Normal Topic Усилитель на индикаторных лампах, помогите довести (Прочитано 216 раз)
Cepbiu
grrrr снова с вами
Местоположение: Пушкино МО
19.01.2019 :: 12:08:06
Привет, друзья) Лет шесть не был на форуме. Если кто помнит - собирал однотакт на 6н23п, да всё испортил адовым сэмплом)
Хороший усилитель, бережет уши.
Воот. А сейчас попробовал накидать схему на совсем другой лампочке, а оно возьми и заиграй, да как! 1-1.5 ватта чистого выдает уже, для музыки хватает.
Нужна помощь ламповиков в доводке усилителя, в основном - выжать всё, что можно по мощности. Схема вот. При подключении кратера - он полностью засвечен, а громкость немного падает (пробовал на ходу)поэтому сейчас без подсветки. Может, можно включить это дело в режиме лучевого тетрода? Методом тыка не вышло.
Не понятно, что делать с катодом, заземлил совсем - хуже не стало, наоборот, стал захлебываться слабоватый выходник (Днiпро58 с отмотанной до 4 Ом вторичкой) на самых низких частотах, а скорость каскада увеличилась - видно при подключенном кратере. Звук чистый, не фузит, как гридлик на обычном триоде.
При перегрузе - перегруз хороший, гитарный)))
« Последняя редакция: 21.01.2019 :: 22:27:33 от Cepbiu »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Усилитель на индикаторных лампах, помогите довести
Ответ #1 - 19.01.2019 :: 20:16:34
По даташиту мощность анода предельная 0,2Вт - это очень-очень мало. Либо лампы часто менять, либо выходник будет на очень большую приведенку.
Cepbiu
grrrr снова с вами
Ответ #2 - 21.01.2019 :: 22:32:32
Попробую измерить выходную мощность, есть осциллограф ЛО-70 смотреть сигнал)
Вот такой вариант, валит явно больше максимальных разрешенных, звук пробирает
При включении на холодную имеется небольшой перехлест теней ножей, по мере прогрева уходит, края теней выравниваются по яркости. Засвет экрана полный, две тонкие сужающиеся тени.
« Последняя редакция: 21.01.2019 :: 22:39:23 от Cepbiu »
Cepbiu
grrrr снова с вами
Ответ #3 - 22.01.2019 :: 12:29:42
По вольтметру на Кипелове 0.2-0.3В чистого сигнала на 4Ом, 0.6В в пике для устройства 4 класса, типа велосипедной АС. Паспортная мощность лампочки) просто орут эти штуки знатно.
Как бы снять мощность еще и с кратера? Там еще дважды столько обещают))
Ответ #4 - 30.01.2019 :: 10:52:14
Круто и красиво! Респект!
*** Неоднократно слышал, что ныне такого рода индикаторы стоят по 50-60 баксов (их типа лепят в махровый хай-енд с закосом под винтаж).
Я бы на входе поставил все-таки небольшой конденсатор, чтобы подрезать басы, от которых приблуда может перхать и захлебываться.
« Последняя редакция: 30.01.2019 :: 11:12:53 от DDD »
Cepbiu
grrrr снова с вами
Ответ #5 - 06.02.2019 :: 19:08:14
Всё это время использую усилитель с компьютером, никаких нареканий) Раскачиваю микшером беринжер, он выдает до 20 вольт (по вольтметру) сигнала на линейном выходе. Кратер сидит на анодном и просто ровно светится на половину яркости, до начала искажений практически не реагируя на сигнал. Лампа светит в лицо, немного сбоку, на расстоянии вытянутой руки - ни малейшего дискомфорта.
Ничего не захлебывается, бас ограничен только выходным трансформатором.
По громкости полностью занимает комфортный диапазон.
« Последняя редакция: 06.02.2019 :: 19:08:57 от Cepbiu »
Cepbiu
grrrr снова с вами
Ответ #6 - 05.03.2019 :: 07:56:05
Вот такая прикольная электромузыкальная игрушка.
А набросал из первых попавшихся номиналов усилитель на 6н1п с одной половинкой на тот же трансформатор, и мощность вышла подавляюще большей, а усиление с запасом.
Зато заработало, чудо на 6Е1П)))
« Последняя редакция: 05.03.2019 :: 07:57:15 от Cepbiu »
