Hot Topic (More than 25 Replies) По мотивам Deacy Amp... (Прочитано 361 раз)
Re: По мотивам Deacy Amp...
Ответ #20 - 14.12.2022 :: 10:41:50
Что делает эта каша - умом не обнять, только через симулятор
Надо живьём слушать. Возможно, там есть какое-то mojo Улыбка
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #21 - 14.12.2022 :: 12:24:23
KSG писал(а) 14.12.2022 :: 02:37:25:
Любопытствую насчёт лампочки sag - какое у неё холодное сопротивление?
Лампочки пробовал разные, не менее 12 В с разными токами, были разные результаты по компрессии
Какое после неё получается напряжение на холостом ходу?
Ток ХХ настраивал на единицы мА, чтобы на (мой) слух не было ступеньки.
Только минимально возможный ток ХХ и дает необходимое управление.
Поэтому напряжение ХХ после лампочки близко к входу питания.
Естественно, в режиме класса А толку не будет.
А если щипнуть одну струну?
Оно очень заметно падало, чем больше входное с бревна.
Вместе с тем падает питание и усиление всего тракта, в котором есть единственная небольшая ООС на выходе. Естественно, без ООС предусилитель хорошо управляется.
А если врезать полновесный аккорд?
Будет, конечно, больше компрессировать. Но задача - получить компрессию с _нужными_ глубиной, атакой и диапазоном. И вывести на перегруз именно в нужной точке. Вот поэтому нужно играться на конкретном бревне с лампочкой и кондерами по питанию, такова плата за простоту и подражание Мэю с Диконом, которым просто случайно улыбнулась удача. Подмигивание
Даже при смене бревна все может звучать по-другому.
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #22 - 14.12.2022 :: 12:39:44
Да, по имеющейся у меня инфе, Мэй (с помощью Дикона) убрал все тембровые регулировки, как минимум, в нескольких своих VOX-ах в угоду гейну и его мягкости за счет выпячивания АЧХ на 400-500 Гц. Но это мы, технари так рассуждаем, а они это делали эмпирически и на слух. Типа "а давай-ка позамыкаем то или это - че получится..." На счет Дикона как радиомастера я сомневаюсь, по фоткам его "изделий" (больше похожих на грубые макетки) видно, что это уровень почти начинающего радиолюбителя,
Че с них взять, лабухи - они обычно в технике пещерные люди, да и не их это дело. Подмигивание
Но главное - РЕЗУЛЬТАТ.
Ответ #23 - 14.12.2022 :: 15:08:48
Это всё очевидно и не подлежит сомнению.
Но меня интересовали конкретные цифры sag'a, получившиеся в успешно работающем авторском экземпляре.
« Последняя редакция: 14.12.2022 :: 15:11:18 от KSG »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #24 - 14.12.2022 :: 15:26:05
new_man писал(а) 14.12.2022 :: 09:03:42:
А меня заинтересовало месиво из резисторов и кондеров между каскадами в схеме из первого поста. Просто непонятно, как люди приходят к таким решениям. Что делает эта каша - умом не обнять, только через симулятор.
Так ли оно нужно? нельзя ли попроще?
Смысл очень простой. Есть такое правило: работает, значит ничего не трогай Улыбка
Помоему я всё предельно ясно написал, я тупо воткнулся в VEF-232 через Rangemaster Treble Booster. Звук был оффигеным. Чем начинать выбрасывать цепи, симулировать, искать почему вдруг звук стал не такой, мне было проще скопировать as is и по деньгам и по времени. Если запускать в большую серию, естественно занялся бы в плотную упрощением.
Открою "страшную тайну": Light Version VEF-212 звучит хоть и по другому, но тоже очень не дурно.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #25 - 14.12.2022 :: 23:45:56
KSG писал(а) 14.12.2022 :: 15:08:48:
Ну, я ведь обьяснил, что он был помучен до удовлетворяющего (меня) результата, а потОм позабыт-позаброшен еще в 13-м  году, и дальше время на него терять не собираюсь. В крайнем случае, сейчас.
Кстати, что ты называешь "sag", моя квалиФИКЦИЯ этого слова не знает Подмигивание
« Последняя редакция: 14.12.2022 :: 23:49:40 от Tonwood »
Ответ #26 - 15.12.2022 :: 02:15:58
Термин voltage sag является общеупотребительным.
В 13-м году (первоисточник восходит к 2009-му) была схема перегруза Fairfield Barbershop Overdrive, использующая эффект просадки (провисания) питающего напряжения контролируемым образом:
https://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=104248.0
http://revolutiondeux.blogspot.com/2012/07/fairfield-circuitry-barbershop.html
https://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=4435
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #27 - 15.12.2022 :: 05:22:43
KSG писал(а) 15.12.2022 :: 02:15:58:
Вижу этот термин, включая предыдущий пост, третий раз в жизни. Подмигивание Век живи - век учись, а дураком помрешь...
IMHO это не наилучший метод компрессии, хотя и попробовал, более того, считаю его варварским, наравне с писАнием "мойкой" по диффузору динамика для получения фузза. Хотя, ведь работает же и первое, и второе... Подмигивание
А сейчас я процом наруливаю компрессию, которая мне и не снилась раньше. Подмигивание Чистую, бесхлопкОвую и длинную. Поэтому остается заниматься более интересными вещами типа своего сикстейнера.
« Последняя редакция: 15.12.2022 :: 05:24:36 от Tonwood »
Ответ #28 - 15.12.2022 :: 06:33:00
это не наилучший метод компрессии, считаю его варварским
Примус с не наилучшим методом компрессии - это фабричный продукт, и как звучит он, известно всем:
https://www.youtube.com/watch?v=QbRm6EY5vMg
Может ли Альпинист с неизвестно по каким критериям отобранной лампочкой издавать приличные звуки?
Сомневаюсь... Улыбка
« Последняя редакция: 15.12.2022 :: 06:52:15 от KSG »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #29 - 15.12.2022 :: 10:56:17
KSG писал(а) 15.12.2022 :: 06:33:00:
В руках Мэя вот и примус с мусорника с батарейкой, ящиком со случайным динамиком  - виолончелью зазвучал... Без лампочки, но на батарее типа двух наших КБС-Л. После определенной студийной обработки, конечно. Подмигивание А на его мастер-классах с Дики я явно слышал работу фленжера, почти  остановленного на определенном резонансе.
« Последняя редакция: 15.12.2022 :: 10:58:27 от Tonwood »
Ответ #30 - 15.12.2022 :: 11:59:10
Всю жизнь полагал, что певучесть звука Мэя сформирована острорезонансным кваком, зафиксированным между формантами "у" и "о".
Наличие квака откровенно вылезает в вещи Killer Queen (1974).
А вот и подтверждение Улыбка:
"Brian also used a wah pedal in fixed positions as a tone control played through the Deacy amp".
« Последняя редакция: 15.12.2022 :: 12:12:00 от KSG »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #31 - 15.12.2022 :: 15:54:01
Не исключено, не стану спорить, многое покрыто мраком и легендами.
Хотя есть и такое мнение :
https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/brian-may-tones-wah-wah-peda...
Я у Мэя вижу, как минимум, 3 разных звучания в разные периоды.
А на счет рук Мэя - я уже упоминал в другой ветке, как звучал в них детский Ibanez Nomad, который я тоже щупал, и звук его показался в моих руках прегадким. Подмигивание
Есть еще стиль игры и звукоизвлечение, которые тоже влияют на звук.
В дополнение еще инфа по Дики :
https://fryerguitars.com/deacy-amp/
https://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?t=414
« Последняя редакция: 15.12.2022 :: 16:07:01 от Tonwood »
Ответ #32 - 15.12.2022 :: 21:19:12
Поинтересовался текстом, и он оказался столь же неординарным, как и звук, а для непосвящённых приведены многочисленные разъяснения Улыбка
https://lyrsense.com/queen/killer_queen
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #33 - 15.12.2022 :: 23:21:29
А Дмитрий "Гоблин" Пучков говорит, что по сравнению с текстами многих хитов  (и рока, в том числе, я не уточняю, чьих) иногда даже тексты "Маскового Лая" кажутся шедеврами поэтики. Подмигивание
Явно, конечно , не здесь, тут надо иметь определенную подготовку, чтобы просечь смысл. Подмигивание
Ответ #34 - 16.12.2022 :: 01:26:03
Лирсенс раньше был исключительно удобен в плане комфортного познавания текстов - находишь интересующую вещь, кликаешь красную стрелочку в левом верхнем углу и имеешь все удовольствия в одной посуде - музыка, оригинал текста и русский перевод, причём иногда даже в нескольких вариантах.
А сейчас там аудио пропало, увы. Да и многие ценные вещи тоже испарились... Печаль
