Че-то я тогда не понял, что имелось в виду под словом "динамический" - принцип сьема, или конструкция датчика...
Если, судя по всему, "наушник" - не от плеера, а типа от тел. трубки, или "ТОН-2", то они _электромагнитные_ .
А самая тривиальная идея мне приходит в башку на эту тему - разобрать пьезозажигалку, IMHO там конструкция пьезика для этого идеальна. Утяжелить заднюю часть для инерционности (в зависимости от требуемой нижней измеряемой частоты), закрепить его в стакане на пружине или гибком подвесе, этот стакан крепить к измеряемой поверхности присосками или автомобильным толстым двухсторонним скотчем, чтобы штырь пьезика упирался в измеряемую поверхность.
От перенапряжений защитить встречно включенными стабилитронами.
Ну, а, если действительно должна быть электродинамическая конструкция - движущаяся катушка в магнитном поле - то можно и с ней похожее что-то придумать - подвесить ее, чтобы контактировала с источником вибрации, сунуть внутрь жестко закрепленный в стакане магнит, а все остальное - как в предыдущем варианте.
IMHO "и весь XYZ до копейки"...
