Подключение 9-й ноги на землю ничего не дало
Имеем следующее (измерено на неподключеных входе и выходе, движки переменных резисторов в положении максимальной громкости):
1) напряжение подаваемое с умножителя 130В (плавает, в зависимости от времени суток, при подключении мультиметра - падает примерно на 0.1 вольт в секунду)
2) напряжение на аноде первого триода 113В , на резисторе в цепи анода падает 14В (сумма 127, вместо 130...)
3) на катоде первого триода - 0,9В
4) напряжение на аноде второго триода 116В, на резисторе в цепи анода падает 10В (сумма 126...)
5) на катоде второго триода - 0,3В
Дорожки на плате на наличее соплей проверены, плата без ошибок (три версии рисовал, схему наизусть знаю, все перепроверено...
Вместо электролитр в цепи второго катода стоит пленочный К73-17 (мои запасы к50-6 могут быть посохшими.
Лампу заменял... Из-за чего эта штука воет, вместо того, чтобы усилять - ума не приложу.
Можно сигнал со входа первого каскада бросить сразу на второй (отпаять кондер на 47 нанофарад и подключиться к резистору на 1 МОм)?
