Normal Topic Фон из Marshall DSL5C. Что может быть причиной? (Прочитано 339 раз)
Re: Фон из Marshall DSL5C. Что может быть причиной?
Ответ #20 - 21.02.2019 :: 07:21:04
Шум триммера отпадает. Жаль, я так на него надеялся...
Значит, будем двигаться по намеченному плану, шаг за шагом.
antograff
Ответ #21 - 01.03.2019 :: 19:04:38
Проверил R81 - без изменений. После выпайки C62 - полная тишина. После выпайки R103 - есть едва заметный фон.
Дорожки на плате очень тонкие и процесс выпайки не прошел бесследно. Решил прекратить поиски т.к. высок риск их повреждения  Нерешительный
Ответ #22 - 01.03.2019 :: 20:00:59
Вполне безопасно временно закоротить R76 (3к3), ничего не выпаивая.
Если шум останется, то его причина находится правее по схеме.
antograff
Ответ #23 - 02.03.2019 :: 10:09:29
Чуть позже попробую. Спасибо.
У меня возникла безумная мысль заменить основную плату - взять предусилитель от JCM800
или аналогичного характера звучания на двух 12AX7, а оконечник оставить на 12BH7,
чтобы не менять выходной транс и оставить комфортные для дома 5Вт.
Убрать весь ненужный "обвес" в виде выхода на наушники со спикерсимуляцией.
Петлю эффектов сделать отключаемой или убрать вовсе. И два канала все же желательно.
« Последняя редакция: 02.03.2019 :: 10:13:35 от antograff »
