KSG писал(а) 14.12.2022 :: 02:37:25:Любопытствую насчёт лампочки sag - какое у неё холодное сопротивление?
Лампочки пробовал разные, не менее 12 В с разными токами, были разные результаты по компрессии
Цитата:Какое после неё получается напряжение на холостом ходу?
Ток ХХ настраивал на единицы мА, чтобы на (мой) слух не было ступеньки.
Только минимально возможный ток ХХ и дает необходимое управление.
Поэтому напряжение ХХ после лампочки близко к входу питания.
Естественно, в режиме класса А толку не будет.
Цитата:А если щипнуть одну струну?
Оно очень заметно падало, чем больше входное с бревна.
Вместе с тем падает питание и усиление всего тракта, в котором есть единственная небольшая ООС на выходе. Естественно, без ООС предусилитель хорошо управляется.
Цитата:А если врезать полновесный аккорд?
Будет, конечно, больше компрессировать. Но задача - получить компрессию с _нужными_ глубиной, атакой и диапазоном. И вывести на перегруз именно в нужной точке. Вот поэтому нужно играться на конкретном бревне с лампочкой и кондерами по питанию, такова плата за простоту и подражание Мэю с Диконом, которым просто случайно улыбнулась удача.
Даже при смене бревна все может звучать по-другому.
