Normal Topic Bad Cat X-Treme Tone (Прочитано 133 раз)
09.04.2021 :: 04:46:20
Кажется как-то давно проскакивала подобная тема - работа лампы без смещения. Речь про 1-й триод в данной схеме.
Re: Bad Cat X-Treme Tone
Ответ #1 - 09.04.2021 :: 06:24:08
В низковольтных лампочных перегрузах катод на массе - обычное дело, и звучит это вполне нормально, так как удаётся удержать рабочую точку анода вблизи благозвучного значения Va = 2/3 VHT.
Здесь же режим мягкой компрессии верхней половинки синуса превращается в фуззирование половинки нижней.
Вообще, поскольку вся гитаристика основана на умышленном дозированном искажении звука, такое решение имеет полное право на жизнь, и прослушивание образцов на Ю-Тубе подтверждает это Улыбка
Ответ #2 - 09.04.2021 :: 07:20:21
Смакетируем, послушаем, посмотрим осциллографом Подмигивание
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #3 - 09.04.2021 :: 15:15:46
@ patron, что-то вы совсем запутались.
patron писал(а) 09.04.2021 :: 06:33:22:
При анодном порядка 100 В у 12AX7 отсечка порядка 1,5 В
Минус 1.5 В. Это важно.
так что ни Телек ни Страт не смогут приоткрывать лампу
Она уже "приоткрыта". Да по-более чем в остальных каскадах. Именно благодаря нулевому Ug-k, которое у других каскадов, что с катодными цепями смещения, находится в отрицательной области, соответственно "подзапирает" триод.
Ответ #4 - 10.04.2021 :: 03:52:50
- да, конечно. И не приоткрыта, а открыта "как ворота в Кремле". Про закрыта - это спросонок написал Улыбка
Послушал на ютубе пару звуковых примеров - я бы не сказал, что что-то особенное.
Ответ #5 - 10.04.2021 :: 07:44:51
Особенное или нет - это зависит от того, откуда у гитариста руки растут и к какому месту у него уши пришиты.
Можно выдать монотонную тупую мрачнятину:
https://www.youtube.com/watch?v=exdcqz040xE
А можно сыграть нечто вполне человеческое:
https://www.youtube.com/watch?v=5txQf_I9WLk
Подмигивание
Ответ #6 - 10.04.2021 :: 21:11:30
Не совсем так, не зря на входе схемы стоит разделительный кондер.
Сеточный ток V1.1, создает на резисторе 1М отрицательное напряжение, таким образом лампа сама себя "призапирает". Этот метод так и называется "Grid-leak bias".
Иначе бы схема работала как "однополупериодный выпрямитель".
В винтажных "полноанодных" тоже встречалось такое включение первого каскада.
Классика:
Fender 5C1
Gibson GA-20
« Последняя редакция: 10.04.2021 :: 21:59:40 от KMG »
Ответ #7 - 11.04.2021 :: 03:02:58
Это архаика, причём пентодная.
А триодная классика выглядит так Подмигивание:
http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf
Ответ #8 - 11.04.2021 :: 09:30:10
Не принципиально, физика работы такого смещения одинакова для любой лампы с сеткой(сетками).
