Normal Topic Как организовать хорошую землю на рабочем месте (Прочитано 263 раз)
31.08.2020 :: 15:24:43
При проведении измерений очень малых сигналов или собственных шумов в полный рост встаёт проблема земляных петель, что приводит к погрешностям измерений, а зачастую и к невозможности достоверно что-либо померять.
В качестве источника сигнала лучше конечно использовать качественные заводские генераторы, осциллографы и т.д. Но даже в этом случае далеко не всё так просто. Заводские приборы обязаны иметь на корпусе клемму для подключения заземления. Другое дело - какое это "заземление".
Народные умельцы соединяют корпуса приборов к батареям отопления несмотря на то, что это категорически запрещено по ТБ. Но даже если забыть про опасность для жизни такой самодеятельности, - всё равно это очень плохая земля - разводка труб по зданию имеет совсем не нулевое сопротивление.
Разводка сети в современных зданиях предусматривает общий провод, соединённый ГДЕ-ТО с землёй и длина этих проводов может измеряться многими десятками метров, на которых может падать хз сколько, но много.
В НИИ, где я работал делали так : вдоль всего рабочего стола прокладывали очень широкую медную оплётку и к ней соединяли земляные клеммы каждого прибора по минимальному пути и тоже толстой оплёткой. В принципе это давало какой-то результат, но далеко не идеальный. И хороший вопрос - куда подключать эту общую шину - к какой "земле" в большом здании.
По хорошему надо было бы вообще каждый прибор соединять тостой изолированной шиной к общей земляной шине в одной общей точке - "звездой", вот только тот-же вопрос - а куда соединять эту общую точку.
В армии делали просто : рядом со зданием забивали в землю штуки три уголка большого сечения на глубину метра полтора, приваривали к ним тостый медный кабель и заводили его в здание. Служащим вменялось в обязанность время от времени проливать их солёной водой  Класс
Но в большом здании это тоже работать не будет.
На теперешней работе вообще нет какого-то специального заземления, каждый прибор подключен к сети только трёхжильным кабелем с общим проводом. Соединяешь выход НЧ генератора напрямую со входом осцилла хорошим ВЧ кабелем с BNC разъёмами - и уже фаза сигнала на осцилле дрожит - синхронизация плохо справляется, на сигнале видна 50-ти герцовая насадка. На радиочастотах конечно можно развязаться ВЧ фильтрами с гальванической отвязкой, а вот что делать, если надо мерять от десятков герц ..
Может кто-то глубоко копал тему - как избавляться от земляных петель при тонких измерениях на низких частотах ?
« Последняя редакция: 31.08.2020 :: 15:29:12 от patron »
Re: Как организовать хорошую землю на рабочем месте
Ответ #1 - 31.08.2020 :: 16:08:33
У меня лично нет никаких проблем с землёй, проблемы фона устраняю переполюсовкой вилки без всякого дополнительного заземления.
Расскажу про лайфхак, позволяющий решить проблему - это реально применялось на производстве, где чувствительную аппаратуру надо было избавить от помехи, не подключая к общему контуру заземления.
Отсоединяем все устройства друг от друга, оставив их подключёнными к сети. Берём рукой неоновую лампочку (без балластного резистора!) за токоведущий цоколь и поочерёдно прикасаемся её контактным кончиком к массе каждого устройства. Свечение неонки достаточно слабое, и её необходимо затенить любым доступным способом.
Те устройства, которые имеют на массе фазовую наводку, вызывают слабое свечение неонки, и их вилку необходимо в розетке переполюсовать.
После того, как все устройства будут избавлены от фазовой наводки, их можно соединять между собой сигнальными кабелями и пользоваться обычным порядком.
Ответ #2 - 01.09.2020 :: 05:24:16
KSG писал(а) 31.08.2020 :: 16:08:33:
  - имеется в виду двухконтактные или трёхконтактные вилки ?
Ответ #3 - 01.09.2020 :: 05:52:07
Двухконтактные.
Ответ #4 - 01.09.2020 :: 08:38:52
Сейчас такие остались разве-что в зданиях постройки максимум 80-х годов. Да и профессиональные приборы с такими вилками уже давно не выпускаются.
Ответ #5 - 01.09.2020 :: 08:59:05
Нынче измерительная техника уменьшается в размерах и питательных аппетитах, приборы переходят на батарейное питание, и проблемы земель становятся неактуальными.
Что касается олд-скульной техники, то батареи отопления нынче не вариант, т.к. сосед ниже вполне может поставить пластиковые трубы и заземление не получится. Совсем старинная измерительная техника не рассчитана на нынешние помехи в питающих сетях от импульсного оборудования.
Ответ #6 - 01.09.2020 :: 09:13:22
"Кто хочет сделать - ищет способы, кто не хочет - ищет причины" (с) Подмигивание
Ответ #7 - 01.09.2020 :: 10:55:59
- На работе весьма свежая техника и помехи лезут премущественно не через сеть, а "по воздуху" : везде эти газосветные лампы, по нескольку компов в комнате, да ещё и мощный сервер за стеной. Сначала не мог понять - откуда  это в звуке какое-то "топтанье" на заднем фоне, пока однажды админ не вырубил его - и половина всех помех пропала.
Если надо анализировать какие-то помехи, чуть превышающие уровень шумов в канале приёмник-передатчик - есть очень привередливые звукооператоры  Класс - так приходится выключать всё освещение, все приборы, компы, смартфоны, дект-телефоны и т.д. - вот только тогда можно что-то услышать. Я уж молчу - чтоб включить осцилл и щупом полазить по схеме - посмотреть где рождаются помехи.
Кому интересно - рекомедую включить старый приёмник, у которого есть ДВ - СВ - КВ диапазоны и полушать - какая срань господняя творится вокруг.
Ответ #8 - 01.09.2020 :: 13:01:39
На предприятии это делалось так: каркас из стального уголка габаритами 2,5х2,5х2,5 метра, полностью обтянутый мелкой металлической сеткой; внутри него (как матрёшка) ещё один каркас чуть поменьше, тоже плотно обтянутый металлической сеткой.
В каждом каркасе такие же каркасно-сетчатые двери, достаточно плотно закрывающиеся, и всё это надёжно заземлено на общий контур.
Внутри таких клеток и были рабочие места регулировщиков.
Ответ #9 - 01.09.2020 :: 16:11:31
Где-то неоднократно читал, что арматура в бетонных конструкциях есть очень хорошее заземление.
Заземляться на корпус электрощита на лестничной клетке ИМХО не только бесполезно - там полно "грязи", но и элементарно опасно, учитывая качество проводки в наших домах.
Ответ #10 - 02.09.2020 :: 05:10:51
: Цитата:
В серьёзных конторах типа крупных НИИ и заводах это делалось так : целые  помещения были обшиты двойным стальным экраном с каким-то волокнистым наполнителем между стенками. Регулярно делались замеры на излучение наружу. Далеко не все могут позволить себе такую роскошь.
Но и это только часть проблемы - поскольку вся питающая сеть и все измерительные приборы внутри такого помещения - сами являются источником помех. А в нынешнем мире ещё и без компов на рабочих местах не обойтись.
Denn : Цитата:
Как я уже писал - рекомедую включить старый приёмник, у которого есть ДВ - СВ - КВ диапазоны, поставив его возле своего лэптопа и послушать - какую срань он производит.
« Последняя редакция: 02.09.2020 :: 05:13:07 от patron »
Ответ #11 - 02.09.2020 :: 05:35:48
patron писал(а) 31.08.2020 :: 15:24:43:
Только избавится от земляных петель. Хоть какое качественное будет заземление, петля всё испортит. Отсоединить защитный провод заземления в приборах или розетках. А самое простое - подключать к сети через древние "тройники", или что-нибудь подобное.
DDD писал(а) 01.09.2020 :: 16:11:31:
Это точно.
Ответ #12 - 02.09.2020 :: 07:49:58
Проблема явно надумана и искусственно раздута:
1) Если надо отключиться от существующего земляного контура и произвести переполюсовку питания, то ничто не мешает купить трёхполюсные вилки с розетками и произвести в них необходимую коммутацию исходя из существующей потребности. Это дело нескольких минут.
2) Двойная сетчатая экранировка рабочих мест успешно применялась на серийном производстве Си-Би радиостанций.
И поиск дефектов, и настройка, и сдача продукции ОТК в соответствии с ТУ - всё это делалось без проблем.
3) Сам занимался поиском и устранением дефектов, тестированием и измерением параметров аналоговых сотовых телефонов (а у них чувствительность со входа -113 dbm при нормируемом отношении сигнал/шум не менее 25 дб, а фактически около 40 дб) не прибегая к какой-либо дополнительной экранировке: разобранный аппарат помещается в специальную приспособу, облепляется ВЧ и НЧ коаксиальными кабелями, включаешь спектроанализатор, берёшь щуп в руки - и пожалуйста, ищи что хочешь.
В этом случае ни с экранировкой, ни с землёй никаких проблем вообще не было - всё питание было заведено через стандартные евророзетки со встроенной землёй и общим контуром - помещение было на 1-м этаже. При поиске дефектов и измерениях параметров наличие работающей базовой станции на крыше дома никак не мешало, как и наличие на соседнем здании двух мощных FM-радиостанций.
Ответ #13 - 03.09.2020 :: 09:39:35
Наблюдатель : Только избавиться от земляных петель
Да вот тут и придётся рыть. Экранированные камеры на небольшом предприятии неприемлемы.
« Последняя редакция: 03.09.2020 :: 09:40:46 от patron »
Ответ #14 - 03.09.2020 :: 10:51:18
И кому это охота специально раздувать тему? Чтобы что? Или вы полагаете, что никто ни разу не пробовал воспользоваться советом переполюсовать сетевую вилку? Если бы всё решалось так просто...
Вы рассказываете о ВЧ, но там всё по-другому, там "обычные" земляные петли ни на что не влияют, т.к. длины волн на много порядков меньше.
А на НЧ эта проблема стоит в полный рост, никакие перефазировки сети не помогают в полной мере, только чуть-чуть, да и то, далеко не всегда. Попробуйте ответить на вопрос, а что же меняется при перефазировке какого-нибудь осциллографа с БЖТ? Или так, чем определяется эта несимметрия - различие фаза /противофаза такого прибора?
« Последняя редакция: 03.09.2020 :: 11:04:58 от OlegFX »
Ответ #15 - 03.09.2020 :: 11:09:21
Помнится, касаясь этой темы Ператрон так объяснял проблему: если верхний слой обмотки трансформатора подключён к "нулю", то имеет место поглощение сетевых наводок, а если к фазе - то излучение.
Особо глубоко эту тему я не копал, вполне довольствуясь существующим эффектом и охотно пользуясь им в повседневной практике Улыбка
Ответ #16 - 05.09.2020 :: 05:28:30
Для интереса попробовал подключать выход НЧ генератора хорошим 50-ти омным ВЧ кабелем к двум осциллам - один цифровой, за 4 т. зелёных другой аналоговый - за 500 зелёных. Оба довольно свежие, куплены не ранее 5 лет назад.
Оба осцилла и генератор питаются от сети с третьим контактом. Результат : на уровнях в сотни мВ в звуковом диапазоне оба осцилла показывают довольно чистый сигнал, хотя картинка слегка подрагивает, похоже в сигнале присутствует небольшая насадка в 50 Гц.
При уровнях в десять мВ всё становится значительно хуже - синхронизация уже сбивается, синус уже весьма лохматый. Попытка манипуляции фильтрами в цифровом осцилле улучшения не дало.
Тогда сделал так : взял хороший широкополосный звуковой транс Lundal и включил его в разрыв кабеля меду генератором и осциллом, чтобы отвязать их земли. Заранее подумал - "получше должно быть"
А вот хрена с два! Стало всё гораздо хуже и даже на сотне мВ : на синусе сидит чёрт знает что - и лохматость и какие-то импульсы, синхронизация дрыгается. Жаль не сделал скрины - под конец работы уже было.
Понятно, что с трансом земли отвязаны. Так вот - всё возвращается к варианту с прямым кабелем между приборами, если оплётки соединить между собой прямо на трансе.
Сделать отвязку приборов друг от друга по третьему проводу сетевого питания пока руки не дошли - литые неразборные штекера и вилки - придётся что-то мастерить.
« Последняя редакция: 05.09.2020 :: 05:34:08 от patron »
Ответ #17 - 05.09.2020 :: 07:16:31
Лампочка вот такая:
Ответ #18 - 05.09.2020 :: 08:50:20
Ты уже писал об этом
Ответ #19 - 05.09.2020 :: 09:13:29
Пора от слов переходить к делу. Если нет советской лампочки-неонки, то сейчас продаются всякие китайские:
https://www.magazin-elektronika.ru/95-22-40
Неонку лучше брать с прозрачным стеклом - свечение от фазовой наводки слабое, но разглядеть его можно.
Ответ #20 - 05.09.2020 :: 12:40:16
KSG писал(а) 03.09.2020 :: 11:09:21:
Всё дело в ёмкостях "первичка - магнитопровод" и "первичка - вторичка(-и)". Эти ёмкости могут иметь самое разное соотношение. Многое зависит от размещения обмоток, наличия межобмоточного экрана, связи вторички с общим и т.п. Поэтому, на некоторых приборах (по крайней мере, у меня) неонка, хоть и с различной яркостью, светится и в том, и в другом положении вилки.
А вы советуете так, как будто бы первичка (= один из контактов сетевой вилки) глухо сидит на корпусе и поэтому, в одном положении неонка светится, а в другом никак не может светится. Ну, право слово...
На одном предприятии в Лаборатории Типовых Испытаний проблему наводок мы решали так: приборы "разземлялись", вся коммутация происходила при помощи высококачественных сигнальных изолирующих трансов с малой ёмкостью. Иначе никак нельзя было избавиться от сетевой помехи без нарушения правил ТБ.
Ещё один способ снижения наводок. В некоторых киевских студиях сделана дифференциальная (симметричная 2 х 115 В) сеть - на входе студии стоит мощный транс с средним заземлённым выводом. Подробности можно прочитать в книге Ф. Ньюэлла "Проджект студии".
Ну и клетка Фарадея, которую тут уже описывали. Эту штуку любят вояки.
А вы говорите "вилку перевернуть".
« Последняя редакция: 05.09.2020 :: 13:38:03 от OlegFX »
Ответ #21 - 05.09.2020 :: 13:58:54
Безусловно, неонка и переворот вилки уместны лишь в том случае, если оборудование изначально исправно - в качестве "вишенки на торте".
Если же оборудование само несёт в себе какую-то конструктивную погрешность, то это его не вылечит Улыбка
Ответ #22 - 05.09.2020 :: 14:37:08
- многие современные дигитальные осциллографы имеют ИБП - это "конструктивная погрешность " ?
« Последняя редакция: 06.09.2020 :: 05:07:08 от patron »
Ответ #23 - 05.09.2020 :: 14:48:58
Вы уже посмотрели неонкой наличие фазовой помехи на массах своих приборов? Подмигивание
