Normal Topic Про паровозик диодов (Прочитано 380 раз)
25.12.2021 :: 17:43:53
Приветствую. Образовалась потребность снизить сетевое напряжение ~117в, получаемое на выходе полукиловаттного преобразователя до ~100в.
Преобразователь представляет собой банальный автотрансформатор 220/110@500W, выполненный на торе. Выходные 117в вместо положенных 110в из-за того, что наша сеть уже не 220, а 230в.
Влезать в конструкцию трансформатора и что-то там доматывать/отматывать нет возможности, вопрос нужно решить внешней приблудой.
В хозяйстве есть несколько коробок с отечественными 10-амперными диодами КД203Б, каждый из которых даёт падение на 0,7 вольта.
Возникла мысль сваять монструозную конструкцию из 25 пар встречно-параллельных диодов, включенных последовательно на выходе преобразователя.
Напряжение ~100в требуется для запитки большого количества различной старинной аудиотехники японского происхождения.
Собственно, вопрос мой касается возможных подводных камней такого решения. Дело в том, что нагрузкой будет первичка силового трансформатора, а у диодной "гасилки" будет т.н. "слепая зона" +/-17в, т.е. по сути обрыв тока когда диоды запираются, что вероятно даст индуктивные выбросы  Озадачен
hutzul
i don't want to come back
down from this cloud(c)R
Местоположение: Архангельск
Re: Про паровозик диодов
Ответ #1 - 25.12.2021 :: 18:07:56
Серьёзно? От вас не ожидал. +- 10% напряжения сети это самый минимум на который закладывалась когда либо техника. У вас же 7%. Тем более, Цитата:
, вангую, трансформаторной, которой и 30% как слону припарка. Не страдайте ерундой.
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
На Форуме
Ответ #2 - 25.12.2021 :: 18:09:22
Да, питать трансформатор через такой бутерброд - не лучшая идея. Лучше добавить ещё один автотрансформатор 117/110В, причём его мощность всего-то ватт 20.
Ответ #3 - 25.12.2021 :: 19:54:21
Коллеги, повторюсь, мне нужно получить 100в, а не 110в!
Вопрос стал резко актуален после следующего реального случая. Попал в ремонт УМ, у которого выходной каскад питается напряжением +/-67в, в питании после моста стоят банки номиналом 4700мкф 71в. Один из литов "бахнул", после чего я стал разбираться, и обнаружил, что на кондёрах после моста 74 вольта. Далее измерил переменку со своего преобразователя, и понял, что 117в это как бы совсем не 100в! Японская техника не на 110, а на 100в, причём с допуском +/-5%.
« Последняя редакция: 25.12.2021 :: 19:57:54 от Denn »
Ответ #4 - 25.12.2021 :: 20:01:01
Наблюдатель писал(а) 25.12.2021 :: 18:09:22:
Это дорого. Не вариант.
Ответ #5 - 25.12.2021 :: 20:50:53
Не вижу причин, почему бы не попробовать эту идею на практике.
Возможно, есть смысл дополнительно облепить диоды смягчающими конденсаторами.
Ответ #6 - 25.12.2021 :: 22:50:33
KSG писал(а) 25.12.2021 :: 20:50:53:
Слишком масштабно в изготовлении. Хочется, как обычно, сперва оценить целесообразность телодвижений.
К тому же проверка возможных негативных последствий слишком растянется во времени. Когда и на каком аппарате всплывёт, и в каком виде...
Слишком неконкретно. Плюс, нагрузка может быть весьма разной: от 10 Вт до 500 Вт, вряд ли один и тот же номинал будет одинаково хорош.
« Последняя редакция: 25.12.2021 :: 22:51:12 от Denn »
Ответ #7 - 26.12.2021 :: 00:16:40
Так всё уже есть, осталось только включить и попробовать на практике Улыбка
На Форуме
Ответ #8 - 26.12.2021 :: 06:30:19
Denn писал(а) 25.12.2021 :: 20:01:01:
Ну, ЛАТР присобачить, если есть в хозяйстве. Других нормальных вариантов не вижу.
Ответ #9 - 26.12.2021 :: 09:11:31
Идею с падением лишнего U на диодах я бы реализовал так: последовательно с первичкой - диодный мост. Во вторую его диагональ - мощный аналог стабилитрона, хоть на БТ, хоть на МОСФЕТ.
« Последняя редакция: 26.12.2021 :: 10:40:35 от OlegFX »
Ответ #10 - 26.12.2021 :: 09:41:41
@ OlegFX
Идея отличная, кстати!
Но суть остаётся та же - резкий обрыв тока в индуктивности при уменьшении ниже Uстаб Печаль
Ответ #11 - 26.12.2021 :: 09:46:23
KSG писал(а) 26.12.2021 :: 00:16:40:
Я для проверки попробовал спаять одну пару диодов - потратил кучу времени и вспомнил все плохие слова, потому что это чудо совецкой инж. мысли не лудится и не паяется.
Ответ #12 - 26.12.2021 :: 10:13:37
Если идея окажется работающей, то в качестве задающего напряжение стабилизации элемента (стабилитрона) можно применить регулируемый TL431 - в этом случае получится такой себе ЛАТР. Можно пару штук для расширения диапазона регулирования.
« Последняя редакция: 26.12.2021 :: 10:17:22 от OlegFX »
Ответ #13 - 26.12.2021 :: 11:20:29
OlegFX писал(а) 26.12.2021 :: 10:13:37:
При большом падении U и приличном потреблении (300..500 Вт) боюсь не хватит радиатора, даже с вентилятором...
Ответ #14 - 26.12.2021 :: 12:28:26
Denn писал(а) 26.12.2021 :: 11:20:29:
Да, есть такое дело. При падении 30 В (с 230 до 200 В) и мощности в нагрузке 400 Вт на регуляторе рассеится 60 Вт. Транзистор КТ827 (125 Вт макс) в банку с водой.
Симуляция показала, что всё нормально, выбросы (зазубрины) минимальны. Во всяком случае, всё это не сравнимо с импульсными помехами, вызванными перезарядкой банок.
« Последняя редакция: 26.12.2021 :: 12:42:38 от OlegFX »
Ответ #15 - 26.12.2021 :: 12:48:58
OlegFX писал(а) 26.12.2021 :: 12:28:26:
Спасибо!
hutzul
Ответ #16 - 03.01.2022 :: 10:46:11
Всё-таки адекватных решений вижу только два - замена проблемных банок или смотка вторички (если конструкция позволяет), а лучше вместе. А еще лучше заменить питальник. Сразу на 220. С заменой кондеров (нифига себе запас в 4 вольта??!). Всё остальное огород из костылей с соответствующей надёжностью. пмсм, разумеется, на всякий случай.
« Последняя редакция: 03.01.2022 :: 11:00:43 от hutzul »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #17 - 03.01.2022 :: 14:52:23
Сталкивался с подобной нуждой. Сходить на барахолку или заказать транс.
Я купил на барахолке по цене металлолома тор 650Вт с четырьмя обмотками 110в, скомутировал 220:110 и домотал первичку. Таким образом у меня есть отвод первички для 110в, с домоткой получается 100в.
Я понимаю, что ты хотел безболезненно и малой кровью, но рано или поздно ты придёшь либо к латру, либо к домотке готового, либо к заказу нового транса.
По сабжу, интуиция подсказывает, что если у тебя такой разброс потребляемой мощности, то разница в падении на диодах в совокупности будет давать большой разброс конечного напряжения.
Может стоить сберечь время, нервы и потратится один раз, например на латр? Штука полезная в хозяйстве.
« Последняя редакция: 03.01.2022 :: 14:59:46 от Page »
На Форуме
Ответ #18 - 03.01.2022 :: 15:03:31
Page писал(а) 03.01.2022 :: 14:52:23:
Да, лучше 6-8ми Амперный. Были более древние на 9А - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/latr_sssr_1507908822
Вещь.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #19 - 03.01.2022 :: 15:58:59
A 117 В - это напряжение на выходе понижающего трансформатора, которое реально измерено на определённой нагрузке? Просто зная упрощённую эквивалентную электрическую модель трансформатора было бы проще смоделировать подходящее решение. По минимуму хорошо бы знать R обмоток, их индуктивности, приведённую к любой из сторон последовательную индуктивность (L при короткозамкнутой противоположной обмотке), и Uвх и Uвых на холостом ходу.
В идеале я бы собрал бестрансформаторный true-sine инвертор. Благо, комплектующие сейчас стоят копейки. Но малый зазор между Uпик вх и Uпик вых накладывает определённые неудобства, как то высокая ёмкость выпрямителя (звон/зуд, дополнительный к выпрямителям нагруженной аппаратуры низкий коэф-т мощности). И срезы "вершков" синуса когда Uпик вх окажется ниже диктуемой ОС преобразователя Uпик вых, с учётом падений на R ключей и дросселя, естественно.
« Последняя редакция: 03.01.2022 :: 16:00:15 от Torbjörn »
