@ patronПо первой ссылке - минимум 100шт.
По второй - продают те же к50-29, которые и стоят в осцилле, т к написано что производство 97-98 год.
На Али цена не нравится, не знаю кто сделал, но цена как у Ничикона, причём здесь у нас.
К тому же скорее всего они в норме, ещё ни разу не видел таких с деградацией. Я обычно меряю перед заменой. Если за 30 лет с ними ничего не случилось, то и дальше будут работать.
У меня есть ламповый стереоусилок, который делал в 8-м классе школы. Так вот при его восстановлении после одного знакомого(отдал когда-то, а потом забрал) ни одна высоковольтная банка не была заменена - они в норме. И менять на что-то современное означало переделывать конструктив(т к современные сильно меньше), чего мне не хотелось.
Заменил только пару к50-6 в катодах и всё.
Поэтому я просто спросил на всякий случай, может есть какой недорогой вариант. Т к я их ещё не мерял и не знаю состояние конкретных конденсаторов.
Цитата:"Ждущая" этого нет
Насколько понимаю, связано это с какой-то особенностью схемы синхронизации, в авто она захватывает лишнее. Я бы не заморачивался в данном случае.
Цитата:не открываются линки с полной картинкой, сделанные на ImgBB
Картинки с цифрового осцилла открываются. Там нормальные ссылки, в отличии от снимков экрана 94-го.
Я не знаю, что тут играет, думается что на всякий случай надо смотреть что вставляется в ответ, пока он не отправлен там же видно, куда ведёт ссылка.
А вообще кстати нарисовалась проблемка, и что-то никаких мыслей уже нет. 3 компа, одинаковый браузер. Но почему-то на одном из них при попытке открыть ссылку с не тем по мнению браузера сертификатом нужно продраться через все дурацкие ограничения Хрома. А на остальных 2 компах просто предупреждает, но всё работает без вопросов. Вчера весь вечер развлекался, так ничего и не добился.
Это я к тому, что поведение иногда софта похоже характеризуется желанием левой ноги неизвестно кого.
Цитата:выход чигнала сделан не BNC, а гнёзда для штекеров - как-то непривычно.
Так он вроде формально НЧ, в них делали так. Ещё помнится в каком-то был не переключатель на аттенюаторе, а надо было в разные гнёзда вставлять сигнальный провод.
Это если бы он был выше 10МГц, тогда да, байонет.
Цитата:сетевой кабель толстенный и жёсткий с трёхконтактным Евро-штекером
Видел обратную проблему.
К принтерам НР никогда не клали сетевой шнурок. И вот продаём мы партию 100шт. Соответственно покупаем для них 100шнурков, укомплектовать, клиенту пофиг на заморочки фирмы НР.
Через пару дней возмущённый клиент приносит все 100шт кабелей со словами - они греются. Оказалось, что по недосмотру купили какие-то тонкие шнуры, с маленьким сечением. А при старте лазерника он жрёт больше 1кВт.
Зато мягкие.
Это я к тому, что наверное можно купить и более тонкий и мягкий с такими же разъёмами. Просто перед покупкой помацать его руками. Обычно самые дешёвые в комповых магазинах м б такими.
Чаще стоит обратная проблема, про которую я написал.
