Совершенно случайно при разработке одного не простого проекта получился вот такой простейший эксайтер.
Суть эффекта в генерации чётных гармоник на основе ВЧ-составляющей сигнала и подмешивании их к исходному сигналу.
Гармоники в данной схеме генерируются путём умножения сигнала на себя, т.е. возведения в квадрат. В результате в спектре сигнала появляются гармоники, приятные слуху, имеющие приятный "хруст" и октавный призвук.
Возведение в квадрат реализовано на экспандерной половинке чипа U1 (TA31101 или SA571). Она содержит в себе буффер, двухполупериодный выпрямитель и каскад управляемый током. Управляемый каскад по сути выполняет умножение входного тока на выходной ток выпрямителя. Я подал на сигнальный вход управляемого каскада выходной сигнал с выпрямителя, таким образом получив умножение выпрямленного сигнала на себя же.
При возведении в квадрат происходит расширение динамического диапазона в соотношении 1:2. Чтобы компенсировать это и вернуть сигналу изначальную динамику, перед генератором гармоник стоит компрессор, реализованный на второй половинке чипа U1. Компрессор сжимает динамический диапазон в соотношении 2:1.
Разделительные конденсаторы в цепи генератора гармоник выбраны "на глазок", чтобы получить простейший ФВЧ. При желании можно добавить в схему перестраиваемый ФВЧ, например, второго порядка, как в Aphex Aural Exciter, и иметь больше гибкости в настройке звука. Я же мыслил в сторону простоты и минимализма.
Таким образом, с небольшим числом внешних компонентов (в основном разделительные конденсаторы) получается простой малошумящий генератор гармоник, не требующий настройки (всё подобрано и прошито в чипе!).
Сэмплы
