Normal Topic Про формовку электролитов? (Прочитано 233 раз)
17.02.2022 :: 06:46:33
Достал тут профессиональный концертный усилитель ~1995 года рождения. Включил без лампочки - улетели предохранители. С лампочкой - виден КЗ по питанию.
Ну что, конструктив позволяет - отключил модули усилителя, оставил только БП. Всё равно КЗ. Ну что поделаешь, проверяю трансформатор - живой. Проверяю мост - живой. Да там после него - только батарея электролитов многоногих. Ну думаю, подожду, пока нагреется, через лампочку, посмотрю тепловизором. Сижу, жду, смотрю на тепловизор, и вдруг, через несколько минут - вижу что лампочка погасла, и сидит красная, как и должно быть с таким трансформатором (700вт, ток ХХ немалый). Т.е. коротящая банка - сама себя излечила. Между мостом и конденсаторами - только дорожки.
Что за хрень? Усилитель, видно что пролежал немало лет. ЕМНИП банки только ёмкость восстановить "умели" или ещё и КЗ так может уйти?
Re: Про формовку электролитов?
Ответ #1 - 17.02.2022 :: 08:00:14
Я бы даже не думал - заменил старые банки на новые, и получил нормальный аппарат, без "сюрпризов". Ёмкость может и можно "натренировать", но ESR будет никакой.
Ответ #2 - 17.02.2022 :: 08:06:35
Я бы не поленился и тщательно промерил состояние всех электролитов.
Ответ #3 - 17.02.2022 :: 08:13:36
KSG писал(а) 17.02.2022 :: 08:06:35:
Еслиб было так просто их выковырять и заменить - это уже было бы сделано. А вот когда вопрос - усилитель в отстойник или восстанавливать, становится гораздо интереснее.
Если это нормальный процесс формовки конденсаторов - то я бы предпочёл ничего не делать. Эсли это ненормальный процесс - буду думать.
« Последняя редакция: 17.02.2022 :: 08:14:37 от kwlw »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #4 - 17.02.2022 :: 08:17:32
Наблюдал нечто подобное. Только не КЗ, а дикую просадку анодки при первом включении. Что-то в районе 300в вместо 430. Конденсаторы были козырные Mallory NOS, пролежали на полке думаю пару десятков лет.
Через пол пол минуты-минуту зарядились до расчётной величины. При повторном включении всё уже было ОК, усилитель работает уже лет 6 - полёт нормальный.
Ответ #5 - 17.02.2022 :: 08:27:29
Ну там батарея - суммарной ёмкости 27000 мкф @ 100в всё таки мощность усилителя 750вт. Трудно понять - просадка или КЗ, 100в лампочка светит по полной. Теперь - вспыхивает на секунду и гаснет.
Page
Ответ #6 - 17.02.2022 :: 08:39:32
@ kwlw
У меня напруга «залипла» на ~300, и через ~минуту стала дозаряжаться до номинала. Ёмкость была «двухэтажной» из двух кондёров.
Денис заинтриговал. Надо будет измерить вечером ESR.
Ответ #7 - 17.02.2022 :: 08:53:09
Page писал(а) 17.02.2022 :: 08:39:32:
@ kwlw
Ну да, это всегда хорошо сделать, если это не "многоножки" на плате с хлипкими проводниками, которые любят отваливаться после пайки. Да ещё и каким-то неплохим клеем залито, чтоб не вибрировало. Радость ещё та отрывать каждого кондика, потом чистить, приклеивать обратно Улыбка.
Ответ #8 - 17.02.2022 :: 08:53:39
Значит, надо эксплуатировать. Как говорит медицина, "тренировка рождает орган" Смех
Ответ #9 - 17.02.2022 :: 17:45:38
KSG писал(а) 17.02.2022 :: 08:53:39:
Собрал. Играет. Не понял что это было, но видимо из той самой серии, что и Page наблюдал.
Значит, "неопознанный винтаж" сперва надо подключать через лампочку. Прииму на вооружение.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #10 - 01.01.2023 :: 17:44:45
Была такая же фигня с долго (десятилетия) лежавшим 800М/450в. Вылечилось напряжением вольт 300 и лампочкой. После этого работает безукоризненно не менее 10 лет.
Вообще-то, по технологии, электролиты так себя сразу после изготовления и ведут - как почти КЗ, и их _формируют_, прикладывая напряжение с дозированным током, чтобы образовалась изолирующая пленка, которая и обеспечивает их высокую емкость.
May the Force be with you...
