Very Hot Topic (More than 50 Replies) Звукосниматели (Прочитано 743 раз)
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Звукосниматели
Ответ #100 - 12.04.2006 :: 17:18:19
Medved
Зачем керамический?
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #101 - 13.04.2006 :: 10:38:14
Керамический магнит меньше всего влияет на струны...
dimab
Re: Звукосниматели
Ответ #102 - 13.04.2006 :: 16:32:19
На струны влияет не тип магнита а его магнитное поле... Для этого и сердечники делают из очень магнитомягких материалов
Лично яб вообще такой, что прилепил маааленький магнитик Улыбка
igorjan
Re: Звукосниматели
Ответ #103 - 13.04.2006 :: 21:14:56
на струну +)
spider
Re: Звукосниматели
Ответ #104 - 19.04.2006 :: 23:15:07
> Из чего делать каркасы для катушек?
Можно из перфокарт, пропитанных раствором полистирола в бензоле, но кошернее и намного проще из чистого полистирола. Части от кейсов CD рулят. Клеить -- их в бензоле и растворять или купить готовый клей в авиамодельном ларьке.
> Каким проводом мотать?
Любым от 0.02мм до 0.05мм, главное, чтобы в стекле, иначе оборвется при ручной намотке. Мотать руками внавал -- простые станки уложат витки плотно рядом и такой звучок -- кандидат на помойку по емкости. Чем корявее намотано, тем меньше паразитные емкости. Руками нормально, мотали и звучки и трансы -- если глистов нет, все получится.
> Покупать не хочу- катушка провода стоит немало. Уж проще с готовым датчиком эксперементировать тогда.
При такой раскладке мозгов мотать самому, несомненно, не стоит. С другой стороны, коэффициент использования провода первой намотки может достигать 3..10 (в зависимости от терпения).
> Сколько мотать?
Чем больше витков, тем выше выходной сигнал, но тем ниже собственный резонанс. Это надо просто посчитать. Геометрия намотки фиксирована, железо тоже. Индуктивность приблизительно равна квадрату числа витков, помноженному на конструктивный коэффициент. Собственная емкость растет много недленнее, чем индуктивность, если намотка выполняется грамотно. Для этого надо использовать приемы, известные их практики намотки ШП и импульсных трансформаторов. Ну, хотия бы, секционировать, мотать внавал и перемежать намотку секций.
> Наверное будет активное усиление после. Т.к. для полноценного датчика мне руками катушку не намотать.
Приехали. А что, слабо подряд в тетрадке заполнить каждую клеточку мелкой (ровно 10 штрихов на клетку) штриховкой 45 град?
> Понятно, что он фонит из-за разной индуктивности катушек..
А вот уж нет. Индуктивность пропоциональна квадрату числа витков, в то время как наводки пропорциональны числу витков при одной геометрии намотки.
> С какой точность нужно подгонять индуктивности? Насколько я понимаю нужно замерить тестером активное
> опротивление и реактивное. Не учитывая емкости вычислить индуктивность.
Заблуждение. Две катушки -- две конструктивные постоянные. Плюс разное железо
Взводатор, в принципе, все рассказал, как сбалансировать катушки дуя на них из внешнего контура. Это классика, однако имеет смысл контур отнести от датчика на расстояние, "много меньшее размеров  контура", допустим в 10  раз (электромагнитное помещение). надо же, чтобы от ориентации контура и его положения наводки практически не менялись. Проблема тут в том, что на глаз, в смысле на слух, нормально настроить баланс не получится --  тупой слишком минимум с кучей локальных. Для этого надо иметь селективный вольтметр звукового диапазона или хороший измерительный осциллоскоп.
Одним словом, если есть желание СОЗДАТЬ экспериментальный эксклюзивный датчик на базе ЧУЖОГО ЖЕЛЕЗА или простот повозиться с ОБЪЕКТОМ, надо реально покупать провод, бензол или клей для полистироловых моделей. Кстати, пропитка круто увеличивает собственную емкость, так что надо искать для этого материал с малой диэлектрической проницаемостью и изобретать механизм пропитки.
Вообще, изготовление датчитков -- сугубо эмпирическая дисциплина и только тот преуспеет, кто может экспериментально  и грамотно померять то, что  нужно.
Однозначно, твой датчик будет лучше китая, но хуже кореи.
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #105 - 20.04.2006 :: 05:39:57
Spider, грамотно все расписал. Не согласен только с этим
Я конечно строго не делал, но по беглым прикидкам параметры хорошего активного датчика должны быть достаточно серьезно обсчитаны. Тогда можно получить результат на порядок лучше, чем у емг и т.д.
Единственное темное место для меня- про индуктивности. Много споров было. Одна часть народа стоит на позиции равных индуктивностей, другая- что индуктивности влияют мало...
Vzvodator
Re: Звукосниматели
Ответ #106 - 20.04.2006 :: 06:14:29
Для щечек каркаса хорошо подходят битые CD. Их нужно расслоить и один полублин выбросить, т.к. он хрупкий, а полистироловый отлично режется и обрабатывается.
С уважением Взводатор.
spider
Re: Звукосниматели
Ответ #107 - 20.04.2006 :: 17:47:49
[quote]Единственное темное место для меня- про индуктивности. Много споров было. Одна часть народа стоит на позиции равных индуктивностей, другая- что индуктивности влияют мало...[/quote]
Индуктивность не влияет никак. Наведенный внешним полем сигнал определяется потокосцеплением в катушке, которое пропорционально количеству витков. Индуктивность же пропорциональна их квадрату и определяет сугубо частотные свойства датчика. Уровень полезного сигнала определяется величиной магнитного поля и пропорционален количеству витков.
Секционированая катушка имеет в разы меньшую собственную емкость и немного меньшую индуктивность.
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #108 - 20.04.2006 :: 18:06:39
Т.е. ты хочешь сказать, что на уровень наводки влияет только количество витков и способ намотки? Т.е. две одинаковые катушки, но одна с сердечником, а другая- без, будут одинаково ловить мусор?
igorjan
Re: Звукосниматели
Ответ #109 - 20.04.2006 :: 18:36:28
нет, если сердечник заземлён В-)
spider
Re: Звукосниматели
Ответ #110 - 22.04.2006 :: 19:31:29
Medved писал(а) 20.04.2006 :: 18:06:39:
Ферромагнитный сердечник на уровень наводки безусловно влияет, поскольку изменяет магнитное поле вокруг себя -- усиливает его внутри и ослабляет снаружи -- действеет как ферромагнитная антенна собирая внутри катушки те магнитные линии, которые в его отсутствие прошли бы мимо. В присутствии сердечника потокосцепление в катушке вырастет в $\mu_{ефф}$ раз, где $\mu_{ефф}$ -- эффективное значение проницаемости для внешнего поля. Приблизительно во столько же вырастет и индуктивность, однако потокосцепление пропорционально числу витков, и индуктивность квадрату. Индуктивность вообще никакого отношения не имеет к внешнему полю -- она определяет какая Э.Д.С. самоиндукции (правило Ленца) возникает в катушке если ток в ней изменяется на единицу за единицу времени $\epsilon = - L \frac{d i}{d t}$. Вот когда в катушке потечет ток, тогда индуктивность и сыграет свою роль -- будет мешать этому току изменяться.
Кстати, механизм образования полезного сигнала в датчике абсолютно такой же, как и в случае наводок -- ферромагнитная струна колеблется в поле, создаваемом магнитом датчика, и "таскает" его частично за собой. При этом потокосцепление меняется и в катушке наводится Э.Д.С.
Что касается заземления сердечника, то последний может быть и керамическим, т.е. таким же диэлектриком как и текстолит -- кто же его заземлит, он же не проводит. Магнитные свойства и проводимость -- вещи никак не связанные в контексте обсуждаемой темы. Заземление -- это другой вопрос и отношения к виткам и симметрии катушек отношения не имеет.
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #111 - 22.04.2006 :: 20:22:44
Спасибо огромное! Загляни плиз в ветку про "идеальный" звучек. Там я опять что-то разбушевался. Твой ответ скопирую туда.
Так хорошо. Ты ответил про ферромагнитный сердечник. А как насчет керамического магнита. Керамика ведь не ферромагнетик вроде?
« Последняя редакция: 22.04.2006 :: 20:24:29 от Medved »
spider
Re: Звукосниматели
Ответ #112 - 23.04.2006 :: 22:23:14
[quote author=Medved link=1122056578/105#111 date=1145737364]Спасибо огромное! Загляни плиз в ветку про "идеальный" звучек. Там я опять что-то разбушевался. Твой ответ скопирую туда.
Так хорошо. Ты ответил про ферромагнитный сердечник. А как насчет керамического магнита. Керамика ведь не ферромагнетик вроде?[/quote]
Ферромагнетики бывают на основе сплавов чистых металлов и их окислов. То что из окислов, называется керамика потому, что смешивают эти окислы в виде порошка с водой или чем нибудь жидким, прессуют и обжигают. Совсем как горшки из глины.
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #113 - 24.04.2006 :: 04:16:18
Спасибо. А чем тогда отличаются магниты допустим на основе Алнико сплавов и керамические? Разная сила притяжения и все? Что будет, если вместо связки стальной сердечник+магнит использовать магнит в качестве сердечника?
Vzvodator
Re: Звукосниматели
Ответ #114 - 25.04.2006 :: 07:33:06
Я тебе уже в теме о идеальном звукоснимателе рассказывал, а вот еще и картинку нашел.
магнит - 6 (сигма)
сердечник - а или еще уже.
Если поставитьь вместо сердечника магнит, то это будет работа в точке Н=0. Крутизна в этой точке маленькая, поэтому изменения внешнего поля, вызванные струной изменят индукцию несильно. В результате - потеря чувствительности.
Для сердечника Нс магнита (остаточная намагниченность В при Н=0) будет рабочей точкой на оси Н. Наибольшая крутизна характеристики будет в точке пересечения с осью Н. Т.е. получается, что сердечник нужно намагнитить, а потом дать ему компенсирующее противополе. Сердечники уводят из Н=0  еще и потому, что в этой точке у них бОльше нелинейность, чем при подмагничивании. Разные значения подмагничивания сердечника и разный наклон петли и дают разные звуки.
Как мне помнится, небольшой коэрцитивной силой (остаточной намагниченностью) обладают стали, идущие на изготовление напильников.  Вот из них и можно сделать сердечник, совмещающий в себе и функции магнита.
А еще магниты могут иметь и такую петлю, как на втором рисунке. Здесь вообще мизер получится. Такой магнит - только для подмагничивания.
« Последняя редакция: 25.04.2006 :: 13:16:16 от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Звукосниматели
Ответ #115 - 25.04.2006 :: 10:45:24
Медведь, вот еще идея подвалила - на этапе настройки датчика подмагнитить его электромагнитом, изменяя его поле, найти тот звук, который тебе понравится, а потом просто воспроизвести это поле уже постоянным магнитом. Это можно сделать изменением намагниченности материала и/или введением немагнитного зазора.
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #116 - 25.04.2006 :: 14:46:34
Если поставить вместо сердечника магнит, то это будет работа в точке Н=0. Крутизна в этой точке маленькая, поэтому изменения внешнего поля, вызванные струной изменят индукцию несильно. В результате - потеря чувствительности.
Есть только одна маленькая проблема: в моем эксперименте магнит в качестве сердечника дает амплитуду в 4 раза больше, чем железный сердечник и этот же самый магнит. Согласись, 4 раза сложно списать на погрешность измерения. Улыбка Так что что-то не стыкуется. Магнит черного цвета, судя по всему керамика. Что еще интересно, с магнитом в качестве сердечника чувствительность к внешним наводокам всего в 1.2 раза выше, чем с воздушным сердечником. В то время, как с железным сердечником наводки ловит в 2 раза больше, чем с воздухом, причем подцепление магнита уже не влияет практически...
Такие вот экспериментальные данные.
На счет конструкции- пока по экспериментальным данным явный выигрыш за полосовым магнитом в качестве сердечника...
Пытался померять индуктивность- не получилось, а жаль... Для измерения на частоте 50гц (мне другая не доступна... Можно конечно в усилок воткнуть, да лениво уж очень) реактивное сопротивление катушки с индуктивностью 3Гн составит около 1кома. Что на фоне активного сопротивления катушки в 6.3 кОма просто теряется, учитывая погрешность измерения.
Vzvodator
Re: Звукосниматели
Ответ #117 - 25.04.2006 :: 19:00:28
Возможно, сердечники входят в насыщение. Попробуй проложить между магнитом и сердечниками немагнитный материал и поиграй его толщиной. Или попробуй другие сердечники, другой магнит. Он сильный у тебя?
Конечно, нужно будет остановиться на наиболее приемлемом варианте в пределах проведенных экспериментов, чтобы ни говорили предположения и советчики.
« Последняя редакция: 25.04.2006 :: 19:01:25 от Vzvodator »
Medved
Ле... Лети!
Re: Звукосниматели
Ответ #118 - 25.04.2006 :: 19:25:09
Магнит довольно слабый. Я попробую че-нить посильнее прикрутить. Ты звуки-то послушал? Там хоть и 1.7метра и звуки асболютно немузыкальные, но скачай, послушай. Разница между всеми четырьмя вариантами просто разительна. Кстати, добавление к сердечнику магнита увеличило амплутуду всего в два раза, примерно конечно...
spider
Re: Звукосниматели
Ответ #119 - 26.04.2006 :: 13:03:15
Про магнит и железо не все так просто. Потокосцепление и э.д.с. меняются не за счет внешнего поля, а за счет перераспределения того поля, что создано магнитом. Дело в том, что струна не наводит никакого поля -- она, являясь ферромагнетиком, его только изменяет, а точнее, изменяет потокосцепление в обмотке датчика. Физика на пальцах выглядит примерно следующим образом: Сердечник формирует магнитное поле в обмотке и окрестности датчика, там где расположена струна.  Струна, как ферромагнетик, втягивает в себя часть поля создавая сгущение силовых линий в своей окрестности по оси сердечника. При осевых кол##аниях струны величина этого сгущения меняется от минимального, когда струна далеко, до максиального, когда струна близко к сердечнику. В результате часть силовых линий остается в пределах контура обмотки, а часть периодически выскакивает наружу при уходе струны от сердечника и возвращается обратно при ее приближении. В результате поток через контур обмотки меняется, что и является причиной возникновения э.д.с. В случае поперечного движения струны происходит по сути то же самое, только геометрия изменения поля будет сложнее, а также из-за симметрии за один период кол##аний струны поле одинаковым образом изменится дважды. Струна как бы размешивает поле, но не как выталкивающая субстанция, а втягивающая. Реальная обмотка состоит из большого числа витков и имеет конечные размеры. Часть поля, сформированного сердечником проходит внутри, часть снаружи витков. В результате изменение геометрии поля при кол##аниях струны будет сложным и существенно зависеть от проницаемости и толщины и структуры струны, проницаемости и формы сердечника. Э.д.с., дополнительно, будет зависеть и от конфигурации намотки датчика, т.е какя часть поля проходит через какие и сколько витков, а также как от движения струны поток этого поля внутри витка изменяется. Магнитные свойства сердечника, не только формируют геометрию поля, но и  влияют на результат, в смысле его гармонического состава.  В магнитомягком железе плавное изменение поля приводит к плавному изменению намагничения. В магнитотвердом (постоянном магните) при плавном изменении поля намагниченность, следовательно и поток, меняются скачкообразно. Одним словом, в железе легче менять поле чем в высококоэрцетивном материале.
