Hot Topic (More than 25 Replies) Пружииный ревер (Прочитано 1932 раз)
Re: Пружииный ревер
Ответ #40 - 08.03.2024 :: 16:53:41
Вот написал выше, что "..на мой взгляд более грамотно (использовать  в качестве буфера для трансдюсера) ОУ как усилитель тока .." - и задумался - а так ли это ? (см. схему в посте 31)
В статьях по сабжу именно так и рекомендуют - включать трансдюсер в цепь ООС ОУ.  Так чем и почему ОУ в качестве усилителя тока будет лучше, чем если трансдюсер просто повесить на выход обычного у-ля на ОУ ?  В общем-то он представляет собой RL-цепь и в принципе мало чем отличается от обычного маломощного динамика.
Какие будут мысли ?
« Последняя редакция: 08.03.2024 :: 16:55:03 от patron »
Re: Пружииный ревер
Ответ #41 - 09.03.2024 :: 22:42:46
Не всякий ОУ способен тащить низкоомную индуктивную нагрузку Подмигивание
Re: Пружииный ревер
Ответ #42 - 17.03.2024 :: 10:52:53
Нашёл интересную таблицу от фирмы Аккуроникс - производителя пружинных реверов - приводил на 1-й странице. В ней даны рекомендации по току возбуждения в зависимости от импеданса применённого трасдюсера. Очевидно, что слишком большое возбуждение будет черезчур сильно дрыгать пружину, что приводит к нежелательным призвукам - видимо нашли оптимум.
Трансдюсер, который у меня - переделанный Вермоновский - имеет параметры :  L = 80 mH, R = 80 OHm,  Z = 500 OHm/1kHz. Для этого трансдюсера рекомендуемый ток порядка 3,5 мА/1kHz
Получается, что на 1 кГц :  U = I x Z = 3,5 x 500 = 1,75 V - т.е. весьма немного, очевидно при бОльших значениях раскачки пружины начинают сильно искажать.        Ну вот - а я старался выжать вольт 10 - 12 ...   Правда 1,75 В - это на 1 кгц, а на 10 кГц это уже будет 17 В. С другой стороны в спектре гитарного сигнала на 10 кГц уже мизерные амплитуды, так что очевидно хватит и 10 В.
Но тут выплывает другое : на вход буферного у-ля при мощной игре может приходить до 4,5 В амплитуды - будет сильнвй перегруз - значит придётся уменьшать сигнал на входе и потом разгонять на выходном у-ле - может вылезти шум.
Напрягся и сделал два макетика буферного у-ля на ОУ - один на TLV9352 и один на TL072. Первый с подключением трансдюсера прямо с выхода ОУ на землю, а второй - трансдюсер включен в цепь ООС ОУ - так делают сейчас многие фирмы - схему приводил чуть раньше.
Радикальной разницы не заметил, разве что в первом варианте форма в перегрузе "покарасивше", чем во втором  Улыбка
« Последняя редакция: 17.03.2024 :: 11:45:27 от patron »
Re: Пружииный ревер
Ответ #43 - 17.03.2024 :: 11:43:39
Чтобы не изобретать велосипед, воспользуйтесь фабричной схемой:
Re: Пружииный ревер
Ответ #44 - 17.03.2024 :: 11:48:01
У меня этих схем уже - целый пакет. И эта есть тоже.
Re: Пружииный ревер
Ответ #45 - 17.03.2024 :: 11:49:49
Тогда почему буксуем? Улыбка
Re: Пружииный ревер
Ответ #46 - 17.03.2024 :: 18:17:49
Наблюдатель : Цитата:
Ток в индуктивности отстаёт от напряжения.
- да, на 90 град. Но здесь это ни при чём.
В букварях пишут, что главное св-во индуктивности - вредность  Смех : она препятствует изменению тока через неё путём выработки из запасённой энергии магнитного поля напряжения такой полярности на своих зажимах, чтобы предотвратить изменение тока. Т.е., если источник напряжения влетает в ограничение своих возможностей по току, то нидуктивность вырабатывает напряжение обратной полярности, равное напряжению источника в данный момент и его сумма падает до нуля - что мы и наблюдаем и в симе и на осцилле.  Улыбка
Но есть неувязочка : схема на даух транзисторах и на ОУ имеют двуполярное питание, а провал напряжения есть только на положительной полуволне ... Круглые глаза
« Последняя редакция: 18.03.2024 :: 09:47:49 от patron »
