Всем привет!
Я в электронике скорее чайник, но собрал Tomato. Однако не всё мне нравится в звучании. Посоветуйте, пожалуйста, что делать если:
- перегруз присутствует всегда, хотя на минимальном гейне и не большой. Анодка - порядка 180в. Вычитал в сети, что коэффициент усиления зависит от сопротивления анодах. Т.е., увеличив сопротивления Rан, можно уменьшить перегруз. Верно? обязательно ли Rан первого и второго каскада должны быть одинаковы, или можно варьировать значения?
- В фоне очень хорошо ощущается присутствие частоты сетевого фона. Похоже, что это наводки от трансформатора(ов), у меня "перевертыш". Как от этого можно избавится? Корпус - сталь 0,8мм. отгородить отсек БП и трансы?
БП использую из проекта McTube(анодка), накал - напрямую с трансформатора 12в переменки соответственно. (а БП вместо 12в почему-то выдавал все 18в).
- Ещё по поводу фона.
Корпус - сталь 0,8мм. земля сведена в одну точку(у платы БП), но я использую металлические моно-джеки("мамы",вход-выход), которые, вероятно имеют электрический контакт с корпусом девайса, образуя земляную петлю. Что делать? ставить пластиковые?
Наконец, последний вопрос:
-как можно скорректировать частоты? Кажется, слишком много верхов. В общем, что-то не нравится в АЧХ, пока не могу объяснить что, ибо опыта маловато.
(Лампа 12ax7 "светлана", если это важно)
Могу записать семплы. Чуть позже.
Заранее спасибо!
