Нашёл интересную таблицу от фирмы Аккуроникс - производителя пружинных реверов - приводил на 1-й странице. В ней даны рекомендации по току возбуждения в зависимости от импеданса применённого трасдюсера. Очевидно, что слишком большое возбуждение будет черезчур сильно дрыгать пружину, что приводит к нежелательным призвукам - видимо нашли оптимум.
Трансдюсер, который у меня - переделанный Вермоновский - имеет параметры : L = 80 mH, R = 80 OHm, Z = 500 OHm/1kHz. Для этого трансдюсера рекомендуемый ток порядка 3,5 мА/1kHz
Получается, что на 1 кГц : U = I x Z = 3,5 x 500 = 1,75 V - т.е. весьма немного, очевидно при бОльших значениях раскачки пружины начинают сильно искажать. Ну вот - а я старался выжать вольт 10 - 12 ... Правда 1,75 В - это на 1 кгц, а на 10 кГц это уже будет 17 В. С другой стороны в спектре гитарного сигнала на 10 кГц уже мизерные амплитуды, так что очевидно хватит и 10 В.
Но тут выплывает другое : на вход буферного у-ля при мощной игре может приходить до 4,5 В амплитуды - будет сильнвй перегруз - значит придётся уменьшать сигнал на входе и потом разгонять на выходном у-ле - может вылезти шум.
Напрягся и сделал два макетика буферного у-ля на ОУ - один на TLV9352 и один на TL072. Первый с подключением трансдюсера прямо с выхода ОУ на землю, а второй - трансдюсер включен в цепь ООС ОУ - так делают сейчас многие фирмы - схему приводил чуть раньше.
Радикальной разницы не заметил, разве что в первом варианте форма в перегрузе "покарасивше", чем во втором
