Вот данные по датчику Superdistortion ( модель DP-100, DiMarzio)
Одна катушка без сердечников:
n = 6500 вит., провод 0,06 (внешний диаметр по микрометру).
L = 1.74 H, r = 7.02 k, Fрез = 17 kH , Qхх = 4.4, C = 45 pF
Одна катушка С РОДНЫМИ сердечниками:
L = 3 H, Fрез = 14,7 kH, Qхх = 2,
Весь датчик в сборе (с кабелем) :
L = 7.2 H, r = 14,03 k, Fрез = 6.1 kH, Qxx = 1.6, C = 107 pF
Магнит ферритовый : 56,8 х 10,9 х 5,5
Стальная прокладка между магнитом и рядом винтов : 50 х 5 х 2 .
Винты стальные: длина 15,8 мм, диам. 4,75 мм, 6-ти гранн. отверстия 2,5 мм.
Medved Судя по тому, что все твои манипуляции не влияют на уровень фона, почти уверен - НЕ ТАМ ты ищешь источник фона. Вот будет "смеху", если купишь дорогой фирменный хамб, а фон останется...
Взял бы свой инструмент, да сходил бы к корешам - всё и прояснится.
Сувание железок куда попало неизменно приведёт к изменению характера звучания. Именно поэтому многие китайские датчики снаружи хоть и похожи на фирменные, вот только звук....
