Гражданы, если сопротивление назвать импедансом (или резистенсем), суть и смысл его не изменится.
В русском языке есть активное, реактивное, и комплексное сопротивления.
А это буржуйское словечко - от Лукавого.
Активное - измеренное по постоянному току (т.е. тестером)
Реактивное - состоит только из емкости и индуктивности, без учета активного сопротивления.
Комплексное - активное и реактивное вместе взятые, обозначаются как R + jR
Из этого следует - тестером можно измерить только активное сопротивление, если оно меньше указанных в документации допусков - это может косвенно говорить о КЗ витках.
Емкостное сопротивление обмотки динамика небольшое, и им можно пренебречь.
Индуктивное сопротивление можно измерить только на переменном токе, и оно будет сильно зависеть от частоты, наибольшая величина будет на резонансе и по ВЧ.
Резкое снижение индуктивного сопротивления во всем диапазоне, прямо указывает на КЗ витки.
Если интересно, как измерить без АЧХ-метра комплексное или реактивное сопротивление, могу рассказать. Но операция довольно муторная, и с вычислениями в каждой точке. Генератор обязателен.
А в TUBE10.pdf в посте от
KMG конкретно и ясно по-аглицки написано "DC resistance, Re . . . . . . . . . . . . . . 3.89Ω & 6.7Ω" , т.е. сопротивление по постоянному току (да, на тестере !) 3.89 или 6.7 Ом, в зависимости от конкретной подмодели - 4- или 8-Омной.
Вопросы есть ?
А, еще мой глупый вопрос - надеюсь, динамик был отсоединен от выхода Уся при измерении ?
