Привет, друзья) Лет шесть не был на форуме. Если кто помнит - собирал однотакт на 6н23п, да всё испортил адовым сэмплом) Хороший усилитель, бережет уши.
Воот. А сейчас попробовал накидать схему на совсем другой лампочке, а оно возьми и заиграй, да как! 1-1.5 ватта чистого выдает уже, для музыки хватает. Нужна помощь ламповиков в доводке усилителя, в основном - выжать всё, что можно по мощности. Схема вот. При подключении кратера - он полностью засвечен, а громкость немного падает (пробовал на ходу)поэтому сейчас без подсветки. Может, можно включить это дело в режиме лучевого тетрода? Методом тыка не вышло. Не понятно, что делать с катодом, заземлил совсем - хуже не стало, наоборот, стал захлебываться слабоватый выходник (Днiпро58 с отмотанной до 4 Ом вторичкой) на самых низких частотах, а скорость каскада увеличилась - видно при подключенном кратере. Звук чистый, не фузит, как гридлик на обычном триоде. При перегрузе - перегруз хороший, гитарный)))
