VAT
Ответ #10 - 20.11.2018 :: 10:40:18
Я два раза встречался с неправильной распайкой сетевого кабеля. Один раз входные 3 провода были попутаны в блоке питания, а другой прямо в компьютерном сетевом кабеле.
В первом случае банкомат годами работал в Петровском пассаже. Повезло что рядом не было реально заземленных устройств.
И это не китай - америка. Так что "следи за собой , будь осторожен".
не - " с какой целью интересуетесь?"
« Последняя редакция: 20.11.2018 :: 10:41:37 от VAT »
Ответ #11 - 20.11.2018 :: 17:25:35
Sonic писал(а) 20.11.2018 :: 10:17:48:
Я не смотрел этот фильм, а что там похожего, током всех убивает?
Ответ #12 - 20.11.2018 :: 19:20:22
Насколько велика опасность, что блок питания сгорит? Если сузить вопрос до практики эксплуатации импульсных зарядников от мобил, то такая вероятность весьма реальна - лопаются электролиты в первичной цепи, сгорает её выпрямительный мостик и ключевой полевик, и это распространённое явление.
Во вторичной, низковольтной цепи, фатальные отказы случаются редко. Отказы, когда во вторичной цепи вдруг оказывается завышенное напряжение из-за потери управления цепью первичной, случаются очень и очень редко.
Проникновение же сетевого напряжения во вторичную цепь исключено - они полностью развязаны схемно, а обмотки импульсного трансформатора находятся на разных секциях.
От удара же молнии защититься невозможно никак иначе, как от этой самой сети заблаговременно отключившись.
guitarlex
Ответ #13 - 24.11.2018 :: 22:03:34
Всем большое спасибо, успокоили!  Улыбка
Ответ #14 - 04.12.2018 :: 05:20:11
Я слышал про одну девочку, что у нее взорвался блок питания, отчего у нее на голове обгорели все волосы, и она полгода подвергалась осмеянию со стороны коллег по детскому садику.
Ужас Ужас Ужас
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #15 - 04.12.2018 :: 07:49:44
Встречаются варианты, где между первичкой и вторичкой включен конденсатор. Всегда возникал вопрос - а как насчёт пробоя?  Озадачен
