Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как получается "гладкий" незудящий звук в гитарных соло (Прочитано 3903 раз)
Re: Как получается "гладкий" незудящий звук в гитарных соло
Ответ #180 - 01.01.2019 :: 16:54:18
Неиссякаемый источник вдохновения для гитаристов всех времён и народов - Fuzz Face:
https://www.instagram.com/p/BsDSd45oDzn/
Специально уточнил у автора, на каких транзисторах сделано, уж очень звук понравился... Улыбка
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #181 - 02.01.2019 :: 07:17:02
очень было бы странно если на кремниевых.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #182 - 02.01.2019 :: 08:12:12
VAT писал(а) 02.01.2019 :: 07:17:02:
Ну не всё так однозначно имхо.
Как по мне, так тут кремниевый оригинал лучше германиевого клона: https://youtu.be/xOcV-WhX7c4
« Последняя редакция: 02.01.2019 :: 08:55:23 от Добрый Кот »
Ответ #183 - 02.01.2019 :: 08:24:58
"очень было бы странно если на кремниевых"
- именно на кремниевых он и построен:
redrag88Juicy sound! What the transistors used?
bedrockeffects@redrag88 q1 is a 2n5089 and q2 is 2n3904, i wanted them the other way around, but crappity smacked up. Happened to be okay though. Gain was something like 550 and 250 respectively. Love your pedals btw! So inspiring.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #184 - 02.01.2019 :: 10:29:23
KSG писал(а) 01.01.2019 :: 16:54:18:
https://yadi.sk/d/YCNHBih23PTRux ; Мой ,ИМХО, лучше (убедительней по именно фуззовости)
Ответ #185 - 02.01.2019 :: 11:18:19
У blondegraemey фузз очень музыкальный, мелкоструктурный, легко фильтруемый. Его певучий звук радует моё ухо больше всех.
У него и tonebender звучит замечательно. Видимо, облагораживающее влияние хорошего комбика помогает... Улыбка
Ответ #186 - 02.01.2019 :: 16:35:20
Офигительно звучит!
Слушал и потихоньку начинал уважать германиевые транзисторы... Оказалось, там сугубо кремниевые, да ещё из породы "супер-бета", то есть вопреки всем канонам строительства фузз-фэйсов.
Ещё одна догма оказалась бездарной фикцией.
Ещё  одна маска сорвана!🎭
Ответ #187 - 02.01.2019 :: 18:40:38
VAT
Ответ #188 - 02.01.2019 :: 19:17:30
так а на каких ?)) мне пофиг если честно..
Ответ #189 - 02.01.2019 :: 21:57:55
"q1 is a 2n5089 and q2 is 2n3904"
- повторяю это уже в третий раз Улыбка
VAT
Ответ #190 - 02.01.2019 :: 21:59:02
а просто нельзя ответить?
Ответ #191 - 03.01.2019 :: 00:10:21
Как в этой композиции с гладкостью?
https://yadi.sk/d/ffYhLsHguaFYDg
Если что, то это запись 1981 года...
ФёдорЫч
Ответ #192 - 03.01.2019 :: 06:51:09
Как на мой ух ,жестковато и "тянучки" не хватает . Хотя музЫчка  приятная . А уж для 1981 года ....очччень даже .
Ответ #193 - 03.01.2019 :: 08:01:13
Просто к этому примеру есть точное описание сетапа Подмигивание
педаль - Спектр (без модов - родная, ас из).
Гитара - Музима де люкс -II.
Фленжер - на 528БР1, фэйзер - шестизвенный.
Эквалайзер - гитарный. Схему я тут бросал.
И ещё: запись ВСЯ только в линию!
В качестве мультитрека - 4-х канальная порто-студия (моно) на ЛПМ Яуза-5. Головка использована от спец-аппаратуры. Стирание ленты - внешнее, дросселем.
От Яузы использован выходной каскад звукового контроля - на 6П14П. Он же - по совместительству работал гитарным комбиком Подмигивание
Но классическая запись комба через микрофон не использовалась по определению (сам аппарат записи имел специфическую структуру и такой фокус не проходил). Да и миков нормальных не было: весь вокал в проекте - через МД-52Б...
ЗЫ: дилей - поначалу ленточный, на Ноте. Потом - мой первый цифровой ревер на 565РУ1...
ЗЗЫ: чуток соврамши, сорри.
Комб с миком таки использовался!
В качестве комба - ВЭФ-201. Результат - превосходный, даже с МД-52. Но не в этом проекте - другие записи, которые потеряны...
ЗЗЗЫ: весь альбом - https://yadi.sk/d/ZtuGKxQZPIIFBQ
« Последняя редакция: 03.01.2019 :: 08:09:10 от Peratron »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #194 - 03.01.2019 :: 08:25:25
@ rubin
По Гилмору почти все, включая положение микрофонов при записи, есть на http://www.gilmourish.com Улыбка
Народ заморачивался с сетапом, не полностью конечно, а начиная с простейших вещей, звучало похоже.
На Форуме
Ответ #195 - 03.01.2019 :: 08:56:02
"Sound" соответствует сэтапу. Структура звука гитары больше похожа на синтезатор, чем на гитару. Судя по тарелкам общий спектр вряд-ли дотягивает до 9 кГц.
Как это делалось ещё почти за 10 лет до этого в нормальном мире можно посмотреть здесь - там есть маленький кусочек немикшированного звука гитары с 18:58  https://www.arte.tv/de/videos/035091-008-A/classic-albums/
Да и весь клип интересен с точки зрения "как это всё делается"
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #196 - 03.01.2019 :: 12:00:34
Peratron писал(а) 03.01.2019 :: 00:10:21:
Там интересно получается - с одной стороны тембр вроде "гладкий", но при этом - "скрипучий"...
Мне композиция напомнила две вещи, может атмосферой или мотив немного похожий - не знаю... но ассоциации почему-то именно такие:
1) Rainbow - Snowman
https://www.youtube.com/watch?v=slso47jH6Dg
2) DJ DADO - Desert of Sadness
https://www.youtube.com/watch?v=_SHwIi_19LM
Хотя вторая - по сути электронная инструменталка, но с 3:04 там тоже электрогитатка есть ))
rubin
Ответ #197 - 03.01.2019 :: 12:12:30
Еще вспомнил неплохую инструментальную вещь, с более-менее "гладким", ну таким типично балладным сольным звуком: Dream Theater - Eve.
Там большая часть гитара играет на чистом звуке, ну и клавиши, с 3:45 одна гитара с перегрузом появляется, а с 4:03 уже основная сольная партия.
Но, в-принципе, принципиальной новизны там нет - она в духе все тех же инструменталок Rainbow и пары последних альбомов Pink Floyd - Momentary Lapse of Reason и Division Bell, так что не удивительно, что она мне понравилась...  Смех
На Форуме
Ответ #198 - 03.01.2019 :: 12:31:34
Код
Select All
Здесь гитаре - гитарово, а клавишным - клавишево. Ну и конечно Блекмору - Блекморово  Класс   И писалось, ессно, не в студии Рио-дэ-Бабяки
« Последняя редакция: 03.01.2019 :: 12:35:27 от patron »
ФёдорЫч
Ответ #199 - 03.01.2019 :: 13:02:45
Вот как услышал на диске в конце 70-х , так можно сказать , что влюбился в звук ( с 3:00 мин.)
https://www.youtube.com/watch?v=LOO9mtjfF9k
