Hot Topic (More than 25 Replies) вывести данные в регистр виртуального USB LPT (Прочитано 434 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
Re: вывести данные в регистр виртуального USB LPT
Ответ #20 - 23.12.2023 :: 15:15:50
Это вроде было, ведь lpt не ограничивался стандартной версией.
кому охота в этом разбираться?
даже стандартный - там что инвертировано, что неинвертирвано - все в беспорядке, подтяжки опять же. что как встанет после сброса, что где будет читаться если ничего не подключено.  по хорошему надо иметь перед глазами исходную схему порта.
я кстати паял как то на россыпи.  короче он заточен на принтер, а не общего назначения порт. и никакой он не "удобный".
razorgolf
Ответ #21 - 23.12.2023 :: 16:04:08
Стандартный? Так он действительно заточен на принтер, даже в вики об этом написано, да в названии тоже.
Ну сейчас-то точно никто уже не разбирается, ибо нет их. Но когда-то на них например вешался сканер, а это во-первых другое направление передачи, во-вторых не только символы. Хотя всё равно был медленный.
Обычно по сигналам видно. Есть надчёркивание - инвертировано. Нету - неинвертировано. Полная схема для этого не нужна.
подтяжки опять же
Насколько помню их там нет. Впрочем давно не смотрел, могу ошибаться.
Но кажется именно поэтому его нельзя подключать  на горячую, можно спалить. Что нынче считается неудобным.
Впрочем чего обсуждать то, чего уже практически нет?
КОМ-порт оказался более живучим в этом смысле. Кстати насколько помню, служебка в нём почти вся статическая. Но вот есть ли она в переходниках, вопрос.
VAT
Ответ #22 - 23.12.2023 :: 17:03:01
да не видно
поэтому и нужна схема - чтобы не гадать - можно, не можно
это либо не оригинальный порт либо изврат с передачей данных по тем "удобным" линиям квитирования.
а кто спорит? а вики уже позже появилось полагаю
razorgolf
Ответ #23 - 23.12.2023 :: 17:52:32
да не видно
Вообще да, что-то народ обленился и не рисует. Но не все.
https://i.stack.imgur.com/IBfMa.png
Ну будет у тебя нарисовано, что все линии заходят в мультик(это микра такая, занимается включением-выключением, контролем температур и напряжений, ну и до кучи в ней обычно есть интерфейсы, есть на всех материнках и в ноутах), и что там можно увидеть? Всё то же самое, если не поленились, то поставили чёрточки, если поленились - их нет.
А на рассыпухе схем уже давно нет.
Для переходника наверное ещё всё хуже, ибо делаются скорее всего на микрах не только китайского производства, но и их авторства, а с доками на них всё сложно.
Что значит оригинальный? Стандартный?
Это у Bitronix был такой изврат со служебными линиями для передачи в обратную сторону.
Так потом были ECP/EPP, вполне себе двунаправленные. И скорость у них была выше. Как минимум 10-15 лет(может и больше) была такая настройка в биосе. Пропала, когда пропали сами LPT.
VAT
Ответ #24 - 23.12.2023 :: 18:58:56
как раз принтерный был на рассыпухе и все там понятно
а когда все упаковывают в микру стараются сохранить совместимость для этого режима с исходником.
кстати попробовал из интереса поискать - и не нашел. куча всего и все не то.
самый простой. собственно его и используют для простых каких то дел типа программатора. уж точно не с пдп.
razorgolf
Ответ #25 - 23.12.2023 :: 21:12:20
Я уже даже не помню, когда такое было. В начале 90-х уже была микра, правда другая. Ставиласть на отдельную плату, где был LPT, 2шт COM, Floppy и IDE.
Обычно там несколько режимов. Которые можно переключать.
И собственно упаковка это просто добавление готового(а скорее всего даже сделанного когда-то кем-то) блока. Никто там ничего не правит, оно уже отработано много лет назад. Сейчас аналогично добавляют например видеоадаптер в чип для телефона, или там контроллер памяти. Стандартные кирпичики.
Это вообще проблема, по многим вопросам.
Использовали. Сейчас - не знаю. Во первых ещё надо найти такой порт. А во вторых, будет ли это работать с переходником, хз, никто из производителей не проверяет, только принтер.
Но таки да, последний программатор для LPT, которым пользовался, умел шить только последовательные флешки, для этого много проводов не надо. И режимы хитрые тоже не нужны.
VAT
Ответ #26 - 24.12.2023 :: 07:43:46
это все вторично. первично - IBM technical reference.  хоть для ХТ хоть для AT.
вот с этим все что позже должно быть совместимо.
зачем? чтобы пдп включить? или читать байтами параллельные пзу?
и тем не менее править придется и серьезно править.
ха - я нашел ее, мою настольную книгу из 80х
https://minuszerodegrees.net/manuals/IBM_5170_Technical_Reference_6280070_SEP85....
тут должен быть и принтерный порт. аналогичная есть и для ХТ и для PS/2 но там уже на россыпи схем не было
а не.. в этой книжке нет - ну - их не одна - где то рядом надо поискать
« Последняя редакция: 24.12.2023 :: 10:53:32 от VAT »
razorgolf
Ответ #27 - 24.12.2023 :: 15:35:49
Должно. А далее как всегда. Смех
Я ж говорю, были накопители, например ZIP-drive, на LPT. И довльно долго. 100МБ. Ломались часто. Смех
Кому и что? Сейчас кто-то что-то делает на LPT?
Ответ #28 - 30.12.2023 :: 16:43:07
Все посты не читал - некогда, если было, то сорри. У китайцев сейчас есть очень много всяких готовых штук такого плана. Если надо по интерфейсу USB замыкать контакты, то просто надо поискать такое готовое устройство, и оно у китайцев есть 100%, и скорее всего стоит копейки и приедет с Али очень быстро.
