Very Hot Topic (More than 50 Replies) Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6 (Прочитано 3048 раз)
Экс-Участник
Re: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6
Ответ #40 - 13.04.2020 :: 19:52:15
Maestro писал(а) 13.04.2020 :: 19:15:09:
82K, надо его подобрать будет.
82К??? Улыбка Я про тот, что на схеме 100 Ом...
Развожу землю.
По разводке срочно в тему - http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1584718265/60
Последние 2 страницы...
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
Ответ #41 - 13.04.2020 :: 22:19:09
С кенотрона выход резистор не менял, 100 Ом. Тему по заземлению надо вкурить будет.
Экс-Участник
Ответ #42 - 13.04.2020 :: 23:20:07
Maestro писал(а) 13.04.2020 :: 22:19:09:
А кенотрон-то не дохлый?
Maestro
Ответ #43 - 14.04.2020 :: 18:09:02
С новым кенотроном такая же тема. Возможно анодная обмотка проседает по мощности.
Похоже фон (50 Гц) лезет по земле, так как при отключённой 6н2п он тоже есть в динамике. Как в случае с кенотроном землю делать? Куда, например среднюю точку подключать? Сейчас средняя точка подключена к минусу первого конденсатора блока питания. Дальше шина. От минуса конденсатора, который стоит после дросселя идет к корпусу в зведу.
« Последняя редакция: 14.04.2020 :: 18:38:58 от Maestro »
Ответ #44 - 14.04.2020 :: 18:55:08
Надо обеспечить протекание тока по силовым цепям с минимальными потерями, не вовлекая в это цепи сигнальные.
Катодная RC цепочка должна быть подключена к минусовой шине коротким толстым проводником.
Сетевое заземление, если розетка не трёхпроводная, вообще не имеет смысла.
Заземлять минусовую шину на корпус надо или около входного разъёма, или около катодного резистора первой лампы.
Maestro
Ответ #45 - 14.04.2020 :: 23:08:43
Эм.. приехали. Фон 50Гц слышен в динамике, даже без лампы 6п3с-Е.
Трансформаторы покручу, возможно придется заменить.
Ответ #46 - 15.04.2020 :: 00:30:24
Попробуйте для начала заменить кенотрон парой заведомо исправных диодов.
А лучше проштудируйте здесь главу 12:
https://yadi.sk/i/3TzkD2pHgb3NMQ
Ответ #47 - 15.04.2020 :: 10:01:43
Maestro писал(а) 14.04.2020 :: 23:08:43:
Не вы первый Улыбка. Есть в недрах форума пост, где я с такой же проблемой разбирался.
« Последняя редакция: 15.04.2020 :: 10:02:03 от kwlw »
Maestro
Ответ #48 - 15.04.2020 :: 10:14:07
Натурный эксперимент с другим трансформатором показал, что фон (50 Гц) присутствует в 2х из 3х ортогональных плоскостей (относительно силового трансформатора). ЭДС походу. В положении как на фотке (верхний трансформатор) слышимый шум отсутствует.
« Последняя редакция: 15.04.2020 :: 10:20:19 от Maestro »
Ответ #49 - 15.04.2020 :: 10:51:06
Гениально! Открыта таблица умножения Смех
Ответ #50 - 15.04.2020 :: 10:58:40
KSG писал(а) 15.04.2020 :: 10:51:06:
Сообщения, вообще-то в "песочнице".
А по теме - то минимальная наводка будет если положить выходник "на брюхо" и повернуть проводами к гнезду лампы.
Maestro
Ответ #51 - 15.04.2020 :: 11:30:29
Честно говоря, я подумал раз изделие заводское, там должно быть все норм с этим. Поэтому в последнюю очередь про трансформаторы вспомнил.
« Последняя редакция: 15.04.2020 :: 11:30:52 от Maestro »
Ответ #52 - 15.04.2020 :: 12:06:06
Maestro писал(а) 15.04.2020 :: 11:30:29:
kwlw писал(а) 29.05.2019 :: 20:12:11:
А как с фоном? У меня парочка таких есть, но лучит транс в БП прилично.
Улыбка
Экс-Участник
Ответ #53 - 15.04.2020 :: 12:42:25
Угу.
Близко расположенные трансформаторы, дроссели, тем более  выходной, между собой ориентируются а)симметрично по осям б)чтобы потоки были попендикулярны...при неудачном расположении никакая "низкая индукция" силовика не спасёт.
Ответ #54 - 15.04.2020 :: 13:15:23
Несмотря на два трансформатора и плотный монтаж, фона нет абсолютно:
Maestro
Ответ #55 - 15.04.2020 :: 22:06:22
Как-то так, в свете прочитанного я придумал. Ярко зеленый - шина. К корпусу крепить буду между входом и первым триодом.
upd. К шасси присоединил у минуса первого конденсатора в блоке питания. Layout свежий выложу ниже.
« Последняя редакция: 28.04.2020 :: 22:31:45 от Maestro »
Ответ #56 - 15.04.2020 :: 22:56:49
Вход (V1/2) не должен соседствовать ни с чем, кроме земли. Верхний вывод резистора 22 кОм надо переместить правее.
Maestro
Ответ #57 - 28.04.2020 :: 19:55:45
Доделал Франкенштейна! Всем спасибо за участие. От фона удалось избавиться. Фон есть, если прислушиваться, но он по громкости тише чем гудение трансформатора. Фон от выходной лампы удалось убрать с помощью запитки второй сетки от делителя с фильтрующим конденсатором. В предварительном усилителе переключением накала с подъёма на землю. Возможно тоже помог бы фильтрующий конденсатор в делитель, не проверял. Вобщем все хорошо, только лампа не влезла в корпус Смех, пришлось делать для нее смотровую башню.
« Последняя редакция: 28.04.2020 :: 20:10:44 от Maestro »
Ответ #58 - 28.04.2020 :: 21:53:11
Улыбка
Maestro
Ответ #59 - 28.04.2020 :: 22:22:31
Подвал
