Normal Topic Регулируемый межкаскадный конденсатор (Прочитано 3195 раз)
DDo2.0
26.06.2019 :: 10:42:49
Привет! Подскажите, как плавно регулировать проходную емкость у межкаскадных конденсаторов?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Регулируемый межкаскадный конденсатор
Ответ #1 - 26.06.2019 :: 10:52:42
Я бы предпочёл вариант справа.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
DDo2.0
Ответ #2 - 26.06.2019 :: 10:54:28
И забыл спросить, какое сопротивление резистора нужно?
Ответ #3 - 08.07.2019 :: 23:10:56
DDo2.0 писал(а) 26.06.2019 :: 10:42:49:
Никак. Все приведённые схемы этого не делают. Да, они меняют соотношение НЧ/ВЧ, но совсем не в той мере и не по тому закону, как в случае с истинным переменным конденсатором.
Можно сделать схему на электронном эквиваленте переменного конденсатора (ОУ, потенциометр и т.д.), но это идеологически ущербно. Кроме того, если схема ламповая, то необходимо не допускать (ограничивать) превышение макс. вх. напряжения ОУ, чтобы он не выгорел. Сделайте, как делает Оранж и др. олдскульные конторы - переключатель с набором конденсаторов, 5 ступеней будет с головой. Это совсем не тот случай, когда "плавность" что-то решает (ФВЧ 1-го порядка).
« Последняя редакция: 08.07.2019 :: 23:15:54 от OlegFX »
Ответ #4 - 09.07.2019 :: 01:17:49
@ DDo2.0
Если предполагается регулировать уровень низов, то для схемы справа оптимальным будет переменный резистор порядка несколько сотен кОм.
Пробуйте, слушайте, экспериментируйте Улыбка
Ответ #5 - 09.07.2019 :: 14:16:10
А если так хочется регулировать плавно, то можно поставить один конденсатор, а частоту среза регулировать потенциометром (точнее, реостатом) утечки сетка-общий. Или затвор - общий. Но с этим надо поосторожней, т.к. при уменьшении R возрастает нагрузка на предыдущий каскад. Хотя, только после частоты среза, т.е. на ВЧ. Короче, можно попробовать. Но я, всё же, делал бы переключатель конденсаторов на 5 положений. Или даже тумблер на 3 положения.
Ответ #6 - 10.07.2019 :: 11:45:56
Не понятно зачем на практике нужна плавность? Поснимать графики "плавности" можно и в эмуляторах, а для послушать живьём достаточно "магазина" конденсаторов и галетника, а то и вообще двух "крайних" конденсаторов и тумблера.
DDo2.0
Ответ #7 - 10.07.2019 :: 14:22:11
Для коррекции среза НЧ, скажем, перед основными усилительными каскадами. Можно оставлять НЧ при легком овердрайве, и срезать НЧ при выкручивании уровня перегруза. Можно даже повесить сдвоенный потенциометр гейн/регулятор среза нч.
« Последняя редакция: 10.07.2019 :: 14:23:42 от DDo2.0 »
Ответ #8 - 11.07.2019 :: 12:49:55
Ничего хорошего из твоего варианта регулировки не получится. Как писал OlegFX, регулировка совсем другая.
Вот пример типовой межкаскадки для лампового тракта, выходное сопротивление предыдущего каскада около 50к, типовая нагрузка около 500к.
Кривые для твоей првой схемы (пот 1М), и кондеров 2n2 и 22n.
Обрати внимание еще и на поворот фазы.
А при учете, что входной импеданс лампового каскада нелинеен (за счет сеточного тока), то поведение каскада после межкаскадки в динамике тоже будет отличаться от случая просто конденсатора в межкаскадке.
« Последняя редакция: 11.07.2019 :: 12:50:21 от KMG »
Ответ #9 - 11.07.2019 :: 13:18:25
Несмотря на все недостатки, такая регулировка низов имеет практическое применение:
http://home-wrecker.com/dbf.png
Ответ #10 - 11.07.2019 :: 14:09:22
Разговор шел о встраивании такой регулировки в существующий многокаскадный тракт.
А вот тут результат будет отличаться от варианта переключения конденсаторов.
Хотя Денис правильно сказал, только слушать живьём. Может ТС и понравится.
Ответ #11 - 11.07.2019 :: 16:02:18
- кстати, а почему до сих пор не представлена обсуждаемая схема? Это не кажется странным? Озадачен
Ответ #12 - 12.07.2019 :: 00:07:46
KSG писал(а) 11.07.2019 :: 16:02:18:
И так всё понятно. Какая бы ни была схема, потенциометр не заменит переменный конденсатор, вопрос же был про это? Всё остальное - дело автора. Паять костыли предложенные схемы, пробовать, подбирать номиналы. Что-то, да получится, и мы тут не советчики, т.к. это будет чистейшая вкусовщина.
VioletRays
Ответ #13 - 03.04.2020 :: 10:06:49
Недавно видел такое решение в зарубежных страницах.
Например Deluxe Bazz Fuss
(интересно, какой тут диапазон изменения емкости?  Улыбка  Переменный конденсатор на микрофарады?  Очень довольный
« Последняя редакция: 04.04.2020 :: 08:41:00 от VioletRays »
VioletRays
Ответ #14 - 03.04.2020 :: 10:07:50
Только у меня, как у новичка, с загрузкой фото проблемы.
И ещё варианты видел. Поищу
