Цитата:ну может только совсем неинтересного
Он именно такой и есть. Если только кто-то при ремонте не срисует, и потом не выложит, то не будет таких схем - ибо неинтересно.
Ну и такой фактор - я например что-то срисовываю при ремонте, но никогда не выкладываю. Ибо это записки сумасшедшего, для выкладывания их надо приводить в читабельный вид(т е отрисовать в каком-либо редакторе), обычно время на это тратить лень. Потому что вряд ли такой же аппарат попадётся ещё раз и срисованное больше никогда не понадобится. И насколько знаю так у большинства.
Цитата:Сегодняшний гитарный аппарат это класс D ...
Именно так. Индустрия пошла таким путём, теперь всё гитарное звукообразование в алгоритмах.
Ну и выпускаются чисто ламповые аппараты, как дань традиции(желающие пока находятся), но там нет ничего нового со времён MBDR, как верно написал Денис. Комбинация давно известных каскадов(точнее их режимов, т к каскадов ровно 2 - обыный и КП) со всевозможной межкаскадной коррекцией, в которой тоже нет ничего нового.
А любые гибриды как правило делаются из экономии, а не для звука.
