Normal Topic Корвет 103У-68С из праха (Прочитано 144 раз)
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
14.02.2019 :: 13:34:37
Камрады, помогите советом!
Вот тут схема:
http://radiostorage.net/3205-usilitel-korvet-100u-068s.html
Достался даром, на шасси только блок питания, остальные платы просто валялись в коробке. Хочу восстановить просто мощник двухканальный.  С питанием справился, лишнее повыкидывал.  Подскажите, что и откуда должно приходить на входной разъём УМ на контакт "управление"
не соображу Нерешительный
« Последняя редакция: 14.02.2019 :: 13:35:31 от Basset »
razorgolf
Re: Корвет 103У-68С из праха
Ответ #1 - 14.02.2019 :: 18:51:03
Похоже +11в через 200к из блока защиты.
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Ответ #2 - 15.02.2019 :: 05:08:17
Это вроде как видно, смущает , что 15-й контакт соединён с блоком защиты ещё по одному проводу. Получается с динамиками, что ли? Или это косяк в прорисовке?
Вообще не догоняю принципа. Блок защиты выдаёт разрешение УМ-ти при отсутствии постоянки  на его выходе. Так я понимаю?
razorgolf
Ответ #3 - 15.02.2019 :: 09:28:11
Я думаю, что косяк в прорисовке. Жгут родной остался? Может прозвонить? Потому как к динамикам это никак относиться не может по идее.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #4 - 15.02.2019 :: 10:24:49
Глянул
Там явный косячок с маркировкой.
Этот провод должен иметь номер 13, как и провод снизу.  Это проводники идут от динамиков на общую планку земли.
Да, и 11V, это напряжение идёт на несколько блоков, тут оно в роли опорного выступает
razorgolf
Ответ #5 - 15.02.2019 :: 12:09:02
Мне тоже так показалось, при большом увеличении похоже на 13. Но т к почему-то не нашёл на схеме больше отводов с номером 139мож плохо смотрел), то не стал озвучивать.
