Normal Topic Негитарная неэлектроника - ищу инфу по сборке стола (Прочитано 117 раз)
rubin
Местоположение: Ставрополь
29.01.2020 :: 20:41:16
Давным-давно достался мне сборочный комплект для письменного стола, еще советского производства, но увы не полный - нет фурнитуры, крепежа и бумажек. Но как-то все время обходился без него, сидел за чем придется (ну или что уже было собрано), а деревяхи лежали где придется по квартире. Наконец, после ремонта, что-то отдали, что-то переставили и встал вопрос организации нормального рабочего места дома и дошли руки до этих запасов.
Я не очень разбираюсь в мебельных вопросах, так что хотелось бы где-нибудь найти перечень комплектации, которая шла к нему и сборочный чертеж. Может в инете есть сканы родных бумажек.... Названия точного увы не знаю, большая часть этикетки оборвана. Вот что уцелело от названия: "..(01-15)-1979/42". Ну и то, что стол однотумбовый.
Внешний вид, скорее всего нечто вроде вот этого:
https://cache3.youla.io/files/images/orig/5a/7d/5a7d35c7d67750698f737283.jpg
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Негитарная неэлектроника - ищу инфу по сборке стола
Ответ #1 - 30.01.2020 :: 01:52:57
У радиотехников обычно хорошо развито объёмное мышление. Попробуй применить.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
rubin
Ответ #2 - 30.01.2020 :: 08:36:36
Да это все понятно, можно собрать "по месту" - там на уровне крупных блоков все стыкуется вполне очевидным образом, как ЛЕГО... Скорее беспокоит то, чем вся эта байда должна соединяться вместе - крепеж, я даже не знаю все его виды, принятые в мебельном деле. У нас, блин, мебельную фурнитуру можно разыскать либо на базарах (но не факт), либо на оптовых базах на самой окраине города, да и то их одна/две всего, которые ею торгуют. В смысле, хотелось приехать со списком, сразу закупиться и собирать, а не бегать за каждым шпунтиком, ну и колхозить нечто свое не хочется, хочется сделать все как и задумано изготовителем, "по науке"  Улыбка
Впрочем, со многим разобрался уже, остался вопрос с тумбой - на ней 4 отверстия, и 4 ответных на самой столешнице, не очень понятно что там должно быть - если пары винт/гайка, то они будут торчать вверх и вниз в пространство ящиков, если там просто некие штифты или вообще "чопики" деревянные, то не будет сцепления тумбы и столешницы, только центровка, чтоб не ерзали относительно друг друга (ну, а вместе будут держаться только под своим весом).
Можаев
Вот она какая
Ответ #3 - 30.01.2020 :: 08:48:25
Это наверное эксцентриковая стяжка
« Последняя редакция: 30.01.2020 :: 08:54:16 от Можаев »
rubin
Ответ #4 - 30.01.2020 :: 10:05:52
Не уверен, что она - ею же обычно угловые соединения панелей фиксируют, а тут стягиваются параллельные поверхности, через сквозные отверстия. Эксцентрики в этом комплекте сразу с завода стоят, там где они нужны. Наверное, придется просто попробовать подобрать максимально низкопрофильные пары винтов с гайками. Сейчас вот на что наткнулся, возможно, это как раз то что требуется:
https://www.komfort.kz/bolts-nuts-washers/vint-stjazhka-mebel-nyj-m4h16-mm-nikel...
Можаев
Вот она какая
Ответ #5 - 30.01.2020 :: 10:11:44
« Последняя редакция: 30.01.2020 :: 10:14:54 от Можаев »
Ответ #6 - 30.01.2020 :: 13:35:34
Вспомнил курьёзную ситуацию со сборкой кухонной тумбы в тёткиной квартире - некомплект сборочных единиц, мерзкий замудрёный трудночитаемый сборочный чертёж (с грустью вспоминал Икеевские эскизы, простые и понятные).
Что-то пришлось докупать в мебельных магазинах. Вместо шкантов (это такие деревянные штифты с продольной насечкой) был вынужден напилить старых карандашей, ахаха. Потом, правда, нашёл в продаже правильные и заменил на них.
Такое ощущение, что наши мебельщики застряли в начале 80-х...
rubin
Ответ #7 - 30.01.2020 :: 16:16:46
Можаев писал(а) 30.01.2020 :: 10:11:44:
Тоже сомнительно... нет там таких пазов, да и стягиваются плоскости слоеным бутербродом, а не встык. Но за подсказки все равно спасибо, полезно!
KSG писал(а) 30.01.2020 :: 13:35:34:
Ну... судя по сохранившемуся обрывку этикетки, мой стол примерно оттуда и есть - 1979 год (не знаю только, сам проект или дата изготовления).  Улыбка
Кстати, возможно, там и впрямь шканты какие-нибудь 8х30 или 8х35, если несущая функция не нужна, а только фиксация относительного положения. Хоть благодаря вам узнал как чопики называются правильно...  Смех
Пока на роль кандидатов больше всего подходят либо шканты, либо межсекционная винтовая стяжка, типа той на которую я давал ссылку (хотя не знаю была ли такая штука в 70-е у нас).
« Последняя редакция: 30.01.2020 :: 16:17:37 от rubin »
Ответ #8 - 30.01.2020 :: 18:30:29
Шканты забиваются в торцы вертикальных плоскостей несильными ударами молотка.
Потом сверху насаживаются горизонтальные плоскости и ударами ладони (или подушечкой кулака) плоскости совмещаются полностью.
Но обычно шканты дополняются ещё какими-то крепежами.
