Можаев писал(а) 03.01.2023 :: 19:01:59:@ Tonwood
Входное сопротивление около 1М,( R21) а выходное 2,5 к.(R8+R22).
Вопросы у коллег были пока только на счет _этого_ каскада, поэтому именно он и моделировался.
На счет входного сопротивления - позвольте в корне не согласиться. Оно далеко не равно 1М, надо учитывать не номинал, а схемотехнику и напряжение ООС, которое прикладывается к входу в противофазе, делая
в идеале входное сопротивление каскада
близким к нулю, а последовательно с R19 - почти равному ему , и нагрузка по входу больше токовая. Но, т.к. ООС там не 100% , то Rвх будет больше, но уж никак не порядка 1М
Измеряется вх,сопротивление просто - этому нас учили еще в технаре - в данной схеме можно просто померить напряжения на обоих концах R19, и, представляя Rвх уся как второе плечо делителя напряжения, по этим напряжениям и известному R19 его рассчитать.
Или же другой метод из "букваря радиотехника".
- изменяя R19, добиться, чтобы на его конце, подключенном к усю, была половина входного напряжения, тогда сопротивление R19 будет равно R входному с базы первого транзистора. И Вы удивитесь, какое оно окажется низкое.
Это просто сделать даже на схеме в исходнике, присланного мной.
А сам усь никто за основной ограничитель и не принимал, просто снята комплексная АЧХ (исходя из токовой нагрузки низким Rвх уся), и просто посмотрено, как он будет себя вести, если подать большой сигнал, например с мощного хамба (Вы тоже можете удивиться, какие там амплитуды прут в пиках).
На счет "выходное 2,5 к.(R8+R22)" - тоже не совсем так, если на выходе 1/2 питания (кстати, автор, а сколько там реально должно быть?) то надо Rвых тоже поделить на 2 - транзистор ведь в линейном режиме - надеюсь, дальше не надо продолжать.
