Very Hot Topic (More than 50 Replies) TOMATO preamp (Прочитано 1604 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: TOPMATO preamp
Ответ #60 - 06.10.2005 :: 11:00:24
ПС: кверху Жо--ой - это выводами, которые впаиваются в печатку?
Да.
Flanger
Re: TOPMATO preamp
Ответ #61 - 06.10.2005 :: 18:12:23
Господа, спасибо!   Заказал лампочку в другом месте, - буду ждать(230руб- по человечески).
С панелькой не угадал- лампу ,я так понял, надо ставить со стороны печатных проводников платы, - тогда у меня , судя по подсказкам, нумерация выводов идет в обратную сторону. Заодно почищу панельку (вроде пишут- необходимо).
Всем огромное спасибо!
Tom Tom
Re: TOPMATO preamp
Ответ #62 - 05.01.2006 :: 17:59:25
у меня ещёё несколько вопросов к знатокам:
1) как томато в качестве микрофонного преампа??, если поставить между двумя каскадами темброблок, например от хотбокса??
2) если собирать несколько томатов в одном корпусе, то надо делать несколько умножителей, ну и соответственно адаптер помощнее, или достаточно одного умножителя и мощного адаптера??
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Daff
Re: TOPMATO preamp
Ответ #63 - 06.01.2006 :: 13:31:53
2) Что-то я пробовал помню два томато от одного умножителя запустить, но как-то он слабо работал  - транс явно не тянул (использовал китайский, от  обычного адаптера).
Сейчас у меня два томато в одном корпусе. От умножителя отказался. Работают они от одного транса , причём подаётся на них где-то вольт 60.(когда собирал, другого транса не было Озадачен)- низкая анодка я так понимаю Улыбка.
Вот сэмплы если интересно(сильно не ругайте Подмигивание)
В линию:
http://egscompany.narod.ru/fff.mp3
http://egscompany.narod.ru/Gqw.mp3
http://egscompany.narod.ru/Midnight.mp3
http://egscompany.narod.ru/harvester_of_sorrow.mp3
А вот с микрофона:
http://egscompany.narod.ru/rs.mp3
Tom Tom
Re: TOPMATO preamp
Ответ #64 - 06.01.2006 :: 14:12:31
а тот, что с микрофона, там микрофон через томату или гитара через томату в комб и снято микрофоном ??
« Последняя редакция: 06.01.2006 :: 14:13:07 от Tom Tom »
Daff
Re: TOPMATO preamp
Ответ #65 - 07.01.2006 :: 22:39:23
Последний сэмпл снимался микрофоном который был подключен в компутер.Не через какой томато сигнал С МИКРОФОНА не пропускался.А вот гитара была подключена к цепи из двух ТОМАТО.
Tom Tom
Re: TOMATO preamp
Ответ #66 - 21.01.2006 :: 10:32:44
а я вот хочу пропустить, только не знаю подойдёт-ли тамата для этого
Daff
Re: TOMATO preamp
Ответ #67 - 21.01.2006 :: 13:38:52
В принципе можешь попробовать. Но мне что-то не понравилось.Микрофон включенный в томато в звуке явно не выиграет.Как- то давно я включал.
гена п.(Guest)
Гость
Re: TOMATO preamp
Ответ #68 - 02.02.2006 :: 11:53:09
Собрал Tornado (как-то раз не так название прочел  Подмигивание )
на 6Н2П-ЕВ. В ответ он мне только свистит а-ля фильмы про космос 60-х. Где копать? Опишу что имею по порядку:
Напряжение на накал подается 6,3В как и положено (трансформатор ТАН-104);
Умножимтель работает ;
Второй каскад работает точно, т.к. переменными резисторами громкость рева регулируется;
Кондеры стоят К73-17 (400В);
9-я нога лампы (экран)  - висит в воздухе (не дотукал замкнуть на общий).
Реакции на вход - никакой... струны хоть издергай.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: TOMATO preamp
Ответ #69 - 02.02.2006 :: 12:53:00
Ну вот первым делом 9-ю ногу на землю.
Кто спер мою подпись? &&&&
гена п.(Guest)
Гость
Re: TOMATO preamp
Ответ #70 - 02.02.2006 :: 21:20:43
Подключение 9-й ноги на землю ничего не дало Печаль  Имеем следующее (измерено на неподключеных входе и выходе, движки переменных резисторов в положении максимальной громкости):
1)  напряжение подаваемое с умножителя 130В (плавает, в зависимости от времени суток, при подключении мультиметра - падает примерно на 0.1 вольт в секунду)
2)  напряжение на аноде первого триода 113В , на резисторе в цепи анода  падает 14В (сумма 127, вместо 130...)
3) на катоде первого триода - 0,9В
4)  напряжение на аноде второго триода 116В, на резисторе в цепи анода падает 10В (сумма 126...)
5) на катоде второго триода - 0,3В
Дорожки на плате на наличее соплей проверены, плата без ошибок (три версии рисовал, схему наизусть знаю, все перепроверено... Печаль )
Вместо электролитр в цепи второго катода стоит пленочный К73-17 (мои запасы к50-6 могут быть посохшими.
Лампу заменял... Из-за чего эта штука воет, вместо того, чтобы усилять - ума не приложу.
Можно сигнал со входа первого каскада бросить сразу на второй (отпаять кондер на 47 нанофарад и подключиться к резистору на 1 МОм)?
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Re: TOMATO preamp
Ответ #71 - 03.02.2006 :: 03:52:35
Микрофонный преам лучше делать на 6н1п-шке
схем в нэте полно, большинством не сложные.
А пытаться из велосипеда сделать самосвал это имхо извращение
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
гена п.(Guest)
Гость
Re: TOMATO preamp
Ответ #72 - 04.02.2006 :: 12:36:52
up, как оживить томато?
гена п.(Guest)
Гость
Re: TOMATO preamp
Ответ #73 - 04.02.2006 :: 20:43:49
Все, оживил. Все из-за невнимательности оказалось: выходное гнездо припаял правильно, а вот входное - через ж..  оно четырехногое, где пары ног размыкаются когда вставляешь штеккер.
Усиление у преампа - термоядерное. я на своем скромном Fender Frontman 25 выкрутил звук на минимум. Дык Tornado через этот минимум прорвался!
6н2п-ев звучит чистенько с преобладанием высоких, вот звук 6н1п кажется с более выраженной серединой, меньше песка. 6н23п еще не пробовал, ровно как и буржуйские аналоги.
звуком доволен. услышал свой ibanez sz-520 в совершенно другом цвете. При игре на разных датчиках звук стал принципиально отличаться, нежели через прямую игру в комб, или чемодан примочек. Звук Хендрикса до образования Expirience получился сам собой. Остальные возможности педали пока изучаю.
Daff
Re: TOMATO preamp
Ответ #74 - 04.02.2006 :: 20:48:15
Поздравляю!!! Улыбка Запиши сэмплы.
« Последняя редакция: 04.02.2006 :: 20:49:11 от Daff »
гена п.(Guest)
Гость
Re: TOMATO preamp
Ответ #75 - 04.02.2006 :: 22:00:52
Спасибо! Вот только дооформлю Улыбка  Корпус и "мажорная" ( Улыбка ) кнопка есть, надо дособрать, да вот новая незадача:
как паять стальные контакты? Кислотой какой-нибудь? дома только припой (оловянно-свинцовый), канифоль и "железо трехлористое"... пока все сделано весьма сопливо...
Кстати, пробовал подключать к приампу активный бас. Напряжение на выходе умножителя сразу падает со 125 вольт до 95... Но сигнал бустится. На нотах ниже соль первой струны (бас 4-х струнный) начинает похрустывать...
Volkmar
Re: TOMATO preamp
Ответ #76 - 20.02.2006 :: 11:41:49
схема класная но есть проблема.....у нас трудно достать переменники на 1 Мом.... но на 500 Ком есть много, можно ли как то переделать схемку что би регуляторы "драйв" і "громкость" были 500 Ком ,,,?????
собрал вчера Мак ТЮб много низких как избавится, и драйва маловато...
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: TOMATO preamp
Ответ #77 - 20.02.2006 :: 12:10:44
Сталь паяется легко: зачищаем шкуркой/надфилем место пайки и лудим с таблеткой аспирина (ацетилсалициловая кислота).
genap
Re: TOMATO preamp
Ответ #78 - 27.02.2006 :: 10:27:51
Друг привез паяльную кислоту, т.к. не все места подшкурить можно.  Очень и очень хороая штуковина!
На счет записи демок думаю.
Краске на корпусе зря не дал просохнуть Улыбка)
Понял чем больше понравилась 6н1п - больше середины, меньше низа, а
6н2п ев - захлебывается от амплитуды сигнала гитары, громкость приходится убавлять, середины меньше, АЧХ более равномерная.
Гитара из краснухе, низа столько, что мне столько ненадо, по этому отдаю предпочтение 6н1п
Aborym
Re: TOMATO preamp
Ответ #79 - 16.03.2006 :: 03:39:29
у 6н1п Усиление меньше почти в 3 раза, поэтому о низа меньше.  Подмигивание
Лучше поставь кондёр разделительный после первого каскада номиналом поменьше и в катод тоже поменьше.
Тогда низа меньше будет.
