Normal Topic Сопротивление гитарного динамика (Прочитано 541 раз)
urri5
21.05.2021 :: 02:25:58
Здравствуйте, такой вопрос. Есть динамик Celestion Tube 10, установлен в ламповом усилителе с РР на 6П14С. Через несколько лет работы замерил мультиметром сопротивление динамика, получилось 5,5 Ом, хотя паспортное значение 8 Ом. Обратил внимание, что усилитель стал излишне нагреваться. Что теперь делать? Перематывать динамик? Это возможно?
Re: Сопротивление гитарного динамика
Ответ #1 - 21.05.2021 :: 05:45:37
Надо смотреть на усилитель, может смещение выходной лампы поплыло. Динамик трогать не надо. У него паспортное сопротивление постоянному току - около 6ом. Вот это вы и намерили со своим тестером.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #2 - 21.05.2021 :: 14:32:16
« Последняя редакция: 21.05.2021 :: 14:33:48 от Добрый Кот »
Ответ #3 - 21.05.2021 :: 15:29:33
Вообще-то 5,5 Ом маловато для 8-Омного динамика, для него по даташиту должно быть 6,7 Ом.
TUBE10.pdf
« Последняя редакция: 21.05.2021 :: 15:30:14 от KMG »
Ответ #4 - 21.05.2021 :: 16:42:16
Могут быть к.з. витки в катушке.
Ответ #5 - 21.05.2021 :: 18:06:14
Омметр желательно проверить на точность. Такое большое кол-во замкнутых витков (6,7 -> 5,5 Ом) по идее должно привести к ощутимой деградации звука.
Gregg
Ответ #6 - 21.05.2021 :: 19:54:16
Динамики EVM12L, мпеданс 8 Oм, сопротивление 5,2-5.4 Ом. Все нормально.
« Последняя редакция: 21.05.2021 :: 19:55:11 от Gregg »
Cepbiu
grrrr снова с вами
Местоположение: Пушкино МО
Ответ #7 - 23.05.2021 :: 08:10:36
Как правило, мультиметры в режиме прозвонки достаточно точно измеряют именно импеданс, попробуйте.
urri5
Ответ #8 - 23.05.2021 :: 08:19:41
Спасибо всем за ответы. Буду разбираться.
Ответ #9 - 26.05.2021 :: 03:00:15
Cepbiu писал(а) 23.05.2021 :: 08:10:36:
Вы в этом уверены? Именно ИМПЕДАНС, включая реактивную составляющую?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #10 - 26.05.2021 :: 03:04:33
Импеданс ещё и от частоты зависит. Класс
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #11 - 26.05.2021 :: 12:15:14
Гражданы, если сопротивление назвать импедансом (или резистенсем), суть и смысл его не изменится. Подмигивание
В русском языке есть активное, реактивное, и комплексное сопротивления.
А это буржуйское словечко - от Лукавого. Подмигивание
Активное - измеренное по постоянному току (т.е. тестером)
Реактивное - состоит только из емкости и индуктивности, без учета активного сопротивления.
Комплексное - активное и реактивное вместе взятые, обозначаются как R + jR
Из этого следует - тестером можно измерить только активное сопротивление, если оно меньше указанных в документации допусков - это может косвенно говорить о КЗ витках.
Емкостное сопротивление обмотки динамика небольшое, и им можно пренебречь.
Индуктивное сопротивление можно измерить только на переменном токе, и оно будет сильно зависеть от частоты, наибольшая величина будет на резонансе и по ВЧ.
Резкое снижение индуктивного сопротивления во всем диапазоне, прямо указывает на КЗ витки.
Если интересно, как измерить без АЧХ-метра комплексное или реактивное сопротивление, могу рассказать. Но операция довольно муторная, и с вычислениями в каждой точке. Генератор обязателен.
А в TUBE10.pdf в посте от KMG конкретно и ясно по-аглицки написано "DC resistance, Re . . . . . . . . . . . . . . 3.89Ω & 6.7Ω" , т.е. сопротивление по постоянному току (да, на тестере !) 3.89 или 6.7 Ом, в зависимости от конкретной подмодели - 4- или 8-Омной.
Вопросы есть ?
А, еще мой глупый вопрос - надеюсь, динамик был отсоединен от выхода Уся при измерении ? Подмигивание
« Последняя редакция: 26.05.2021 :: 13:14:03 от Tonwood »
May the Force be with you...
urri5
Ответ #12 - 31.05.2021 :: 15:21:14
Здравствуйте, да, был отсоединен.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #13 - 01.06.2021 :: 12:38:14
2urri5 : Здравствуйте. Я просто на всякий случай задал глупый вопрос, Подмигивание все-таки в ламповом Усе динамик обычно на обмотке транса висит, а вдруг забыли... Ну а свои "ученые заблуждения" уже высказал. Они точно согласуются с "букварями".
« Последняя редакция: 01.06.2021 :: 12:46:09 от Tonwood »
Outlaw
Ответ #14 - 05.03.2024 :: 15:48:40
Gregg писал(а) 21.05.2021 :: 19:54:16:
У G12t-100 тоже 5,3ом - так и должно быть?
Ответ #15 - 06.03.2024 :: 01:38:19
Омическое сопротивление не учитывает импеданс на тестовой частоте, и всегда оказывается меньше ожидаемого.
Outlaw
Ответ #16 - 06.03.2024 :: 15:53:17
KSG писал(а) 06.03.2024 :: 01:38:19:
Меньше в каких пределах?
Ответ #17 - 07.03.2024 :: 11:12:22
Для каждого типа индивидуально, например для Celestion Vintage 30
8Ω/16Ω - импеданс, 7.3/12.9Ω - активное соротивление.
Outlaw
Ответ #18 - 07.03.2024 :: 12:27:08
А какое у G12T-100 как узнать?
Ответ #19 - 07.03.2024 :: 13:55:28
