Hot Topic (More than 25 Replies) Упрощённые тех-решения фурнитуры и корпусов педалей (Прочитано 4813 раз)
VioletRays
03.04.2020 :: 10:25:58
Любопытны упрощенные технические решения для замен, например кнопки включения педали, и вообще.
Сейчас собираю фуз-фейс и предполагая его малую востребованность хочу обойтись вариантом "для бедных".
Кто нибудь использовал в качестве включения педали тумблер? С планкой надетой на его штырь?
С упрощённой схемой коммутации, без отрыва от входа схемы. Который вряд ли влияет на режим гитары в обход педали.
VioletRays
Re: Упрощённые тех-решения фурнитуры и корпусов педалей
Ответ #1 - 03.04.2020 :: 10:26:57
У меня как новичка проблема с загрузкой фот и первое фото не прошло
VioletRays
Ответ #2 - 03.04.2020 :: 10:28:06
А вот такие решения слишком ломкие и не приемлемы, но для обозначения смысла темы подойдут:
Экс-Участник
Ответ #3 - 03.04.2020 :: 11:52:13
VioletRays писал(а) 03.04.2020 :: 10:28:06:
Решение с тумблером тоже ломкое.
Отключать питание при байпасе - плохая идея. Или надо ставить задержку подключения выхода на время устаканивания переходных процессов...
VioletRays
Ответ #4 - 03.04.2020 :: 12:06:18
Ат:
Планка, надетая на штырь тумблера упирается в корпус раньше, чем кончается ход штыря тумблера. Корпус педали является ограничителем-защиты от механического насилия.
Сложнее то, как намертво впрессовать штырь в планку. А то рычаг планки будет её разворачивать.
« Последняя редакция: 03.04.2020 :: 12:07:56 от VioletRays »
Экс-Участник
Ответ #5 - 03.04.2020 :: 12:19:32
VioletRays писал(а) 03.04.2020 :: 12:06:18:
Улыбка А в поперечном направлении?
Привари... Смех
P.S. Не стану покупать специально предназначенную для таких дел кнопку, а буду городить ломучую конструкцию...ладно при совке ничего не было, изворачивались, а сейчас-то зачем?
На Форуме
Ответ #6 - 03.04.2020 :: 14:10:28
Да зачем лепить это убожество, когда легкодоступны нормальные топтушки?
https://www.chipdip.ru/product/pbs24-202
VioletRays
Ответ #7 - 03.04.2020 :: 15:51:46
Подскажите, как тут цитировать только часть текста? Я выделяю только то что мне надо, а цитируется весь текст.
Наблюдатель. Планка ведь не крутится. Поэтому поперечное не рассматривается)
KSG, чип-дипа у меня в городе нет. с Али будет идти 30-40 дней.
Да, понимаю что это лепилово, но это ж не тенденция, а просто частность в условиях карантина.
И любопытство , как можно обойтись без топтушки.
« Последняя редакция: 03.04.2020 :: 15:52:49 от VioletRays »
На Форуме
Ответ #8 - 03.04.2020 :: 16:10:47
В наше время можно заказать, и всё принесут домой:
https://www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery
Экс-Участник
Ответ #9 - 03.04.2020 :: 16:28:19
VioletRays писал(а) 03.04.2020 :: 15:51:46:
Только руками.
Страшно далеки Вы от сопромата..
1 Педаль, если уж делать - только на поперечной оси. Ось лучше располагать не по центру, а с края.
2 Под педалью с другого края прикручивается, прости господи, П2К, регулируемый ограничитель хода, пружина, если потребуется.
VioletRays
Ответ #10 - 03.04.2020 :: 16:28:34
Да. Но не всегда этот вариант разумен.
Я как раз рассматриваю тут вариант максимально экономичный.
Если б эта педаль рассматривалась как рабочая, для реп и выступлений, конечно топтушка.
Вопрос разумности и оправданности.
Просто я думал, что знающие люди поделятся ссылками (я пытался набирать на английском и гуглить, но почему то не получилось найти)
Ответ #11 - 03.04.2020 :: 16:44:31
VioletRays писал(а) 03.04.2020 :: 16:28:34:
Может быть просто никому не приходит в голову такое? Или может быть стыдно делиться потом в Интернете  Смех
Тумблер не предназначен механически для несения таких нагрузок. Разберите один и поглядите, на чем там держится ось перекидника. Топтаться на таком, конечно, можно, но не больше нескольких раз. Если педаль не для сценического использования - оставьте просто тумблер, да переключайте его рукой например. Или сделайте как в квакушке Слеша (с фуззом, который включается кнопкой-грибком сбоку). Но там тоже сам переключатель разгружен механически.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #12 - 03.04.2020 :: 17:00:31
@ VioletRays
Твоим вопросом я озадачивался на заре примочкостроения. Это было 44 года назад. Сегодня я просто покупаю корпуса гаинта и кнопки 3PDT. Для меня это самое простое решение.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
VioletRays
Ответ #13 - 03.04.2020 :: 17:21:45
Можаев, да, это всё понятно.
Если эта педалька будет востребованней, то тумблер можно будет просто заменить на кнопку.
« Последняя редакция: 03.04.2020 :: 17:46:30 от VioletRays »
VioletRays
Ответ #14 - 07.04.2020 :: 09:04:49
В чем главный недостаток отключения питания? С учетом что схема простая, транзисторная, германиевая?
Щелчок?
VioletRays
Ответ #15 - 07.04.2020 :: 11:03:26
Хмм, а я не помню щелчка. Когда давным давно делал педали на П2К.
Надо будет проверить и так и эдак.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #16 - 07.04.2020 :: 19:24:23
VioletRays писал(а) 03.04.2020 :: 10:25:58:
Вообще то у биполяров с ОЭ довольно низкое входное сопротивление...
Причем у некоторых девайсов это составляющая звука поэтому буфер как решение проблемы, изменит звучание прототипа.
Если так сильно хочется кнопку как на зелёной примочке в №2, я бы поставил вокруг нее мощную пружину диаметром раза в два больше которая заодно ограничит в сжатом состоянии по высоте ну или металлическую трубку ограничитель глубины нажатия. В футсвичах кстати тоже ограничитель нажатия иначе тоже развалился бы.
Есть же дешёвые микросвичи. Делаем опять таки ограничитель по высоте и возвратную пружину. Когда то применял, все работало. Никаких механических нагрузок. Долговечность ограничена естественным износом.
З.Ы. Прежде чем заниматься таким советую призадуматься сколько времени вы угробите и какой результат получите. Стоит оно того? Хотя если это медитация то почему бы и нет...можно и бумагомаслянные конденсаторы начать мотать  Круглые глаза
Я вот тоже недавно сидел вручную мотал катушки вместо того, чтоб три копейки заплатить мотальщику.
« Последняя редакция: 07.04.2020 :: 19:32:41 от Добрый Кот »
Ответ #17 - 07.04.2020 :: 19:49:27
Если так хочется "дикий колхоз", то П2К лучше вставить во втулку от тумблера (тип - см. рис) и прикрутить винтиками - там уже есть готовая резьба. Ну, и нажималку подобрать соответствующую. Такие кнопки служили у меня годами. А делать с тумблером - это жесть какая-то, как вы до такого додумались...
Кстати, у П2К есть одна особенность - он в одну сторону не моментальный. Нажал - сразу включилось. Второй раз нажал - выключилось только после снятия усилия.
« Последняя редакция: 07.04.2020 :: 19:50:29 от OlegFX »
VioletRays
Ответ #18 - 07.04.2020 :: 19:59:05
Добрый Кот, я нахожусь в состоянии всего этого.
Вы во всем правы.
Я рассматривал именно этот вариант с пружиной и такую же, но на 9 контактов кнопку. Хоть я их уже использовал, но их даже и без пружины можно оформить(пластина-пружина например). Легонький тычок и всё работает) Главное ограничитель-защита.
Стоит ли оно того? Этот вопрос почти всегда со мной. Улыбка
Но конечно, я не застрахован от эдакого плюшкинства.
Но я не погружён в такую скупердяйство по всем фронтам. Просто бзик на одной этой педали. Сначала ввязался, а теперь о на диктует мне создать самую допотопную по фурнитуре, но качественно по звуку работающую педальку. Поработила меня маненько. (возможно к этому подтолкнул меня друг детства, собирающийся вернуться к музицированию в бэнде, но смотрящий на это очень скупо)
Но вчера, например, я заказал на Али обычные кнопки-таптушки.
VioletRays
Ответ #19 - 07.04.2020 :: 20:02:53
OlegFX писал(а) 07.04.2020 :: 19:49:27:
Ну наконец-то OlegFX  Улыбка
Вы дали точное название.
А я всё не мог сформулировать.
Да, именно дикий колхоз  Очень довольный
Я без стеба и всего такого, искренне говорю спасибо))
Я люблю всякие такие точные метафоры Улыбка
И прошу относиться к этой теме эдак слегонца, праздно.
Но и за идею с тумблером спасибо.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #20 - 17.06.2020 :: 11:01:50
До вторжения китайского ширпотреба, я лепил десятками экземпляров подобные поделки.  Служит долго, при правильном подборе высоты "пимпочки", на такой штуке можно топтаться без последствий
« Последняя редакция: 17.06.2020 :: 11:03:05 от AK-47 »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #21 - 17.06.2020 :: 15:26:26
Гы, так это совсем не савецкий П2К, а че-то от соцстран, а то и от буржуев. А че париться, даже у нас в Алчевске (ЛНР) в магазине продаются честные китайские тройные футсвичи по 180 руб... На Али, они, наверное, в разы дешевле...
May the Force be with you...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #22 - 18.06.2020 :: 13:22:35
Оптом с АЛИ дешевле будет Круглые глаза
https://aliexpress.ru/item/33014923981.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a8df4672N
xyGC&algo_pvid=fc8a96f9-d6ad-4bf5-be14-a4e417cb4c1b&algo_expid=fc8a96f9-d6ad-4bf
5-be14-a4e417cb4c1b-30&btsid=0b8b037015924757123701024e1687&ws_ab_test=searchweb
0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Экс-Участник
Ответ #23 - 18.06.2020 :: 14:36:04
Лишаете человека секса
На Форуме
Ответ #24 - 18.06.2020 :: 15:09:32
Лет 10 назад, когда я после многолетнего перерыва вернулся к примочкостроениию, у нас в местной "Электронике" (да и в некоторых музыкальных магазинах тоже) уже были в продаже топтушки 2PDT, стоили они тогда 70 рублей. Со временем их цена подросла вдвое. Они были не вполне удобны в плане коммутации с индикацией, но наткнувшись на схему Millenium Bypass, я избавился от этого неудобства, более того - добавив в неё один конденсатор, я получил весьма приятную фичу Slow Glow - плавное загорание светодиода, придающее примочке ламповую солидность:
https://www.instagram.com/p/Baw4O7vF_DG/
Потом на Али обнаружились дешёвые кнопки 3PDT и я перешёл полностью на них Улыбка
Valik
Ответ #25 - 06.04.2022 :: 17:04:57
[quote author=657D692E0 link=1585898758/8#8 date=1585919447]В наше время можно заказать, и всё принесут домой:
Вот-вот. Я так и сделал. Зачем мудрить?
